Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #45013 Wysłany: 14 Wrz 2007, 12:44;
 Temat postu: Duzy problem ze stacyjką
Witam, mam problem ze stacyjka otórz dziewczyna dzis jechala rano i po zgaszeniu auta i ponownej prubie zapalenia czyli przekreceniu stacyjki zeby zapaliły sie kontrolki niestety ale nie zadzialały, pojechalem do niej i jak przekrecilem to rzeczywiscie nie bylo zadnej reakcji na kontrolkach, próbowalem z 10 minut i nic, zostawiłem na 30 min i jak wrócilem i przekrecilem to zapalił, stacyjka jest chyba tak wyjechana ze jak odpale auto to moge wyjac kluczyk, jest ro wersja z imobilajzerem, teraz pyt czy moge jakos odłaczyc imobilzjzer i kupic nowa bez imobilzajzera, czy moze byc to sam wkład stacyjki walniety, proszę o pomoc
 Post #45038 Wysłany: 14 Wrz 2007, 15:33;
Miejscowość: zielona góra
stacyjka to stacyjka a immobilaiser to immobilaiser...
mozesz sprobowac dac ta stara stacyjke dop kogos kto zajmuje sie zamkami... mozliwe ze sprawi ze bedzie dzialala jak nowa...
drugie wyjscie to kupic nowa stacyjke... i znowu udac sie do goscia od zamkow zeby przerobic ja pod Twoj stary klucz... albo wyjac immo z kluczyka starego wsadzic w nowy i miec dwa rozne zamki... tzn inny od odrzwi i inny od stacyjki...
 Post #45080 Wysłany: 14 Wrz 2007, 21:11;
Miejscowość: mielec
odkręć obudowę pod kierownicą -3 wkręty po zdjęciu osłony zobaczysz stacyjkę na jej końcu są wpięte dwie kostki zobacz czy się tam coś nie topi prawdopodobnie tam jest usterka
 Post #45103 Wysłany: 14 Wrz 2007, 23:37;
ok panowie dzieki za pomoc , powiedzcie mi czy jak kupie nowa stacyjke razem z nowym wkładem oczywiscie bede miał dwa kluczyki ale to nie przeszkadza, ale teraz mam pyt czy stacyjka dla punto bez imobilazjzera jest taka sama jak w punto z imobilajzerem, bo dzwonilem do sklepu maja kompletna stacyjke z wkładem plus 2 kluczyki za 140zł, chciałbym ja kupic. teraz czy zapale auto jak to jest z kodowaniem nowego kluczyka.
albo poprostu czy jezeli załoze nowa stacyjke z nowym wkładem to jestem w stanie jakos wyłączyc imobilajzer, zebym mógł odpalic.
I jeszcze jedno czy dam rade ja sam wymienic czy trzeba miec do tego jakis sprzęt albo knif. prosze o pomoc
[ Dodano: 14 Wrz 2007 23:37 ]
Teraz panowie po przeczytaniu kilku postów i zajrzałem nawet na allegro widze ze stacyjki sa chuba jednakowe tylko pierscien z imobilajzera jeszcze jest, czy dam rade sam przełozyc ten czujnik z imo satego kluczyka do nowego czy raczej nie??
 Post #45130 Wysłany: 15 Wrz 2007, 01:27;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/scy ... yzoryk.htm
 Post #45262 Wysłany: 15 Wrz 2007, 16:26;
Witam panowie jednak stacyjka do wyminay prawdopodobnie jest jakas usterka w rej kosci z tyłu co jest w stacyjce, teram mam pyt, zamierzam kupic sacyjke na allegro taka:
http://www.allegro.pl/item245083096_sta ... marea.html
do tego zamierzm kupic wkład z 2 kluczykami cena 50zł, mechanik podepnie mi sary kluczyk z imobilajzerem pod pokrywa obok stacyjki tak abym mógł odpalic samochód, czyli kluczyk bedzie dawał cały czas syg do kompa o odkodowanie,później jak sie uporam z wszystkim to zrobie sobie kluczyk scyzoryk,
Co o tym sadzicie, mozna tak zrobic??
próbował ktos z was tak zrobic, czy moze ktos ma inny pomysł??
 Post #45423 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:51;
no mozesz sopbie zrobic tak tymczasowo...
kiedys tez jezdzilem przez jakis czas z kluczykiem i petla od immo pod plastikami z kierownicy...
nie musisz z tym jechac do mechanika... zdjemij ta plastikowa petle ze stacyjki zaloz nowa stacyjke a ta petle sklej z tasma ze starym kluczykiem i wsadz pod plastkiki pod kierownica... i na jakis czas problem z glowy... na dluzsza mete lipa bo nie ma zabezpieczenia...
 Post #45443 Wysłany: 20 Wrz 2007, 19:34;
zabezpieczenie ma jeszcze blokade na skrzynie, musze jechac do mechanika bo nie odkrece tych srub a po drugie przeody które wchodza do stacyjki nie były w takiej białej kostce tylko bezposrednio podłaczone do pinów, kiedys gosciu musiał miec włamanie i ktos odwalił fuszerke.
