[ 13 posty(ów) ] |
Basiaa |
#283522 Wysłany:
29 Sie 2009, 22:58; Temat postu: jak przeczyścić nawiewniki? |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 23 Sie 2009, Posty: 12
hELLO,
mam może dość banalne pytanie, ale jakoże jestem kobietą mam prawo nie znać się na motoryzacji lol
otóż, upał którego ostatnio doświadczamy, sprawił, że warto włączyć "klimę" w kropce, ale zauważyłam, że nawiew powietrza nie jest taki jaki powinien, z jednego nawiewnika powietrze praktycznie wogóle nie wylatuje, zatem musi być juz wszystko pozapychane...
czy jest jakis sposób na wyczyszczenie tego?
_________________ Punto Stile I '99 60-ka
SOMEONE007 |
#283531 Wysłany:
29 Sie 2009, 23:06; Temat postu: |
| Szaman |
hmm spróbuj pootwierac wszystkei kanały, wyąłcz nawiew, podmuchaj mocno w otwory nawiewów, tak jakbyś chciała tam wtłoczyć powietrze, ustaw wentylator na maxa, i włacz zapłon wtedy wiekszość syfy poleci na przednia szybe i bedziesz miała troche odkurzania ale spoko, nastepnie pod schowkiem masz wentylator na 3 śrubach krzyżak odgrec te sruby wyjmij wtyczke zasilania wentylatora i wyczysc wentylator, powinna byc odczuwalna poprawa po tej operacji
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Basiaa |
#283537 Wysłany:
29 Sie 2009, 23:14; Temat postu: |
dmuchać juz próbowalam, z resztą jak już przełącze na 2 to cos szeleści w środku i czasem cos wyskoczy...
na pewno spróbuje to o czym piszesz, dzięki.
choc ciągle sie tak zastanawiam, nad tymi nawiewnikami które są umieszczone wokół kierownicy. nie próbowałam w sumie jeszcze ich otwierac, jezeli woogle się je otwiera jakos.. ;0
SOMEONE007 |
#283544 Wysłany:
29 Sie 2009, 23:21; Temat postu: |
| Szaman |
Basiaa |
#283546 Wysłany:
29 Sie 2009, 23:22; Temat postu: |
oke spróbuje na pewno, moze nie jutro, bo niedziela :d ale w przyszłym tyg.
dzięki
Masiu |
#283621 Wysłany:
30 Sie 2009, 11:46; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Ja to zrobiłem inaczej... Wyjąłem wszystkie kratki wentylacyjne, zaniosłem do domu i wymyłem pod bieżącą wodą. Później w samochodzie we wnętrzy tych tuneli wentylacyjnych wszytko dokładnie wyszyściłem lekko wilgotną szmatką, a po skręceniu wszystkiego miałem tajfun w aucie  Jest ogień
pozdr.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
Basiaa |
#283625 Wysłany:
30 Sie 2009, 11:53; Temat postu: |
i o to właśnie chodzi
podważyłes to jakimś nożem, śrubokrętem..? wsówką? lol
pytam, bo jeszcze się za to niezabierałam ;0
Masiu |
#283628 Wysłany:
30 Sie 2009, 11:58; Temat postu: |
Delikatnie musisz podważyć czymkolwiek... Ale pamiętaj - z czuciem... Bo każda kratka trzyma się na 2 maleńskich plastykowych prowadnicach i sęk w tym żebyś tego nie złamała... Dosyć mocno się to trzyma, ale wyjmiesz to. Jednak żeby kratkę ze środka wyjąć, (bo z tymi po bokach nie ma większego problemu) to z tego co pamiętam trzeba jeszcze imbusem się troszkę nakręcić, zdjąć ten przedni panel gdzie masz pokrętła do nawiewów itd. Łącznie nie zajmie Ci to więcej niż godzinę.
SOMEONE007 |
#283629 Wysłany:
30 Sie 2009, 12:00; Temat postu: |
| Szaman |
tak to jest dla mnei oczywise ale chodzi mi o syf wktóry pozostaje w kanałach to raz, dwa powiedz jak wyjałeś te kratke wentylacyjna która dmucha na boczna szybe?? te 3 poziome kreski?? i w podszybiu....
boczne kratki podważasz twardym nozem ale ostroznie jak jedno puści to juz reka zdejmiesz
natomiast te srodkowe musisz odkrecic cały srodek
pod regulacja nawiewów masz 2 srubki odkrecasz je, nastepie ciagniesz do siebie srodkowe pokretło i zdejmujesz osłone
odkrecasz 2 sruby co trzymaja kratki u góry konsoli i 2 na dole obudowy pod przyciskami które pokazały sie po zdjeciu osłony, odpinasz guziki i je tez odkrecasz by nei zamoczyć
Masiu nie zrobiłes inaczej tylko połowe...
Basiaa |
#283631 Wysłany:
30 Sie 2009, 12:06; Temat postu: |
Kurde, dzięki
jak tylko się z tym uporam to dam znać!
może podczas przeczyszczania w końcu zrobie jakąś fotkę i przedstawię swoją kropkę
SOMEONE007 |
#283634 Wysłany:
30 Sie 2009, 12:14; Temat postu: |
| Szaman |
Basiaa |
#283639 Wysłany:
30 Sie 2009, 12:29; Temat postu: |
hhehehe
ja to wydrukuje sobie cały temat i z kartką w ręku lol
Krzycho90 |
#284526 Wysłany:
01 Wrz 2009, 20:22; Temat postu: |
można też bez rozbierania - użyć np. PLAK-a który jest do czyszczenia klimatyzacji
[ 13 posty(ów) ] |
