Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #283522 Wysłany: 29 Sie 2009, 22:58;
 Temat postu: jak przeczyścić nawiewniki?
Miejscowość: Zabrze
hELLO,
mam może dość banalne pytanie, ale jakoże jestem kobietą mam prawo nie znać się na motoryzacji lol
otóż, upał którego ostatnio doświadczamy, sprawił, że warto włączyć "klimę" w kropce, ale zauważyłam, że nawiew powietrza nie jest taki jaki powinien, z jednego nawiewnika powietrze praktycznie wogóle nie wylatuje, zatem musi być juz wszystko pozapychane...
czy jest jakis sposób na wyczyszczenie tego?
Punto Stile I '99 60-ka
 Post #283531 Wysłany: 29 Sie 2009, 23:06;
hmm spróbuj pootwierac wszystkei kanały, wyąłcz nawiew, podmuchaj mocno w otwory nawiewów, tak jakbyś chciała tam wtłoczyć powietrze, ustaw wentylator na maxa, i włacz zapłon wtedy wiekszość syfy poleci na przednia szybe i bedziesz miała troche odkurzania ale spoko, nastepnie pod schowkiem masz wentylator na 3 śrubach krzyżak odgrec te sruby wyjmij wtyczke zasilania wentylatora i wyczysc wentylator, powinna byc odczuwalna poprawa po tej operacji
 Post #283537 Wysłany: 29 Sie 2009, 23:14;
Miejscowość: Zabrze
dmuchać juz próbowalam, z resztą jak już przełącze na 2 to cos szeleści w środku i czasem cos wyskoczy...
na pewno spróbuje to o czym piszesz, dzięki.
choc ciągle sie tak zastanawiam, nad tymi nawiewnikami które są umieszczone wokół kierownicy. nie próbowałam w sumie jeszcze ich otwierac, jezeli woogle się je otwiera jakos.. ;0
 Post #283544 Wysłany: 29 Sie 2009, 23:21;
to trzeba tak konkretnie ale wszystkei kanały otwarte
liscie.... owady i inne gady
i tez w trakcie pozmianiej obiek otwarty i obieg zamkniety wtedy tez z roznymi sialmi dmucha i inne blokady sa otwarte/zamkniete
przeczysc też ten wentylator
 Post #283546 Wysłany: 29 Sie 2009, 23:22;
Miejscowość: Zabrze
oke spróbuje na pewno, moze nie jutro, bo niedziela :d ale w przyszłym tyg.
dzięki
 Post #283621 Wysłany: 30 Sie 2009, 11:46;
Ja to zrobiłem inaczej... Wyjąłem wszystkie kratki wentylacyjne, zaniosłem do domu i wymyłem pod bieżącą wodą. Później w samochodzie we wnętrzy tych tuneli wentylacyjnych wszytko dokładnie wyszyściłem lekko wilgotną szmatką, a po skręceniu wszystkiego miałem tajfun w aucie :D Jest ogień :)
pozdr.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #283625 Wysłany: 30 Sie 2009, 11:53;
Miejscowość: Zabrze
i o to właśnie chodzi :D
podważyłes to jakimś nożem, śrubokrętem..? wsówką? lol :D
pytam, bo jeszcze się za to niezabierałam ;0
 Post #283628 Wysłany: 30 Sie 2009, 11:58;
Delikatnie musisz podważyć czymkolwiek... Ale pamiętaj - z czuciem... Bo każda kratka trzyma się na 2 maleńskich plastykowych prowadnicach i sęk w tym żebyś tego nie złamała... Dosyć mocno się to trzyma, ale wyjmiesz to. Jednak żeby kratkę ze środka wyjąć, (bo z tymi po bokach nie ma większego problemu) to z tego co pamiętam trzeba jeszcze imbusem się troszkę nakręcić, zdjąć ten przedni panel gdzie masz pokrętła do nawiewów itd. Łącznie nie zajmie Ci to więcej niż godzinę.
 Post #283629 Wysłany: 30 Sie 2009, 12:00;
tak to jest dla mnei oczywise ale chodzi mi o syf wktóry pozostaje w kanałach to raz, dwa powiedz jak wyjałeś te kratke wentylacyjna która dmucha na boczna szybe?? te 3 poziome kreski?? i w podszybiu....
boczne kratki podważasz twardym nozem ale ostroznie jak jedno puści to juz reka zdejmiesz
natomiast te srodkowe musisz odkrecic cały srodek
pod regulacja nawiewów masz 2 srubki odkrecasz je, nastepie ciagniesz do siebie srodkowe pokretło i zdejmujesz osłone
odkrecasz 2 sruby co trzymaja kratki u góry konsoli i 2 na dole obudowy pod przyciskami które pokazały sie po zdjeciu osłony, odpinasz guziki i je tez odkrecasz by nei zamoczyć
Masiu nie zrobiłes inaczej tylko połowe...
 Post #283631 Wysłany: 30 Sie 2009, 12:06;
Miejscowość: Zabrze
Kurde, dzięki
jak tylko się z tym uporam to dam znać!
może podczas przeczyszczania w końcu zrobie jakąś fotkę i przedstawię swoją kropkę :D
 Post #283634 Wysłany: 30 Sie 2009, 12:14;
Basiaa napisał(a):
może podczas przeczyszczania w końcu zrobie jakąś fotkę i przedstawię swoją kropkę Very Happy
i wlascicielke przy okazji :P :D
jak cos w trakcie wyjdzie to nic na sięł tylko zostaw i pisz :D
 Post #283639 Wysłany: 30 Sie 2009, 12:29;
Miejscowość: Zabrze
hhehehe
ja to wydrukuje sobie cały temat i z kartką w ręku lol
 Post #284526 Wysłany: 01 Wrz 2009, 20:22;
można też bez rozbierania - użyć np. PLAK-a który jest do czyszczenia klimatyzacji :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
