Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:09
[ 9 posty(ów) ] |
sebastiane |
#63430 Wysłany:
13 Lis 2007, 13:21; Temat postu: Spryskiwacze |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
Szukałem pół godziny takiego postu, ale d*** blada- nie doszukałem się. Jakby co usuncie ten post, jeśli się powtarza. Pytanie natomiast brzmi tak:
Normalnie za pomocą "dźwigni" przy kierownicy z prawej strony w Puncie I, wykonując ruch do siebie, zaczną pryskać spryskiwacze przedniej szyby, a zaś pchając ją do przodu, działają spryskiwacze tylniej szyby. Tak powinno wyglądać to poprawnie. Dzisiaj zauważyłem, że próbując uruchomić spryskiwacze tylniej- psikają mi przednie, co wcześniej nie zauważyłem. I chyba nie powinno tak być. A więc tak... Szlak trafił spryskiwacz z tyłu? Bo wycieraczka chodzi ok. Tylko chodzi mi o ten płyn. Czemu on nie leci? Proszę o pomoc, bo jest to dość uciążliwe, gdy tylnia szyba jest fest zabrudzona. Dzięki z góry. Pozdro
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
marcinwrc2 |
#63513 Wysłany:
13 Lis 2007, 17:45; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
barT |
#63558 Wysłany:
13 Lis 2007, 20:18; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
hayhead |
#63567 Wysłany:
13 Lis 2007, 20:50; Temat postu: |
może zamarzło
sebastiane |
#63734 Wysłany:
14 Lis 2007, 09:51; Temat postu: |
Zamarznięcie odpada.
wlodek373 |
#63741 Wysłany:
14 Lis 2007, 10:28; Temat postu: |
Miejscowość: Zawiercie Rejestracja: 04 Sie 2007, Posty: 69
jerzeli silniczek pracuje a nie pryska sprawdz przy zbiorniczku jest zaworek rozłącz i zobacz czy leci jeżeli leci to przedmuchaj dalsza część węrzyka powietrzem. ja miałem zagienty na wysokości lewego siedzenia pasarzera na progu w wiąsce niewiem jakim cudem.
Candy Cane |
#63746 Wysłany:
14 Lis 2007, 10:54; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
u mnie silniczek musi popracowac okolo 10,15 sek. aby plyn lecial ...
wlodek373 |
#63773 Wysłany:
14 Lis 2007, 12:42; Temat postu: |
sebastiane |
#63797 Wysłany:
14 Lis 2007, 14:21; Temat postu: |
Dzięki. Obadam to jeszcze dzisiej
[ 9 posty(ów) ] |
