Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #287684 Wysłany: 12 Wrz 2009, 21:06;
 Temat postu: Klejące się uszczelki!!Pomocy
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam, mam problem z drzwiami i uszczelkami, mianowicie, po zamknięciu drzwi i zostawieniu go na noc, otwarcie drzwi rano graniczy z cudem poprzez zassanie sie uszczelek, czasami mało klamki nie wyrywam:/,zeby je otworzyc i tak jest ze wszystkimi drzwiami, ma ktos jakis sposób na uszczelki i zeby drzwi sie tak nie zasysały??Dzięki :)
Ostatnio edytowany przez krystek132, 12 Wrz 2009, 21:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #287685 Wysłany: 12 Wrz 2009, 21:08;
przesmaruj je np wazelina :D
 Post #287687 Wysłany: 12 Wrz 2009, 21:13;
przesmaruj je np wazelina Very Happy
chociażby ;) ale kup sobie lepiej silikon do uszczelek ... będzie jak znalał nie tylko teraz ,ale i także na zimę ;)
 Post #287708 Wysłany: 12 Wrz 2009, 22:52;
Dzięki Wielkie za pomoc :)
 Post #287738 Wysłany: 13 Wrz 2009, 07:20;
Miejscowość: Poland
Podejrzewam, że poprzedni klient samochodu posmarował uszczelki jakimś super specyfikiem do konserwacji uszczelek. Z czasem pewnie wszedł on w reakcję z gumą. Teraz guma zmieniła parametry i się klei. Jedyne co mogę polecić to wymycie uszczelek np. izopropanolem, denaturatem .
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #287740 Wysłany: 13 Wrz 2009, 08:38;
Miejscowość: Filipów
remind, raczej nie. Niczym nie smarowałem i mam to samo.
 Post #287762 Wysłany: 13 Wrz 2009, 10:38;
remind nie bardzo mam od nowosci i tez mi sie tak robi... a niczym dzinym nie smarowałem uszczelek...
poczatkowo myslałem ze to po tych proszkach na myjniach bo działo mi sie to sporadycznie zazwyczaj po myjni ale mialem tez kilka razy zwykłych
 Post #287763 Wysłany: 13 Wrz 2009, 10:42;
bzdura ....
ja smaruję uszczelki kilka razy w roku silikonem do uszczelek i nie tylko są bardziej elastyczne,nie pękają,ale też i nie kleją się nawet zimą...
 Post #288087 Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:24;
Thomas napisał(a):
bzdura ....
Dokładnie. Silikon do uszczelek to wydatek rzędu 7zł za dużą puszkę, która starcza spokojnie na cały rok o ile nie na dłużej, a problem klejących się uszczelek znika w mgnieniu oka. Co lepsze, woda nie wypłukuje silikonu, uszczelki stają się bardziej elastyczne i miękkie, czystrze i bardziej świecące. Nie ma nic lepszego. Wazelina techniczna kompletnie się do tego nie nadaje...
pozdr.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #288290 Wysłany: 14 Wrz 2009, 23:09;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
Masiu napisał(a):
Thomas napisał(a):
bzdura ....
pozdr.
Zgadzam się z wami i potwirdzam silikon do uszczelek jest ok. :jupi:
Pozdrawiam :lol:
 Post #288767 Wysłany: 16 Wrz 2009, 14:59;
Olejek parafinowy też jest OK do tych spraw :)
 Post #288798 Wysłany: 16 Wrz 2009, 17:02;
Olejek parafinowy też jest OK do tych spraw Smile
wiesz z olejem do gumy to trzeba uważać :)
 Post #288894 Wysłany: 16 Wrz 2009, 20:54;
Miejscowość: Stronie Śląskie
Ja wysmarowałem wazeliną i nie pomogło, więc zainwestuję w silikon. Dostane go na stacji benzynowej albo w zwykłym motoryzacyjnym? Do mnie jak ktoś wsiada do auta to myśli ze mam zamknięte drzwi tak sie przysysa :D
Fiat Punto 75 ELX - klik
 Post #288907 Wysłany: 16 Wrz 2009, 21:11;
Ja mialem ten sam problem.Zauwazylem,ze gdy po umyciu np w myjni trzeba dokladnie wytrzec te uszczelki. Moze plyn w myjniach ma jakis dziwny skladnik.
Poza tym moze ze 4 razy do roku traktuje je takim specyfikiem do uszczelek kupionym na stacji Shell i od dawna nie mam problemu z otwieraniem drzwi,po desczu czy na mrozie...
 Post #295799 Wysłany: 07 Paź 2009, 16:37;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Jadę dzisiaj po ten sylikon bo mi żarówka przeszła z tyłu w tablicy to przy okazji kupie tylko nie wiem kiedy wymienię ;p a uszczelki to jeszcze dzisiaj zrobie jak przestanie padać i dam znać jak to wygląda :)
[ Dodano: 07 Paź 2009 16:35 ]
Jak najbardziej polecam ten sylikon do uszczelek psiknąłem przy okazji zamki i zawiasy teraz dzwi nie dość że lepiej się otwierają to i lepiej zamykają :)
[ Dodano: 07 Paź 2009 16:37 ]
a no i jest bardzo wydajny nie wiem tylko jak długo się utrzymuje
 Post #296424 Wysłany: 08 Paź 2009, 18:22;
Długo się utrzymuje. 2 do 3 razy do roku wystarczy psiknąć:)
pozdr.
 Post #296431 Wysłany: 08 Paź 2009, 19:04;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
u to mi to starczy że ho ho :) a się wydawało taka niepozorna mała puszeczka ;p
 Post #296579 Wysłany: 09 Paź 2009, 09:46;
polecam umyc ladnie i dokladnie gumki benzynka ekstrakcyjna/rozpuszczalnikiem/ludwikiem a nastepnie zakonserwowac specywikiem do uszczelej tudziez wazelina techniczna
WRC - Wieśniak Robi Cuda
