Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
juhas19 |
#507567 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:07; Temat postu: Zegary z Punto GT |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 27 Mar 2011, Posty: 408
Siema !
Mam pytanko odnośnie zegarów z Punto GT. Niestety nie moglem znaleźć odpowiedniego tematu, jednak jeżeli takowy powstał to proszę o wyrozumiałość.
Mianowicie - czy zegary z Punto I GT wejdą do Punto 1.6 sporting'a z obrotomierzem oraz czy będą problemy z podłączeniem (domyślam się, że wskazówka od turbo i ciśnienia oleju nie będą działać, ale czy po prostu przy podłączaniu kabli zostanie wolne gniazdo i po krzyku?) czy oryginalne kable wystarczą, żeby wszystko grało ? Jak to w zasadzie wygląda ?
Pozdrawiam !
_________________ Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł
dzikidaniel |
#507572 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:10; Temat postu: |
Zegary wsadzasz i masz. Wszystkie pasują, co innego że nie wszystko będą wskazywać. Jak nie masz ABS to i nie będziesz widział prędkości.
punto 1.6 |
#507581 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:19; Temat postu: |
juhas19 ma ABS wiec wkładasz i śmigasz tylko nie kupuj z czarnymi tarczami one są z GT1 i nie maja kontrolki code , białe działają bez żadnych przeróbek
Adamss |
#507584 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:22; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 24 Kwi 2011, Posty: 1151
punto 1.6 napisał(a): nie kupuj z czarnymi tarczami one są z GT1 i nie maja kontrolki code
 Moje mają code.
_________________ było uno, było GT,teraz punto 1.6 16V,oraz golf 3 variant topic28345.html LubuskiePuntoTeam
juhas19 |
#507588 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:27; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
dzikidaniel napisał(a): Jak nie masz ABS to i nie będziesz widział prędkości. punto 1.6 napisał(a): juhas19 ma ABS Zgadza się - mam ABS. punto 1.6 napisał(a): nie kupuj z czarnymi tarczami one są z GT1 i nie maja kontrolki code Czyżby czarne były z jakichś starszych wersji ? Bez immobilisera ? Cytuj: białe działają bez żadnych przeróbek
Właśnie białe chce zakupić. Liczę, że będzie się to fajnie komponować.
btw. Czy jest szansa na "korektę przebiegu domowym sposobem" ? Mam na myśli oczywiście ustawienie oryginalnego przebiegu na nowych zegarach
punto 1.6 |
#507589 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:32; Temat postu: |
o widzisz moje nie miały, ale zegary były z 94r GT1
[ Dodano: 26 Wrz 2011 21:32 ]
tak łatwym sposobem można nastawić oryginalny przebieg , tylko dorzucę info ze będziesz miał małe zaniżenie licznika , w ori z 1.6 jest 16 impulsów na 1metr a gt mają 18imp na 1metr ,napisze tak na ori zegarach na danym odcinku pokazały 1300m a na zegarach z gt 1200m
2rotor |
#507598 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:47; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Zegary wsadzasz i masz. Wszystkie pasują, co innego że nie wszystko będą wskazywać. Jak nie masz ABS to i nie będziesz widział prędkości.
Panie czary, czary, nie miałem absu a zegary mi działały i nawet prędkość pokazywały.
dzikidaniel |
#507600 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:54; Temat postu: |
Miałeś 1.6?
punto 1.6 |
#507601 Wysłany:
26 Wrz 2011, 21:56; Temat postu: |
zegary z gt nie maja wejścia na linke w przypadku wersji bez abs trza się bawić extra w przechodzenie z linki na czujnik [ Dodano: 26 Wrz 2011 21:56 ]Cytuj: 2rotor miał zegary do sprzedania w bardzo dobrej cenie
juhas19 |
#507602 Wysłany:
26 Wrz 2011, 22:00; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
punto 1.6 napisał(a): na ori zegarach na danym odcinku pokazały 1300m a na zegarach z gt 1200m Ło... to przekłamanie nie jest małe... najbardziej zniechęcająca rzecz. [ Dodano: 26 Wrz 2011 22:00 ]punto 1.6 napisał(a): Cytat: 2rotor miał zegary do sprzedania w bardzo dobrej cenie
Od niego mam/miałem zamiar kupić.
Adamss |
#507750 Wysłany:
27 Wrz 2011, 18:35; Temat postu: |
punto 1.6 napisał(a): o widzisz moje nie miały, ale zegary były z 94r GT1
Mój akurat jest z 95"
juhas19 |
#507753 Wysłany:
27 Wrz 2011, 18:51; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
dzikidaniel |
#507755 Wysłany:
27 Wrz 2011, 18:55; Temat postu: |
Wsadzić impulsator w skrzynie z PGT.
juhas19 |
#507779 Wysłany:
27 Wrz 2011, 19:54; Temat postu: |
Silnik: 1.6 8V 90KM
dzikidaniel napisał(a): Wsadzić impulsator w skrzynie z PGT.
Czyli koszt rośnie o jakieś 50-100 zł i zabawa robi się nieopłacalna...
punto 1.6 |
#507783 Wysłany:
27 Wrz 2011, 20:14; Temat postu: |
Cytuj: Czyli koszt rośnie o jakieś 50-100 zł i zabawa robi się nieopłacalna...
nie zrozumiałeś przed mówcy dzikidaniel
zmiana impulsatora nic nie da raczej skrzynie z gt a to nie 50-100zl tylko 600-1000
dzikidaniel |
#507797 Wysłany:
27 Wrz 2011, 20:54; Temat postu: |
Właśnie dobrze zrozumiał. Ja już nie umiem chyba napisać zdania by brzmiało jednoznacznie. Powinno być:
Kupić impulsator ze skrzyni z PGT i wsadzić do skrzyni w 1.6. Kwestia tylko czy nie są inne wtyczki (mój impulsator ma inną wtyczkę jak ten z GT).
Wymiana skrzyni to nie 600 a z 800 zł. Dolicz półosie i zwrotnice.
punto 1.6 |
#507880 Wysłany:
28 Wrz 2011, 08:31; Temat postu: |
ale zmiana impulsatora tutaj nic nie da to licznik zbiera impulsy i w zależności jak jest zestrojony będzie tak pokazywał , a rozbieżność jest z tego ze w skrzyni gt mechanizm co napędza impulsator jest większy ma inne przełażenie
FUFU |
#516789 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:12; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
dzikidaniel |
#516808 Wysłany:
01 Lis 2011, 21:49; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Po co chcesz montować? Jak nie masz ABSu to nawet prędkościomierz Ci nie będzie chodzić.
FUFU |
#516814 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:04; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Imię: Kamil
no właśnie chodzi mi głównie o ten prędkościomierz myślałem żeby czujnik z sportinga lub diesla wrzucić tylko czy to będzie prawidłowo działać ??
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
punto 1.6 |
#516822 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:34; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
jak zapniesz czujnik i podłączysz tak jak powinno być to zadziała. mam zegary z gt białe + czujnik na zbyciu jak by co to PW
STax |
#516824 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:35; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
| Rabarbar |
FUFU napisał(a): myślałem żeby czujnik z sportinga lub diesla wrzucić tylko czy to będzie prawidłowo działać ?? Ty masz licznik na linke, w GT był impulsator (chociaż czy we wszystkich? nie wiem) i tego bez zmiany skrzyni chyba nie przeskoczysz.
FUFU |
#516825 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:37; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Imię: Kamil
punto 1.6 |
#516826 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:38; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Cytuj: y masz licznik na linke, w GT był impulsator (chociaż czy we wszystkich? nie wiem) i tego bez zmiany skrzyni chyba nie przeskoczysz. zamiast linki wkręca impulsator i cala filozofia
FUFU |
#516828 Wysłany:
01 Lis 2011, 22:39; Temat postu: Re: Zegary z Punto GT |
Imię: Kamil
