Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #29445 Wysłany: 24 Cze 2007, 09:41;
 Temat postu: Ramka do radia
Witam. Kupiłem radio sony o stadardowych rozmiarach i jak się okazuje jest za małe do Punto I z 1995 roku. Na allegro widziałem ramkę, z tym, że w opisie było, że jest to do punto od 09/1999. Zatem mam pytanie czy będzie pasowała do mojego, a jeśli nie to gdzie mogę kupić jakąś do mojego samochodu, żeby sobie to radio zamontować normalnie?
 Post #29447 Wysłany: 24 Cze 2007, 10:14;
Miejscowość: zielona góra
a przed "zainstalowaniem" wsadziles je w ta półkieszen montażowa ?
ja mam jvc i pasuje bez problemow w punto 95' oczywiscie stosuja w/w kieszen/polkieszen w przeciwnym wypadku radio faktycznie jest za male
 Post #29463 Wysłany: 24 Cze 2007, 12:10;
Imię: BobMF
większość kieszeni i radyjek ma ten sam rozmiar
mozna zastosować kieszeń z innego radia ale może ono np. przy ruszaniu wysówać się [w punciaku jest pod kątem więc nie ma z tym problemu], moga występować również niechciane drgania radia i jeśli jest na CD to może być mniej odporne na wstrząsy
ale zawsze można coś wcisnąć razem z radiem w kieszeń żeby zniwelować luzy
domino.sklep.pl
 Post #29491 Wysłany: 24 Cze 2007, 15:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ta ramka nie będzie pasować bo jest do Punto 2.
Powiedz czemu Ci nie pasuje?? Coś mi się zdaje że nie wyjełeś tej półki na drobiazgi która jest w miejscu na radio ;)
 Post #29515 Wysłany: 24 Cze 2007, 19:46;
Imię: BobMF
to do P2 są inne ramki ?? :shock:
domino.sklep.pl
Ostatnio edytowany przez BobMF, 24 Cze 2007, 22:28, edytowano w sumie 1 raz
 Post #29529 Wysłany: 24 Cze 2007, 20:36;
A siedziałeś w Punto 2?? Tam jest całkiem inny kokpit.
 Post #29557 Wysłany: 24 Cze 2007, 22:48;
Imię: BobMF
specjalnie usiadłem [pierwszy raz !!] do P2 i... i szok :shock: takie samo radio jak mam w P1 :twisted:
półkieszeń do sony na 99% będzie idealnie pasowało do Twojego radia,
inna półkieszeń nie bedzie prawdopodobnie tylko trzymała podczas próby wyjęcia, gdyż do firmowej ramki dostosowanej do radia trzeba kluczyka [albo dwóch] do wysunięcia radia
sam używałem innej ramki [Philips] do innego radia [Roadstar] ibyło GIT
domino.sklep.pl
