Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #644096 Wysłany: 08 Lut 2013, 11:23;
 Temat postu: Demontaż panelu opcji nawiewu
Miejscowość: Kraków NH
dziś próbowałem podmienić przełącznik z 3 opcji nadmuchu na 4,rozkręciłem pierwszy panel dolny i górny,odkręciłem 4 śrubki dookoła tych opcji i blokuję je taka blaszka sprężynująca z tyłu za chiny nie można jej zdjąć jak podmienić ten przełącznik bez ściągania deski lub tunelu środkowego ?
topic36577.html
 Post #644098 Wysłany: 08 Lut 2013, 12:17;
 Temat postu: Re: Demontaż panelu opcji nawiewu
Imię: Kamil
Wersja: Stile
a wyjąłeś środkowe pokrętło i odkręciłeś śrubę pod nim ? ;)
Jeżeli tak to powinny te panele lekko zejść i po sprawie
 Post #644107 Wysłany: 08 Lut 2013, 13:02;
tak ja mówię o tym czarnym pod plastikami chce się dostać do przełącznika żeby go podmienić
[ Dodano: 08 Lut 2013 13:02 ]
od góry się nie da bo przeszkadza tunel od nadmuchu gdyby nie było tej ramki co wchodzi w nią panel z przełącznikami od podgrzewania szyby mgielnych i halogenów to by mi się udało od góry wsadzić rękę ale lipa próbowałem od dołu od lewej i prawej ale nic nie da się wsadzić ręki na tyle by swobodnie kręcić śrubkami
topic36577.html
 Post #644108 Wysłany: 08 Lut 2013, 13:08;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
a w takim razie jak odkrecisz 4 imbusy które trzymają ten cały panel z pokrętłami do deski rozdzielczej ( 4 małe imbusy w rogach ) To powinno się może udać jakoś tym wymanewrować. To jest montowane na blaszce do zespołu nagrzewnicy, i na tych czterech śrubkach. Powinno się jakoś wysunąć czy coś z tej blaszki. Nie pamiętam tylko czy jest tam aż tyle miejsca :>
 Post #644112 Wysłany: 08 Lut 2013, 13:28;
właśnie odkręciłem da się dać do góry ale od dołu nie ma miejsca żeby wsadzić rękę,chodzi mi o tą blaszkę żeby ją wywalić
topic36577.html
 Post #644151 Wysłany: 08 Lut 2013, 17:02;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
z tego co pamietam to tą blaczkę wystarczy wysunąć w górę od obudowy nagrzewnicy, jak podważysz śrubokrętem to powinna wyskoczyć
 Post #644171 Wysłany: 08 Lut 2013, 20:02;
aha no bede probowal jak sie ociepli :)
topic36577.html
