Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #293557 Wysłany: 28 Wrz 2009, 21:54;
 Temat postu: Wieszający się licznik przy 100 km/h
Miejscowość: Krosno
Licznik prędkości pokazuje normalnie do 80 km/h po przekroczeniu tej prędkości wskazówka zaczyna przesuwać się skokami i zatrzymuje się przy 100 km/hi nie chce dalej iść mimo że silnik wkręca się na obroty czym to może być spowodowane? Dodam że licznik jest na linkę
 Post #293561 Wysłany: 28 Wrz 2009, 21:58;
Może własnie linka niedomaga, albo problem leży w samym liczniku.
 Post #293566 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:06;
Miejscowość: Krosno
Aha wskazówka cały czas drga a linka dość mocno hałasuje,
 Post #293570 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:08;
Minimalne drgania to w zasadzie norma. Hałas może coś oznaczać, ale nie musi - moja od wymiany hałasuje (już 25tys km) i chociaż mechanicy 3 różne zakładali to ciągle ją słychać i koniec.
Ale jesli wcześniej nie hałasowała, to możliwe, ze zaciera się pancerzyku i czeka cię wymiana.
 Post #293576 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:13;
Miejscowość: Krosno
W takim razie zacznę od linki zobaczę co tam się dzieje, bo pewnie gdyby była to wina licznika to on by już wariował przy małych prędkościach :?:
 Post #293578 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:14;
Wiesz, linka też teoretycznie powinna cały czas wariować :E Napęd licznika tak samo może szwankować dopiero przy pewnych wskazaniach. Ale skoro jest hałas, to bym stawiał na linke.
 Post #293580 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:17;
Miejscowość: Krosno
Jak dowiem się co jest przyczyną to napisze
 Post #293593 Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:53;
Miejscowość: SWD
U mnie tez wskazowka drga chociaz linke juz czyscilem i smarowalem, nic nie pomoglo, tylko ze w jednym miejscu pancerz jest pekniety i moze dlatego tak sie dzieje. Kto wie ile kosztuje linka tak +/-?
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #300251 Wysłany: 19 Paź 2009, 21:19;
Miejscowość: Krosno
Wystarczyło przesmarować linkę olejem wskazówka nie drga i prędkość wskazuje normalne :D
 Post #300272 Wysłany: 19 Paź 2009, 21:46;
Wystarczyło przesmarować linkę olejem wskazówka nie drga i prędkość wskazuje normalne Very Happy
wystarczyło jeździć poniżej 100 i byłoby ok :E
 Post #301529 Wysłany: 23 Paź 2009, 19:49;
Miejscowość: Krosno
Jakoś nie mam serca go katować poniżej 100 w trasie :E
