Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #714179 Wysłany: 03 Lut 2014, 15:11;
 Temat postu: Deska rozdzielcza - drżenie
Miejscowość: RZ / RP
Witam.
Pany taki problem.Przy dużych prędkościach drży mi deska rozdzielcza (przy normalnej prędkości jest wszystko ok).Drżenie wydobywa się dokładnie z podszybia.
Nie za bardzo wiem jak się za to zabrać bo przecież tam nie ma żadnych śrubek a ''plastik'' ewidentnie słysze :E
Jakieś pomysły ?Ktoś może przerabiał podobny temat?
 Post #714213 Wysłany: 03 Lut 2014, 18:56;
 Temat postu: Re: Deska rozdzielcza - drżenie
Paliwo: Inne
Może deska jest źle przykręcona, albo nie dałeś gumowych podkładek na śruby przy zdejmowaniu deski. Sprawdź śruby pod głośnikami i tą jedną po środku
 Post #714346 Wysłany: 04 Lut 2014, 14:38;
Deska nigdy nie była zdejmowana.
Śruby pod głośnikami to była moja pierwsza myśl - siedzą dobrze.Jedna ma tylko lekko zerwany gwint ale jest przykręcona (nic nie lata).
....tą jedną po środku eeeeee ??
 Post #714353 Wysłany: 04 Lut 2014, 15:09;
Paliwo: Inne
Pod zaślepką przy szybie. To jak zmieniłeś wiązkę bez zdejmowania deski?
 Post #714552 Wysłany: 05 Lut 2014, 14:45;
Niech się tylko cieplej zrobi to sprawdze.....w garażu u mnie -5 :E
No normalnie - ''przepchałem'' wszystko :mrgreen: Było trochę zabawy ale jak to się mówi powoli do przodu ;]
 Post #714628 Wysłany: 05 Lut 2014, 20:35;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Tu sobie sprawdź gdzie są jakieś śrubki :) http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
Ta na środku jest pod taką zaślepką jak w tunelu środkowym za hamulcem ręcznym.
