Obecny czas: 27 Kwi 2024, 11:21
Autor |
Marek88 |
#542387 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:23; Temat postu: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Witam mam takie małe pytanko gdzie znajduje się filtr kabinowy w Pinto I 1,6 SX 1995rok???
Góra |
rzel |
#542404 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:48; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
odkręć plastikowe podszybie i zobaczysz
Góra |
Marek88 |
#542413 Wysłany:
30 Sty 2012, 19:58; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
Silnik: 1.6 8V 90KM
rzel napisał(a): odkręć plastikowe podszybie i zobaczysz tzn???? masz jakieś foto. I jaki filtr kupić i za ile????
Ostatnio edytowany przez Marek88, 30 Sty 2012, 20:02, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
rzel |
#542417 Wysłany:
30 Sty 2012, 20:02; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
demontujesz wycieraczki z ramionami, odkręcasz plastik podszybia i po stronie pasażera zobaczysz obudowę filtra kabinowego albo wielką dziurę jeżeli twoje auto nie ma tego filtra
Ostatnio edytowany przez rzel 31 Sty 2012, 18:28, edytowano w sumie 2 razy
Góra |
nickoo |
#542665 Wysłany:
31 Sty 2012, 12:04; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Góra |
rzel |
#542676 Wysłany:
31 Sty 2012, 12:26; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
racja błąd jak byk, ja mym temu gościowi co wprowadza ludzi w błąd dał bana co najmniej na miesiąc
Góra |
nickoo |
#542682 Wysłany:
31 Sty 2012, 12:55; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Góra |
sebastian_puzon |
#547945 Wysłany:
12 Lut 2012, 16:43; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Forumowicz |
Miejscowość: Starokrzepice Rejestracja: 29 Cze 2011, Posty: 4
a możecie powiedzieć po samym VINie czy mam takowy filtr? trochę zimno teraz a nie mam garażu żeby się bawić a przede wszystkim brak czasu VIN: ZFA17600000779934
Góra |
nickoo |
#547950 Wysłany:
12 Lut 2012, 16:51; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Góra |
sebastian_puzon |
#547953 Wysłany:
12 Lut 2012, 17:02; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Forumowicz |
jak kupiłem kropka we wakacje 2010 i na pierwszej wizycie w warsztacie powiedziałem: wymienić wszystkie filtry i olej... gdy odbierałem autko to powiedziano mi że nie mam kabinowego... ale jakoś cały czas się zastanawiam czy to prawda. generalnie mam słabą wentylację a ogrzewanie to totalna klapa. gdy pierwszej zimy zauważyłem że silniki nie osiąga temp. to wymieniłem termostat. jakież było moje zdziwienie gdy wskazówka temp zatrzymała się dokładnie w tym samym miejscu co do tej pory... wiecznie mam zimno w aucie. Golf III 1.4 '93 ojca i Punto II 1.2 '00 brata są pod tym względem duużo lepsze...
Góra |
dobryyy |
#548265 Wysłany:
13 Lut 2012, 14:39; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
A ja mam inny problem.. szyby parują jak cholera.. oczywiście suwak przesunięty nie na obieg wewnętrzny tylko z zewnątrz. Dziwi mnie jedynie to, że gdy auto stoi w miejscu szyby w ogóle nie parują.. wszystko się ładnie nagrzewa a jak tylko ruszę, to za kawałek szyby zaczynają parować.. nie mam pojęcia czemu tak się dzieje..
_________________ "Lepiej jeździć Puntem za swoje,
niż super Audi pożyczonym od rodziców"
Góra |
BladeRunner |
#548266 Wysłany:
13 Lut 2012, 14:44; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 20 Mar 2011, Posty: 416 Pomógł: 1
A nie puszcz Ci nagrzewnica? Nie czuć glikolu w powietrzu?
_________________ Pozdrawiam
Marcin - "BladeRunner" Było Punto GT Jest Subaru GT 1999 z silnikiem STi
Góra |
rzel |
#548329 Wysłany:
13 Lut 2012, 17:49; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
wlot powietrza jest, a odpływ powietrza w bagażniku drożny?
Góra |
piter123321 |
#549288 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:26; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
mam pytanie. zabrałem sie za wymiane filtra kabinowego. oczywiscie był ale jakby go nie bylo. nie wiem co to bylo. i w podszybiu są dwa okrągłe otwory idące w dól oczywiscie zatkane syfem? błotem? niewiadmo czym. to sa odpływy? odetkać to?
Góra |
nickoo |
#549289 Wysłany:
16 Lut 2012, 11:28; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Góra |
piter123321 |
#549303 Wysłany:
16 Lut 2012, 12:05; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
a czy moge je przetkac np jakim drutem? nic tam na dole nie ma co sie moze rozwalić?
Góra |
nickoo |
#549305 Wysłany:
16 Lut 2012, 12:08; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Góra |
Meksyk |
#572021 Wysłany:
16 Kwi 2012, 21:55; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Forumowicz |
Imię: Sly
piter123321 napisał(a): a czy moge je przetkac np jakim drutem? nic tam na dole nie ma co sie moze rozwalić? Robiłem to w sobotę, patykiem poszło bez problemu, patyk po przepchaniu opierał się na wygłuszeniu ściany grodziowej...
Góra |
piter123321 |
#572304 Wysłany:
17 Kwi 2012, 20:15; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Imię: Piotrek
Meksyk, ja to roobiłem na mrozie -15:D
Góra |
scotek |
#614837 Wysłany:
25 Wrz 2012, 20:48; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Siemanko,
temat trochę stary ale zauważyłem w poście BladeRunner'a objaw, który występuje u mnie. Szczególnie przy ciepłym już silniku jak z powietrza zimnego przełączę na ciepłe czuć z wentylacji płynem od chłodnicy. Co to może być? Nie mam żadnych problemów z parowaniem szyby. Samochód w miarę rozsądnie się rozgrzewa i utrzymuje temperaturę (wnioskuje jedynie po temperaturze z nawiewu bo ktoś wymyślił, że najuboższa wersja punciaka nie musi mieć wskaźnika temperatury silnika) Chciałbym się wziąć za porządne wyczyszczenie kanałów wentylacji bo jest w nich pełno syfu. Mam również wrażenie, że nagrzewnica to jeden wielki gnój(jak ją najprościej wyczyścić, opłaca się oddawać do mechanika?). Czy mógłby mi ktoś powiedzieć w których miejscach są filtry odpowiedzialne za nawiew (wersja S '97)?
Pozdrawiam, Patryk
Góra |
rzel |
#614849 Wysłany:
25 Wrz 2012, 21:08; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
scotek napisał(a): w których miejscach są filtry odpowiedzialne za nawiew (wersja S '97)? pewnie w sklepie na półce... a tak na poważnie to pewnie nie masz żadnego filtra - jego miejsce jest na zewnątrz pod plastikowym podszybiem po stronie pasażera i stąd syf zaciągany jest do układu wentylacji
Góra |
scotek |
#614909 Wysłany:
25 Wrz 2012, 22:49; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
Imię: Patryk
Dziś wykręciłem dmuchawę, ułożyłem się tak, że miałem głowę pod schowkiem pasażera, toteż wyleciała na mnie tona liści i różnego rodzaju syfu na który zapewne jestem uczulony. Ale jak włożyłem rękę przez otwór w obudowie dmuchawy to miałem wrażenie że dotykam jakiegoś filtra. Jest taka szansa ?
Góra |
rzel |
#614916 Wysłany:
25 Wrz 2012, 22:53; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
scotek napisał(a): Ale jak włożyłem rękę przez otwór w obudowie dmuchawy to miałem wrażenie że dotykam jakiegoś filtra. Jest taka szansa ? dotykałeś tylko klapy obiegu powietrza - zewnątrz/wewnątrz
Góra |
markpm |
#705997 Wysłany:
18 Gru 2013, 10:50; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 25 Lis 2010, Posty: 11
Witam, mam wersję SX z 96 roku, bez klimy. Strasznie parują mi szyby. Wymieniłem termos (grzeje super), sprawdzięłm nagrzewnicę - nie ma wycieków, dywaniki suche, żadnego pęknięcia. Troszkę skrapla się na niej woda, ale to ewidentnie nie z żadnego pęknięcia. Pisaliście, że filterek jest od wersji ELX. Odczepiłem zaślepkę w schowku pasażera i... jest filterek Troszkę brudny, ale nie o to chodzi. JAK SIĘ DO NIEGO DOBRAĆ?? Ledwo łapę wsadziłem, żeby go w ogóle dotknąć, nie ma mowy o jakimkolwiek odkręcaniu... Od spodu go nie widać, wentylator zasłania... Ktoś coś pomoże?
_________________ Punto I 55S
Góra |
wieza87 |
#706036 Wysłany:
18 Gru 2013, 17:27; Temat postu: Re: Gdzie jest filtr kabinowy???? |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Góra |
