Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #328391 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:10;
 Temat postu: Czy w Punciaku 1.1 z 1996r. było wspomaganie i ABS?
witam
czy w punciaku było wspomaganie kierow. i abs, bo koleś chce mi wcisnąć punto z niemiec 96r, 1,1 55km, szyber dach, centralny, 5 drzwi, i mówi że jest wspom. i abs, jak to sprawdzić?
 Post #328394 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:13;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
wspomaganie bylo;] i abs rowniez byl;] co do wspomagania to chyba nie ma wiekszych problemow zeby rozpoznac czy jest czy nie. poprostu sprawdz jak kreci sie kierownica w miejscu;] jezdziles autem jakims bez wspomy? lub ze wspoma? a abs to juz chyba tylko po oblukaniu czy sa czujniki
 Post #328398 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:19;
dzięki
wspom. mam w mojej astrze f 1,6 '92r, to przy skręcie słychać takie "buczenie", to faktycznie łatwo poznać, a abs to z klocków chyba jakieś przewody powinny wychodzić, nie wiem czy będzie widać przy założonym kole, głównie chodziło mi czy faktycznie były w puntach takie wynalazki, nigdzie nie mogę znaleźć dane na temat wyposarzenia, koleś chce się ze mną zamienić, nie wiem czy warto
 Post #328400 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:23;
Miejscowość: Ostróda
Zobacz pod tylną kanapą tam (chyba) powinna być taka "skrzyneczka" mała od ABS-u...
 Post #328401 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:25;
a na kontrolkach będzie jakaś?
 Post #328404 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:33;
w kontrolkach musi byc, i przy odpaleniu zaplonu powina zaswiecic, no i oczywiscie po chwili zgasnac. jesli bedzie sie non stop swiecic to znaczy ze masz uszkodzony ktorys czujnik;]
a co do wspomy to nie chodzi mi tyle o buczenie co latwosc skrecania. bo na ten rpzyklad jesli stoisz na asfalcie to ze wspoma sobie jedna raczka na luzaku pokrecisz, a bez ni cholery;P (jak bedziesz to sprawdzal w ten sposob to pamietaj zeby nei stac na sniegu czy cos bo wtedy to nawet bez wspomy latwo sie kreci:D)
 Post #328406 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:37;
ok jutro sprawdzę, dzisiaj oglądałem go ale wizualnie, bo kolo spuścił płyn i nie maiał paliwa, jutro ma to uzupełnić, stoi na niemcu
 Post #328407 Wysłany: 22 Sty 2010, 19:41;
poczytaj jeszcze na forum co powinienes sprawdzic podczas kupna punciaka;] i najlepiej jakbys wziac jakiegos mechanika ze soba, badz osobe ktora sie na tym zna. astry najlepiej sie pozbyc bo ja predzej czy pozniej rdza doszczetnie zerzre...chyba ze juz jest dziurawa...z puntem nei bedziesz mial takich problemow. zycze udanej transkacji;]
 Post #328414 Wysłany: 22 Sty 2010, 20:00;
Miejscowość: Chwaszczyno
też mam z niemiec punciaka ze wspomaganiem abs szyberdachem 5d centralnym tyle, że 1.7 TD, BTW za ile taki punciak ?
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #328429 Wysłany: 22 Sty 2010, 20:59;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
kolego popraw temat bo zaraz cię moderator zjedzie....
[ Dodano: 22 Sty 2010 19:59 ]
o to mi właśnie domin45670 chodziło....że zwróci uwagę :) :E
 Post #328453 Wysłany: 22 Sty 2010, 21:10;
Ten kremowy zbiorniczek z czarną nakrętką w lewym górnym rogu to zbiorniczek płynu od wspomagania, a to srebrne pudło w prawym górnym rogu, od którego odchodzą 4 przewody to abs :D Nie wiem jak przy 1.1 są umieszczone, ale powinno to mniej więcej podobnie wyglądać. Chociaż nie wydaje mi się, że przy 1.1 będzie wspomaganie, abs może...
EDIT: Aha, jak będziesz oglądał tamtego punciaka, to nie sugeruj się zdjęciem mojego silnika :D Pozdro i powodzenia!
 Post #328460 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:03;
dzięki za odpowiedzi
i przepraszam moderatora, ale nie wiedziałem jak to nazwać i pod co, za słaby, to podłączyć, jeszcze raz sorki
dziękuje za tak szybkie sugestie, bardzo żywe te forum, na oplu trochę jest ospałe :-)
a więc moja astra
http://otomoto.pl/opel-astra-mozliwa-za ... 03423.html
a koleś sprowadził kropkę we wrześniu zrobił wszystkie opłaty, pozostało zarejestrowanie, czyli 250+500+oc, za niego teraz ceni 3900, jest z 96, central, szyberdach, 5 drzwi, 2 airbag, i ponoć abs i wspom., sprowadził z koloni, do wymiany od razu tył amorki, kolor srebrnymet., ponoć nie rejestrował bo zbrakło kasy i moc trochę nie pasowała, za słaby, zewnętrznie i wewnątrz bardzo zadbany, nie wiem jak spód, bo był przysypany śniegiem, jutro ma odpalić i zrobię jazdę próbną, chyba kolesia wezmę z zaskoczenia, żeby zobaczyć pierwsze uruchomienie, dzięki jeszcze raz
pozdrawiam
[ Dodano: 22 Sty 2010 21:03 ]
ok domin45670
być może będę stałym bywalcem owego forum, tylko mnie nurci pytanie czy warto się zamieniać, "boję" się trochę fiata, z oplem nie miałem problemów
 Post #328482 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:20;
Trochę offtopując: nie martwiłbym się tym, że nowy samochód to będzie Fiat. To już nie ta epoka :)
Wszystko zależy od tego czy się nie trafi na sprzedawcę-cwaniaka, który wciśnie nam odpicowaną kupę złomu (różne dziwne rzeczy ludzie z autami robią), ale takie ryzyko nie jest przypisane do marki lecz do ludzkiej mentalności. Na naszym forum można poczytać na co uważać przy wyborze samochodu, jakie są słabe punkty itp. Informacji jest dość sporo, więc zapraszam do lektury i własnej oceny :)
P.S. W zeszłym roku oglądałem na TVN Turbo program (bodajże "Zakup Kontrolowany"). Babka podchodzi do Stilo i się krzywi, a prowadzący program się pyta: "co, nie podoba się?", a ona: "hmm... to Fiat". Dziwne to trochę :roll:
Ostatnio edytowany przez domin45670 22 Sty 2010, 22:24, edytowano w sumie 2 razy
 Post #328483 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:20;
Miejscowość: Zabrze
Fiat czy opel jeden kij :P Ważne żeby było zadbane:P Chociaż ja osobiście bym nie wymieniał tego opla na 4 lata młodsze punto.
Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest :)
 Post #328485 Wysłany: 22 Sty 2010, 22:25;
dzięki za odp.
już teraz nie wiem co mam robić, czy faktycznie pozostać wierny opelkowi czy też żucić się w niepewnego punciaka......
 Post #328666 Wysłany: 23 Sty 2010, 16:55;
Miejscowość: Busko Zdrój
ja stawialbym na 4 lata mlodszego punciaka. moim zdanim najlepszy fiat i najmniej awaryjny gdy sie o niego dba. ja zamienie moje punto 1.1 96r na punto II albo Grande. oczywiscie jak sie niedaj bog skonczy. bo tak nigdy w zyciu go nie sprzedam za marne 4 czy 5 tys. :)
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #328775 Wysłany: 23 Sty 2010, 22:52;
SMOX dzięki za pokrzepienie, miałem dziś jechać ale brak czasu jutro pojadę ze szwagrem, odpalimy i zobaczymy w jakim jest stanie silnik, bo karoseria i wnętrze zadbane, no i ten spód muszę zerknąć, ale ten koszt....... 250+500+OC+podstawowa wymiana.......
