Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #323608 Wysłany: 05 Sty 2010, 16:48;
 Temat postu: Charczy nawiew...
Witam, jak przy zimnym silniku włączę nawiew na 1 lub 2 stopień to wszystko jest ok i działa cicho chodzi ale jak przejade z 3km to zaczyna coś charczeć na 1 poziomie nie jest tak głośno ale na 2 i 3 nie da się jechać z takim charczeniem. Może utknął jakiś liść albo coś innego w silniku nagrzewnicy że tak charczy? Albo może silnik traci swoją żywotność? Jak myślicie co możecie mi doradzić?
 Post #323633 Wysłany: 05 Sty 2010, 17:51;
Miejscowość: Lublin
Zauważyłam u siebie to samo. Dodam, że filtry powietrza itp wszystko ostatnio wymienione.. Dalej charczy :x.
Turkusowy Kropek już w Lublinie!
Fiat Punto ELX 1.2 75 KM '95 - wkrótce zdjęcia, opis i te pe.
 Post #323654 Wysłany: 05 Sty 2010, 18:32;
kurde ale od filtra powietrza to chyba nie zależy... jednak sprawdziłem u siebie pod maską i filtr mam cały czarny prawie a powinien być jasny chyba nie? Należy wymienić?
 Post #323836 Wysłany: 06 Sty 2010, 10:17;
Filtr można wymienić, ale nie sądzę aby to było przyczyną charczenia.
Proponuje sprawdzić wiatrak dmuchawy. Wystarczy odkręcić trzy (o ile pamiętam trzy) śruby obudowy wiatraka i rozłączyć wtyczkę. Wiatrak znajduje sie nad nogami pasażera pod schowkiem. Kiedy odkręciłem u siebie okazało się, że jest trochę syfu (głównie liście). Po usunięciu ich dmuchawa działa cichutko.
 Post #323868 Wysłany: 06 Sty 2010, 13:59;
A jeśli jest taka przydałość, że dmuchawa po prostu "piszczy" ? Tak jakby jakieś łożysko się lekko ślizgało...
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #323885 Wysłany: 06 Sty 2010, 15:30;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak nie smarujesz to musi piszczeć. Jakiś olej i nasmarować.
krzysiuus, wyciągnij wiatrak i sprawdź czy nie ma tam jakichś liści czy czegoś innego co mogło by wpaść w wentylator i hałasować.
 Post #323892 Wysłany: 06 Sty 2010, 15:42;
ok dzis jeszcze to odkręcę.
// odkrecilem ten silniczek jak mowiliscie i faktycznie caly zasyfiony lisciami nawet jakis drut tam byl... wyczyscilem i teraz chodzi cicho wielkie dzieki za pomoc
 Post #324022 Wysłany: 06 Sty 2010, 21:10;
Miejscowość: Lublin
Też właśnie przeczyściłam dmuchawę i chodzi leciutko jak marzenie :). Nie było co prawda ani liści, ani drutów, ale syf był tak czy siak. Teraz już jest elegancko :E. Wielkie dzięki!
 Post #324198 Wysłany: 07 Sty 2010, 13:11;
Miejscowość: Legnica
Trudny jest dostęp przy tym całym zabiegu? Bo u mnie też warczy przy 3 i 4 biegu.
Cabrio Bertone 1.6 ELX
 Post #324258 Wysłany: 07 Sty 2010, 17:30;
Dostęp do osłony wiatraka jest bardzo prosty. Wystarczy zaglądnąć pod deskę i już :)
A cabrio mają 4 poziomy nawiewu ?
 Post #324266 Wysłany: 07 Sty 2010, 17:56;
Dzięki za odpowiedź.
Tak mają 4 przy czym 4 jest naprawdę mocny i dodatkową kratkę nawiewu w konsoli wypychającą zimne powietrze nad głowę. Praktycznie w chłodniejsze dni też można spokojnie jeździć bez dachu bo zimne powietrze zostaje wypchnięte na zewnątrz.
Tak to wygląda.
Pozdrawiam.
 Post #324270 Wysłany: 07 Sty 2010, 18:03;
Miejscowość: Lublin
Jeśli nawet kobieta wątpliwej wiedzy mechanicznej potrafiła coś naprawić (a nie popsuć :P), to znaczy, że ta dmuchawa naprawdę jest prosta :P.
ale za to akumulator padł, bo lampka do czytania przez prawie dobę się paliła :x
 Post #324272 Wysłany: 07 Sty 2010, 18:12;
Miejscowość: Ostróda
Gdzie masz tą dodatkową kratke nawiewu? Ja mam tyle samo co u Ciebie a nie mam cabrio... :)
 Post #330835 Wysłany: 30 Sty 2010, 15:27;
moze ta podwojna kratka z lewej i prawej strony.U mnie jest tylko jedna kratka po bokach
