Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 66 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #134552 Wysłany: 12 Cze 2008, 15:51;
 Temat postu: Parowanie szyb
Miejscowość: slupsk
przy wlaczonym ogrzewaniu paruja szyby... wystarczy nowa nagrzewnica?
 Post #135253 Wysłany: 14 Cze 2008, 14:57;
Miejscowość: śląsk
otwórz obieg zewnętrzny powietrza
 Post #135609 Wysłany: 15 Cze 2008, 20:37;
Miejscowość: slupsk
nic nie daje. I smierdzi jak cieplo włącze.
 Post #135612 Wysłany: 15 Cze 2008, 20:40;
Miejscowość: Śląsk
Jak śmierdzi ? Spalenizna ? To możliwe, że przekaźnik oporowy się topi lub coś jest nie tak z nagrzewnicą - przy okazji wymień filtr powietrza a przynajmniej go sprawdź czy nie jest już zabrudzony albo stary.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #135627 Wysłany: 15 Cze 2008, 21:25;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Filtr kabinowy wymien.
 Post #136700 Wysłany: 19 Cze 2008, 07:55;
Miejscowość: slupsk
mysle ze to nagrzewnica ostatnia jak wlaczylem na cieple to buchnelo parom z nawiewu!!!
 Post #140016 Wysłany: 30 Cze 2008, 08:42;
Miałem ten sam problem. To na 100% cieknie nagrzewnica. Szybki parują z powodu glikolu, którego to woń czujesz przy włączeniu nagrzewania. Po zmianie nagrzewnicy wszystko będzie cacy. Pozdrawiam.
 Post #140349 Wysłany: 30 Cze 2008, 22:11;
Imię: BobMF
http://fiatpunto.com.pl/topic7211.html
chwila strachu i po zapachu :lol:
domino.sklep.pl
 Post #169196 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:03;
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Witam! Przyłączam sie do tego tematu bo niechce zakładać nowego. Więc mam następujący problem z parowanem szyb i niewiem co jest grane. Jeszcze pare dni temu jak szybki mi zachodziły to włączyłem sobie cieplutkie powietrze i po problemie a z jakieś 3 dni temu wymieniłem płyn w chłodnicy i od tamtego czasu mam problem z zaparowanymi szybami! Nic niepomaga ani włączenie ciepła ani uchylenie szyb. Zauważyłem że szyby są tłuste. Prosze pomóżcie co jest?! Tak sie nieda jeździć! Mam silnik 1.1 wersje bez klimy. Pozdrawiam!
Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
 Post #169197 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:07;
Darex17: weź papierowy ręcznik albo nawet papier toaletowy i przetrzyj szyby, żeby nie były tłuste.
To na początek bo raczej i tak czeka Cię wymiana nagrzewnicy - na 90% to jej wina...
 Post #169200 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:10;
To tak nagle by nagrzewnica wysiadła? :( Wcześniej działała. Spróbuje wytrzeć szyby ale niewiem czy to coś da. Czym można dobrze odtłuścić szyby?
 Post #169201 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:12;
Darex17: niekoniecznie działała - może tylko dziurki były zapchane a nowy płyn wypłukał stamtąd brud no i zaczęło ciec..
 Post #169202 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:16;
Aha. No to fajnie sie zapowiada. Popytam sie jeszcze swojego znajomego mechanika i rozejrze sie za nagrzewnicą. :(
 Post #169204 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:19;
Darex17: prosta sprawa - jak włączasz nawiew i szyby momentalnie zaparowują to to jest nagrzewnica.
Zobacz też, czy przy włączonym ogrzewaniu nic nie kapie spod nagrzewnicy...
 Post #169205 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:26;
No wystarczy że mam pokrętło ustawione na ciepłe powietrze i regulacje na szyby i już jak sie silnik rozgrzeje to widze na przedniej szybie że zaczyna sie para tworzyć (nawet bez nawiewu). Troszke też czuć jakby płynem jak jest ustawiony na ciepło. Gdzie to będzie kapać pod samochodem? Wiecie akurat nieznam sie na tym za bardzo :oops:
 Post #169206 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:43;
Darex17: nie pod samochodem, tylko za tą konsolą gdzie jest radio.
 Post #169207 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:45;
Nie tam mi nic akurat niekapie. Ale dla pewności potem zobacze jeszcze raz.
 Post #169208 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:50;
Darex17: generalnie kapie chyba w skrajnych przypadkach... Ja miałem podobne objawy jak ty, parowanie, nie kapało + mocny zapach płynu przy włączonym ogrzewaniu. Problem załatwił uszczelniacz do chłodnic, ale przy okazji załatwił mi chyba jeszcze termostat na amen, więc tego nie polecam :E
 Post #169209 Wysłany: 15 Wrz 2008, 08:53;
Aha no oki. Dzięki za rade :wink:
 Post #169879 Wysłany: 16 Wrz 2008, 20:14;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Witam.Mam to samo.Wymieniłem w sierpniu chlodnice.Jakis czas jezdziłem na wodzie i było ok.Teraz wlałem płyn i zaczeła przeciekac nagrzwnica :evil: Sama nagrzewnica to koszt około 60 zl gorzej z wymiana.Trzeba zciagac cała deskę rozdzielczą!!!!A moze ktos ma jakis sposób na wymiane nagrzewnicy bez wyjmowania deski? :E
 Post #169956 Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:29;
Miejscowość: Zgierz
Jest .Wyciągasz maglownicę żeby nie przeszkadzała, wycinasz flexem kawałek przegrody silnika w okolicy wężów do nagrzewnicy i wyciągasz ją od strony silnika :lol:
Teraz powaga, niema innej opcji, trzeba zdejmować całą deskę.
A tak na marginesie to jest chyba najbardziej nieprzemyślany projekt inżynierów Fiata (umiejscowienie i dostęp do nagrzewnicy) biorąc pod uwagę dość dużą i częstą awaryjność tego elementu. Niewiem jak jest w innych markach, ale w cc 700 wymiana nagrzewnicy to może 30 min.
Można? Można!
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #169997 Wysłany: 17 Wrz 2008, 08:51;
No właśnie niestety z tą nagrzewnicą jest głupio. Pytałem sie i w motoryzacyjnym u mnie nagrzewnica kosztuje 74zł więc ją kupie dziś. Tylko mysze sie umówić z mechanikiem kiedy mi ją wymieni bo to jest najgorszy problem. Narazie trzeba jeździć w to zimno z nadmuchem zimnego powietrza brrrrr :?
 Post #170218 Wysłany: 17 Wrz 2008, 17:42;
Miejscowość: slupsk
witam zmienilem nagzrewnice na nowa i poproblemie. I silnik nawet przestal lapac temperature.
 Post #175910 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:46;
Miejscowość: Beskidy-Cracov
hmmm to jakas wada fabryczna bo u mnie cos tez jest ale smierdzi tylko kilka sekund i potem jest ok.
 Post #175917 Wysłany: 01 Paź 2008, 22:08;
Spokojnie... w Punto2, jest identycznie !!! :evil:
Tzn. całą deska by to wymienić, szok jak padnie.. Ale póki co płynu nie ubywa...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
