Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #305496 Wysłany: 05 Lis 2009, 21:30;
 Temat postu: Gałka zmiany biegów a gumowy mieszek ochronny
Imię: Andrzej
Witam serdecznie!
Posiadam w moim kropku gumowy mieszek ochronny do zmiany biegów połączony razem z gałką.
Pytanie tyczy się tego czy wymieniał ktoś kiedyś ten mieszek ochronny na gumowy czy ze skórki bo mi nieładnie popękał. Czy samą gałkę da się odkręcić po zdjęciu tej gumy?
 Post #305498 Wysłany: 05 Lis 2009, 21:35;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Z którego roku jest ten kropek? Bo jeśli się nie mylę to jeszcze z przed liftu. Jeśli tak to gałkę ściągasz razem z mieszkiem i wstawiasz od np wersji po lifcie bądź dasz zrobić sobie.
 Post #305691 Wysłany: 06 Lis 2009, 17:14;
Imię: Andrzej
94 rocznik to jest
 Post #305693 Wysłany: 06 Lis 2009, 17:21;
W mk1 lift?? Straszy cie?? :P
 Post #305798 Wysłany: 06 Lis 2009, 23:30;
Czyli tak jak mówiłem sprzed liftu. I musisz zrobić tak jak wyżej pisałem.
voodzia, doczytaj, poszukaj, może znajdziesz. Nie obraź się, ale mało jeszcze wiesz.
 Post #305852 Wysłany: 07 Lis 2009, 13:52;
dzikidaniel czytalem szukalem i jakos nie znalazlem nic na temat mk1FL oswiec mnie prosze chyba ze dla ciebie FL to przeniesienie filtra paliwa do baku :P
Facelifting to zmiany w wygladzie samochodu a tych jakos dopatrzec sie nie moge.
 Post #306008 Wysłany: 07 Lis 2009, 21:47;
A kto mówi o FL? Mówie o liftingu jak choćby zmiany w osprzęcie, zmiany tarcz zegarów, mieszek i kilka innych pierdołków...
 Post #310351 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:47;
Miejscowość: Ostrzeszów
czyli jak ją zdjąc? bo nie wiem za chiny jak ją szarpnąc czy co?? (gałke)
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #310352 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:49;
Stanowczo w górę. Troche siły się przyda. Uważaj na lampkę, lusterko i głowę podczas wyciągania...
 Post #310358 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:53;
czyli ona jest na wcisk ta? innej nie da rady zamontowac nie ?
 Post #310362 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:55;
Inna też jest na wcisk montowana. Po to jest wciskana by dało ją się zmienić...
 Post #310364 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:57;
a jak myslisz bo pomalowałem sobie juz elementy na desce rozdzielczej na kolor nadwozia ... i mam taka szarawą tapicere... lepiej pomalowac na kolor nadwozia czy na czarny? (zamierzam pomalowac tez na czarno plastiki od drzwi raczki i te kieszenie takie:P )
 Post #310365 Wysłany: 22 Lis 2009, 00:59;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
w każdym jest na wcisk po lifcie i przed. Jak chcesz wymienić na skórzany to musisz ramkę kupić bo to brzydko wygląda
 Post #310369 Wysłany: 22 Lis 2009, 01:02;
a nie da rady podczepic od spodu d ostarej ramki pomalowanej ?? bo tam widziale msa takie jakby nity plastikowe trzymajace ją na mioejscu to moze by do tego przykleic ?
 Post #310446 Wysłany: 22 Lis 2009, 12:21;
Można próbować. Może się uda.
 Post #310800 Wysłany: 23 Lis 2009, 15:09;
Jak Ci na gałce nie zależy to ją rozetnij. Ja u siebie rozciąłem, bo tak mocno siedziała, że chyba bym wyrwał drążek zanim bym ją ściągnął. A nowa gałka była uniwersalna, z plastikowymi tulejami na różne rozmiary dźwigni i mocowana trzema wkrętami a nie wciskana. Przy okazji skróciłem o 3 cm dźwignie zmiany biegów - "krótsze" przełożenia i jakoś tak łagodniej wchodzą. No i mi jest wygodniej :-)
Punto 55 SX
