Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 4 posty(ów) ] |
tomfid |
#318350 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:59; Temat postu: Nie da się otworzyć drzwi do bagażnika |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 33
Witam.
Panowie - problem jw. Wczoraj wsiadając do punciaka, pociągnąłem tą dźwigienkę po lewej stronie fotela przy podłodze, aby otworzć bagażnik i chyba się linka urwała (zakładam, że to działa na linkę, bo szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia jak funkcjonuje to cięgno). W każdym razie bagażnik jest zamknięty na amen, gdyż jakiś czas temu zepsuł się tam zamek (olałem to wtedy, bo dźwignia działała). Czy można jakoś szybko naprawić te dwa elementy? W jaki sposób? Zastanawiam się czy nie lepiej będzie olać naprawę cięgna i po prostu wymienić zamek - czy to trzeba do autoryzowanego serwisu uderzać, aby dostać zamek do kompletu (by kluczyk pasował)? A może pójść do zwykłego ślusarza??
Leble99 |
#318406 Wysłany:
18 Gru 2009, 20:23; Temat postu: |
Imię: L3BL3
tomfid |
#318448 Wysłany:
18 Gru 2009, 23:01; Temat postu: |
Wielkie dzięki  - to dokładnie to, czego szukałem.
Leble99 |
#318467 Wysłany:
19 Gru 2009, 00:02; Temat postu: |
Imię: L3BL3
[ 4 posty(ów) ] |
