Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
Waluś |
#317530 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:52; Temat postu: Podświetlenie zapalniczki |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie Rejestracja: 05 Gru 2009, Posty: 78
Witam. Czy ktoś wie jak wymienić diodę w podświetleniu od zapalniczki? Mam punto 1 od maja i dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że tam powinno coś świecić ale się nie świeci. Dzisiaj korzystając z forum wymieniłem sobie lampkę od świateł mijania i muszę przyznać, że nie było z tym tyle problemu.
Klucze imbusowe - 8 zł
Żaróweczka od podświetlenia kontrolki świateł mijania - 0,80 zł
Wrażenia z jazdy z działającą kontrolką - bezcenne
SOMEONE007 |
#317531 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:54; Temat postu: |
| Szaman |
Waluś |
#317532 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:56; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#317536 Wysłany:
15 Gru 2009, 20:04; Temat postu: |
| Szaman |
Waluś |
#317538 Wysłany:
15 Gru 2009, 20:07; Temat postu: |
dzięki kolego, jutro się za to zabiorę, albo zaraz pójdę zobaczyć o co tam chodzi. Pozdrawiam i dziękuję
SOMEONE007 |
#317541 Wysłany:
15 Gru 2009, 20:15; Temat postu: |
| Szaman |
Waluś |
#317564 Wysłany:
15 Gru 2009, 21:48; Temat postu: |
Jestem już po robocie. No prawie. Najpierw odkręciłem od strony pasażera mocowanie cb radia ( mam zamontowane przy nogach pasażera), potem dwie śrubeczki po bokach obudowy, wyjąłem szufladkę, wyjąłem całą obudowę przez gałkę zmiany biegów ( co ja się namęczyłem), potem odłączyłem kable od zapalniczki (ciężko wychodziły), następnie chciałem wyjąć całą zapalniczkę ale coś blokowało więc postanowiłem, że wyjmę ją po kawałkach, aż tu nagle coś wyleciało, poszukałem i był to kawałek metalu, ten metal był w plastiku łączącym kable z zapalniczką, i wtedy sobie przypomniałem, że ta żaróweczka musi być gdzieć koło zapalniczki a nie w niej, więc odkręciłem taką małą czarną obudowę i oczom moim ukazała się żarówka
Na razie nie skręcałem tego bo nie mam żarówki, jutro ją kupię i zamontuję a potem zapalę papierosa hehe i i popiół z niego spadnie do mojej oświetlonej popiołki  Dzięki za pomoc SOMEONE007. Pozdro
Thomas |
#317565 Wysłany:
15 Gru 2009, 21:49; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Waluś |
#317573 Wysłany:
15 Gru 2009, 22:02; Temat postu: |
Gdybym krzyczał to bym użył drukowanej czcionki z wykrzyknikiem na końcu. Chciałem, żeby wszyscy widzieli co napisałem i żeby się to trochę wyróżniało, a wracając do mojego poprzedniego posta to chciałem napisać, że ta obudowa to tunel. Dopiero teraz zajarzyłem.
SMOX |
#317593 Wysłany:
15 Gru 2009, 22:45; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
ej ja mam wersje
sx i tez mam podswietlana zapalniczke?? jak to wogole wyglada i gdzie to jest. bo u mnie nidy nic nie swiecilo...
_________________ Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
SOMEONE007 |
#317596 Wysłany:
15 Gru 2009, 22:46; Temat postu: |
| Szaman |
SMOX |
#317606 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:02; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#317608 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:06; Temat postu: |
| Szaman |
SMOX |
#317610 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:17; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#317615 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:21; Temat postu: |
| Szaman |
SMOX zapalniczka jest pod taka czarna osłonka, jak zarówka swieci
to taka zielona obwódka jest podswietlana
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a5781552ca0c8391.jpg tak wyglada zapalniczka  u mnei akurat w innym miejscu
troche widac ze swieci http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a57815eba4e4942.jpg
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
SMOX |
#317617 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:24; Temat postu: |
Thomas |
#317625 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Waluś |
#317628 Wysłany:
16 Gru 2009, 18:07; Temat postu: |
No dobra Thomas, przyznaję się do błędu. Chciałem zabłysnąć a zaiskrzyłem hehe  Jak zwykle  Pozdro
[ Dodano: 16 Gru 2009 17:07 ]
Niestety za szybko zamontowałem żarówkę i zapomniałem zrobić zdjęcie tego miejsca w którym znajduje się żarówka. Znalazłem tylko fotkę w necie, która powinna odwzorować miejsce tego czarnego plastiku z żarówką.
SMOX |
#317743 Wysłany:
16 Gru 2009, 18:51; Temat postu: |
piootrek |
#317780 Wysłany:
16 Gru 2009, 21:23; Temat postu: |
Miejscowość: Wyszków Rejestracja: 02 Cze 2009, Posty: 35
Ja też miałem ten problem. Podczas zgłębiania tajników mojej kropki  dostrzegłem ze zapalniczka powinna być podświetlana, ale tak nie jest.
Ile ja się namęczyłem żeby wyjąć kostkę a potem żarówkę. Jeszcze przez to spaliłem bezpiecznik  Ale na szczęście wszystko wymieniłem i działaaaa (chociaż nie palę, ale dobrze, że świeci:))
A swoją drogą, czy wnętrze popielniczki powinno być metalowe, tzn. czy nie powinna być tam taka metalowa płytka?
_________________ Punto 1.1 SX 1997
SOMEONE007 |
#317820 Wysłany:
16 Gru 2009, 22:31; Temat postu: |
| Szaman |
miki1004 |
#317865 Wysłany:
17 Gru 2009, 00:06; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
Zaróweczka wychodzi sprawnie. Wystarczy czarną podstawke zarówki przekręcić i wychodzi:)
SMOX |
#318764 Wysłany:
20 Gru 2009, 13:45; Temat postu: |
wzialem sie za rozbieranie zapalniczki. odkrecilem 4 sruby wyszla ta oslona zapalniczki z zapalniczka. i nie wiem co dalej. zapalniczka jest w tej oslonie zarowki nie moge wymienic bo mi tam rece nie wchodza a nie wiem jak wyjac zapalniczke z obudowy zeby nie pomsuc
SOMEONE007 |
#318766 Wysłany:
20 Gru 2009, 13:46; Temat postu: |
| Szaman |
SMOX |
#318768 Wysłany:
20 Gru 2009, 13:52; Temat postu: |
no to juz wiem tylko troche sie boje ze peknie bo zimno. ale juz jutro dokoncze bo szczerze to nie mam zarowki a sklepy zamkniete dzisiaj  . rozkrecilem zeby wkoncu wiedziec co i jak. dzieki za pomoc kolego  jestem juz blisko
