Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #404334 Wysłany: 14 Paź 2010, 22:55;
 Temat postu: Licznik punto 1.2 16V
Witam!
Mam takie pytanie czy można do punta 1 1.2 16V wrzucić licznik z innych wersji punt 1? Jeśli tak to jakie wersje podchodzą pod ten typ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam!
 Post #404455 Wysłany: 15 Paź 2010, 18:06;
Miejscowość: Żęszuf
a jaki masz u siebie?
topic20164.html
 Post #404500 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:07;
Taki jaki jest w puntach sportingach, z temperatura i obrotomierzem. Orginalne mają czerwone wskazówki a taki licznik właśnie ciężko znaleźć
(choćby na allegro)
O to Ci chodziło kolego?
 Post #404506 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:14;
Miejscowość: Żęszuf
a co chcesz w nim pozmieniać?
topic20164.html
 Post #404510 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:19;
Chciałym zamienic ten na inny. Nie działa mi licznik kilometrów głównych natomiast dzienny działa, i coś jest ze wskazówka z licznika kilometrów gdyż pokazuje za dużo jak się jedzie. To samo dotyczy się wskazówki paliwa.
 Post #404516 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:28;
Miejscowość: Żęszuf
kup tani na alledrogo i pozmieniaj wskazówki masz już od 25 zeta za ten z obrotkiem :>
topic20164.html
 Post #404519 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:31;
No idzie też tak zrobić ;)
Dzięki za pomoc:)
Pozdrawiam!
 Post #404521 Wysłany: 15 Paź 2010, 20:35;
Miejscowość: Żęszuf
ok na razie :)
topic20164.html
 Post #405699 Wysłany: 20 Paź 2010, 20:31;
Jeszcze mam takie pytanie.
Czy jest jakaś różnica jeżeli wrzucę do Punta I Sporting bez ABS licznik z innego Punto I który miał ABS? Czy może coś kolidować czy można bez problemu wrzucić i nic się nie będzie dziać?
Z góry dzięki ;)
 Post #405700 Wysłany: 20 Paź 2010, 20:48;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
samochód z ABS nie am linki do licznika a bez ABS ją ma. Jak by co mam na sprzedaż ten do wersji z ABS
 Post #405702 Wysłany: 20 Paź 2010, 20:50;
Czyli nie da rady podpiąć go do zwykłego punto bez ABS?
A własnie, czym sie różni zwykły licznik od tego co ma takie pudełko z tyłu po prawej stronie jak ten:
http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-f ... 82875.html
 Post #405930 Wysłany: 21 Paź 2010, 20:36;
Imię: Tadek
a ja mam do tego wszystkiego jeszcze inne pytanie. czy jest jakakolwiek mozliwosc zeby podlaczyc liczniki z innego auta zeby nie grzebac za duzo, a zeby wszystkie wskazowki dzialaly prawidlowo. Chodzi mi glownie o predkosciomierz i plyn chlodniczy. pytam bo mam punto 1.1 z zegarkiem:/
 Post #405947 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:15;
Miejscowość: Żęszuf
kup na allegro z obrotkien są od ok 30 zł.
topic20164.html
 Post #405957 Wysłany: 21 Paź 2010, 21:40;
Imię: Tadek
ale z tego co sie orientuje to trzeba co nieco przerabiac a ja tak nie chce...
 Post #406083 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:06;
Miejscowość: Żęszuf
masz na pewno mniej zabawy niż zaadoptować z innego auta tam dopiero masz rzeźbienia jeśli w ogóle to idzie zrobić.
topic20164.html
