Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
[ 14 posty(ów) ] |
krzysiuus |
#323608 Wysłany:
05 Sty 2010, 16:48; Temat postu: Charczy nawiew... |
Witam, jak przy zimnym silniku włączę nawiew na 1 lub 2 stopień to wszystko jest ok i działa cicho chodzi ale jak przejade z 3km to zaczyna coś charczeć na 1 poziomie nie jest tak głośno ale na 2 i 3 nie da się jechać z takim charczeniem. Może utknął jakiś liść albo coś innego w silniku nagrzewnicy że tak charczy? Albo może silnik traci swoją żywotność? Jak myślicie co możecie mi doradzić?
OlkA |
#323633 Wysłany:
05 Sty 2010, 17:51; Temat postu: |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 22 Paź 2009, Posty: 49
Zauważyłam u siebie to samo. Dodam, że filtry powietrza itp wszystko ostatnio wymienione.. Dalej charczy  .
_________________ Turkusowy Kropek już w Lublinie!
Fiat Punto ELX 1.2 75 KM '95 - wkrótce zdjęcia, opis i te pe.
krzysiuus |
#323654 Wysłany:
05 Sty 2010, 18:32; Temat postu: |
kurde ale od filtra powietrza to chyba nie zależy... jednak sprawdziłem u siebie pod maską i filtr mam cały czarny prawie a powinien być jasny chyba nie? Należy wymienić?
hern |
#323836 Wysłany:
06 Sty 2010, 10:17; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Wrz 2007, Posty: 32
Filtr można wymienić, ale nie sądzę aby to było przyczyną charczenia.
Proponuje sprawdzić wiatrak dmuchawy. Wystarczy odkręcić trzy (o ile pamiętam trzy) śruby obudowy wiatraka i rozłączyć wtyczkę. Wiatrak znajduje sie nad nogami pasażera pod schowkiem. Kiedy odkręciłem u siebie okazało się, że jest trochę syfu (głównie liście). Po usunięciu ich dmuchawa działa cichutko.
Masiu |
#323868 Wysłany:
06 Sty 2010, 13:59; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
A jeśli jest taka przydałość, że dmuchawa po prostu "piszczy" ? Tak jakby jakieś łożysko się lekko ślizgało...
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
dzikidaniel |
#323885 Wysłany:
06 Sty 2010, 15:30; Temat postu: |
Jak nie smarujesz to musi piszczeć. Jakiś olej i nasmarować.
krzysiuus, wyciągnij wiatrak i sprawdź czy nie ma tam jakichś liści czy czegoś innego co mogło by wpaść w wentylator i hałasować.
krzysiuus |
#323892 Wysłany:
06 Sty 2010, 15:42; Temat postu: |
ok dzis jeszcze to odkręcę.
// odkrecilem ten silniczek jak mowiliscie i faktycznie caly zasyfiony lisciami nawet jakis drut tam byl... wyczyscilem i teraz chodzi cicho wielkie dzieki za pomoc
OlkA |
#324022 Wysłany:
06 Sty 2010, 21:10; Temat postu: |
Też właśnie przeczyściłam dmuchawę i chodzi leciutko jak marzenie  . Nie było co prawda ani liści, ani drutów, ale syf był tak czy siak. Teraz już jest elegancko  . Wielkie dzięki!
garu47 |
#324198 Wysłany:
07 Sty 2010, 13:11; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 30 Sie 2009, Posty: 57
Trudny jest dostęp przy tym całym zabiegu? Bo u mnie też warczy przy 3 i 4 biegu.
_________________ Cabrio Bertone 1.6 ELX
hern |
#324258 Wysłany:
07 Sty 2010, 17:30; Temat postu: |
Dostęp do osłony wiatraka jest bardzo prosty. Wystarczy zaglądnąć pod deskę i już
garu47 napisał(a): Bo u mnie też warczy przy 3 i 4 biegu.
A cabrio mają 4 poziomy nawiewu ?
garu47 |
#324266 Wysłany:
07 Sty 2010, 17:56; Temat postu: |
hern napisał(a): Dostęp do osłony wiatraka jest bardzo prosty. Wystarczy zaglądnąć pod deskę i już  garu47 napisał(a): Bo u mnie też warczy przy 3 i 4 biegu. A cabrio mają 4 poziomy nawiewu ?
Dzięki za odpowiedź.
Tak mają 4 przy czym 4 jest naprawdę mocny i dodatkową kratkę nawiewu w konsoli wypychającą zimne powietrze nad głowę. Praktycznie w chłodniejsze dni też można spokojnie jeździć bez dachu bo zimne powietrze zostaje wypchnięte na zewnątrz.
Tak to wygląda.
Pozdrawiam.
OlkA |
#324270 Wysłany:
07 Sty 2010, 18:03; Temat postu: |
Jeśli nawet kobieta wątpliwej wiedzy mechanicznej potrafiła coś naprawić (a nie popsuć  ), to znaczy, że ta dmuchawa naprawdę jest prosta  .
ale za to akumulator padł, bo lampka do czytania przez prawie dobę się paliła
misiek71717 |
#324272 Wysłany:
07 Sty 2010, 18:12; Temat postu: |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
garu47 napisał(a): i dodatkową kratkę nawiewu w konsoli wypychającą zimne powietrze nad głowę.
Gdzie masz tą dodatkową kratke nawiewu? Ja mam tyle samo co u Ciebie a nie mam cabrio...
Cyku |
#330835 Wysłany:
30 Sty 2010, 15:27; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Paź 2007, Posty: 23
misiek71717 napisał(a): garu47 napisał(a): i dodatkową kratkę nawiewu w konsoli wypychającą zimne powietrze nad głowę. Gdzie masz tą dodatkową kratke nawiewu? Ja mam tyle samo co u Ciebie a nie mam cabrio...
moze ta podwojna kratka z lewej i prawej strony.U mnie jest tylko jedna kratka po bokach
[ 14 posty(ów) ] |
