Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #246038 Wysłany: 26 Kwi 2009, 13:42;
 Temat postu: miejsca na głośniki
Ostatnio stałem się posiadaczem Punto 1.1 S 3d, chciałbym zamontowac w nim jakies radio. Czytałem juz na forum o możliwości podmienienia kieszeni w przednich drzwiach na takie z otworami na głośniki. Zastanawia mnie jednak, czy nie ma możliwości umieszczenia głośników w tylnych boczkach wersji trzydrzwiowej, wydaje mi się ze jest tam sporo miejsca na to i aż się prosi aby to wykorzystac. Szukałem wszędzie i nie natknąłem się na jakieś wymienne boczki na tył z przystosowaniem na głośniki. Może komuś jednak się udało ? :>
Pozdrawiam... :) [/b]
 Post #246070 Wysłany: 26 Kwi 2009, 15:46;
Imię: BobMF
Hej, gratuluję zakupu, na 100% można zamontować w 3D głośniki z tyłu, i na 100% widziałem TU na Forum u jakiejś Pani w autku . . . trzeba tylko poszukać. Powodzenia
domino.sklep.pl
 Post #246097 Wysłany: 26 Kwi 2009, 18:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
No można. Jeśli ktoś lubi patrzeć na "kupe"...
Masz półke, masz drzwi przednie, masz podszybie. Myślisz że będzie za cicho? Bo jakoś nie widzę sensu pchać się w boczki.
 Post #246198 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:44;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
To ja sie podepne pod temat i zapytam jakie glosniczki pasuja na podszybie ? 10cm srednica ? Jak tam jest gleboko ? Mam punto 1 SX
 Post #246204 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:48;
87mm. Było wielokrotnie. Temat tylko zaśmiecasz. I ciężko poświęcić 5 min by sprawdzić?
 Post #246211 Wysłany: 26 Kwi 2009, 22:56;
sebul: 87mm a co do głębokości to niezbyt głęboko, 4,5-5cm więcej może być problemem.
 Post #331076 Wysłany: 31 Sty 2010, 14:31;
Z przodu nie ma co wymieniac bo i tak wielkiej roznicy nie zauwazysz.Jesli masz elektryczne szyby to o bokach zapomnij. Ja w swoim punciaku 1.1 S z 98r wlozylem na tylną połke dwa 3 drożne glosniki 6x9 firmy JBL, i najpierw mnie slychac, pozniej widac :twisted:
 Post #331110 Wysłany: 31 Sty 2010, 16:49;
Jeśli kupisz głośniki dobre jakościowo (oczywiście mowa o 2-drożnych, średnio i wysoko tonowych) to efekt będzie bardzo dobry.
Co prawda to prawda, mam tak samo.
wojtisloKolega Ci bardzo mądrze podpowiada. Nie ma sensu dewastować Kropka, są lepsze miejsca na głośniki.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #331835 Wysłany: 02 Lut 2010, 15:30;
Miejscowość: Jaworzno / Bytom
Ciekawa teoria ;) Dlaczego? :P
Jest: Fiat Marea 1.8 16V ELX
Był: Czarny Kropek 1.2 SPI
Tworzenie stron WWW
 Post #331842 Wysłany: 02 Lut 2010, 15:43;
ŁakO: mechanizm podnośnika elektrycznego zajmuje więcej miejsca niż standardowa korbka ;)
 Post #332034 Wysłany: 03 Lut 2010, 00:37;
Taaa. Tylko zapominasz że korbka musi się obracać i właśnie w przypadu elektrycznych szyb można wstawić głośniki o większej średnicy niż w przypadku korbek. Tak więc bym to Twoje stwierdzenie inaczej sformuował.
 Post #332055 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:17;
dzikidaniel: rozbierałeś kiedyś drzwi? Widziałeś oba mechanizmy?
Tu masz manualny
http://allegro.pl/item906416072_manualn ... nto_i.html
A tu elektryczny
http://allegro.pl/item898300600_mechani ... 5d_el.html
Silniczek zajmuje dodatkowe miejsce, o okablowaniu nie wspominając.
 Post #332059 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:22;
Tylko co ma mechanizm otwierania szyb do głośników? Chyba się zapędziłeś... Pytanie jest o mniejsce na głośniki, a w przypadku wersji z ES jest tego miejsca więcej...
 Post #332062 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:24;
Przejrzyj stare tematy o wkładaniu głośników, bo nie chce mi się o tej porze przegadywać.
Kto miał elektryczne max co był w stanie upchnąć to było 13cm, tym co mieli korbki wchodziły głośniki 16cm w to samo miejsce.
 Post #332067 Wysłany: 03 Lut 2010, 01:32;
Image.
A teraz tak wygląda boczek z korbka:
Powodzenia we wsadzaniu 16cm głośników pod korbkę...
 Post #332077 Wysłany: 03 Lut 2010, 02:50;
BTW świetne porównanie drzwi 3d i 5d ;)
Tylko co mają prezentować te dwa, nieseryjne panele to nie bardzo rozumiem, bo na zdjęciu nr 2 spokojnie 16cm się zmieści.
I mowa była o wkładaniu głośnika w drzwi a nie o dodatkowych panelach, bo wtedy miejsce wewnątrz drzwi nie gra żadnej roli...
 Post #332082 Wysłany: 03 Lut 2010, 08:40;
Też się właśnie zastanawiam. To pierwsze zdjęcie to moja Kropka :-) Chciałem wsadzić głośniki w drzwi w ogóle, ale: trzeba by poszukać naprawdę płaskich głośników, mechanizm otwierania szyb nie przeszkadza ale sama szyba opuszczona już może, moje głośniki były za głębokie - nie można było otworzyć szyby do końca, poza tym straszliwa rzeźba przez cały boczek, blachy drzwi, wycinanie otworów, możliwość zmniejszenia sztywności konstrukcji ... dałem sobie spokój, kupiłem panele, wsadziłem 16 bez robienia dziur w boczku (tylko jedna mała na przeciągniecie przewodów), obok głośnika w tej "puszce" na głośnik idealnie zmieściły się zwrotnice. Panel ma swoje plusy - nie tniemy drzwi, wszystkie mechanizmy pozostają nieruszone a my mamy do dyspozycji głębszą i pojemniejszą półkę na drzwiach (niz seryjne panele oczywiście :-))
Punto 55 SX
 Post #332099 Wysłany: 03 Lut 2010, 10:39;
STax, a co to ma do rzeczy że raz od 5d a raz od 3d? Korbka i podłokietnik są w tym samym miejscu mierząc od przodu.
No chyba nikt nie będzie niszczyć boczku by wkłądać głośniki w drzwi więc jak zauważysz to jednak w wersji z ES masz więcej mniejsca na głośniki.
 Post #332105 Wysłany: 03 Lut 2010, 11:28;
Nic, po prostu fajnie widać jak bardzo dłuższe są drzwi w 3d.
Zadziwiająco wielu tak robi, choć imo nie jest to estetyczne i jak kolega 2 posty wyżej napisał
[ Dodano: 03 Lut 2010 10:28 ]
BTW nie mam już chyba tego zdjęcia, ale kiedyś sfotografowałem punciaka z głośnikami 13cm zamocowanymi POWYŻEJ korbek od szyb. Brzyyydal :P
 Post #332409 Wysłany: 04 Lut 2010, 14:12;
Widziałem gdzieś to zdjęcie - jakby pokopał to na forum znajdzie - faktycznie horror to był :-)
Punto 55 SX
 Post #332487 Wysłany: 04 Lut 2010, 19:39;
Miejscowość: Podkarpacie
U mnie to tak wygląda, panele zamówione u chłopaka z ok. Lublina dodatkowo na półce z tyłu elipsy a na podszybiu gwizdki na zwrotnicach
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
