Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #304779 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:19;
 Temat postu: Problem w wiatrakiem ogrzewania
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Jaka może być przyczyna tego że wiatrak od ogrzewania zaczyna dopiero kręcić na 4 biegu a od 1 do 3 nie kręci sie wcale?
 Post #304877 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:50;
Miejscowość: Opole
Ja się dołączę do pytania bo temat bardzo pokrewny. Dlaczego mój wiatrak od ogrzewania wydaje dziwne odgłosy? jak by coś o niego ocierało. Więcej tego słychać przy zamkniętym obiegu. To coś z samym wiatrakiem? jak to ewentualnie naprawić?
Z tym ze nie działa na niższych obrotach to nie wiem jak jest w puncie ale w audi jest to na zasadzie blaszek pod przełącznikiem. może tu jest to samo i wystarczy odgiąć blaszki trochę?
 Post #304879 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:57;
Może to po prostu liść któy tam wpadł?
misiaczek88on: co do tego 4 biegu to poszukaj, bo jeśli dobrze pamiętam to było coś o tym.
 Post #304904 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:36;
aha dzięki to poszukam
 Post #305168 Wysłany: 04 Lis 2009, 22:27;
Miejscowość:
kolego masz przy wiatraku rezystor który jest zabezpieczony bezpiecznikiem termicznym ,który często wywala - sprawdz go
 Post #305369 Wysłany: 05 Lis 2009, 13:26;
jak tylko będę miał czas to podjadę z tym do znajomego mechanika. Ile taki bezpiecznik termiczny kosztuje ?
 Post #305394 Wysłany: 05 Lis 2009, 16:17;
Miejscowość:
10zł
 Post #305412 Wysłany: 05 Lis 2009, 17:17;
aha dzięki za pomoc
 Post #307243 Wysłany: 11 Lis 2009, 20:37;
Miejscowość: Ostróda
U mnie na drugim biegu wiatrak zaczyna mocno burczeć a na kolejnym to już nawet nie mówie...na jedynce jest ok. Wiecie jaka jest tego przyczyna?
 Post #307318 Wysłany: 11 Lis 2009, 23:08;
Miejscowość:
najprwdopodobniej masz wytarte łożyska nasilniku wentylatora----luzy powodują na wększych prędkościciach ze wirnik wpada w wibracje -to moze być przyczyna ,musisz wyciągnąć silnik i sprawdzić ,tam są łożyska ślizgowe (chyba ?) jeśli to to, to silnik do wymiany
 Post #307924 Wysłany: 13 Lis 2009, 18:44;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
Shadow odkreca sie go trzema albo czterema srubami. odkrecisz i masz wiatrak.proste. ja mialem zawalony caly liscmi
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #330843 Wysłany: 30 Sty 2010, 15:38;
ja mialem podobne problemy, mianowicie wiatrak dzialal od 2 biegu.Wymienilem opornice (rezystor) i problem znikł. Natomiast jesli chodzi o glosno pracujacy wiatrak , coz , poprostu go wymienilem :)
