Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:26
 Post #208449 Wysłany: 15 Sty 2009, 15:27;
 Temat postu: Coś z ogrzewaniem
Witam.
Mam dziwny problem z ogrzewaniem:/ I nikt mi nie potrafi wytłumaczyć co się dzieje:/ Otóż podczas jazdy gdy kropek sie rozgrzeje ciepłe powietrze leci normalnie, natomiast gdy zatrzymuje samochód, powietrze momentalnie się schładza....gdy ruszam znowu robi się ciepłe...ktoś wie o co chodzi???? z góry dziękuje za pomoc....to jest Punto 1 rok 95
 Post #208463 Wysłany: 15 Sty 2009, 16:25;
Podczas jazdy masz większe obroty silnika i powietrze szybciej leci do środka auta a np. jak stoisz na światłach to powietrze poleci powoli bo masz niskie obroty silnika.
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #208493 Wysłany: 15 Sty 2009, 18:38;
apud_apud proponuje na postoju zwiększyć obroty silnika i wtedy zobaczyć jaki będzie nawiew, gorący czy chłodny. Powinien być gorący. Tak w ogóle nie ma wielkiej różnicy, czy stoisz, czy jedziesz, nawiew powinien być [jeśli chodzi o temp.], mniej więcej taki sam. Różnica jest wtedy jeżeli masz utrudniony przepływ przez nagrzewnicę.Powodem tego jest np. niski poziom płynu, zapowietrzanie się, zbyt niska temp. silnika, zapchanie się nagrzewnicy.Poza tym poszukaj, bo jest dużo napisane na ten temat.
 Post #208495 Wysłany: 15 Sty 2009, 18:45;
Miejscowość: Zgierz
Wytłumacz mi co mają obroty silnika do prędkości nawiewu.
O tym jak szybko powietrze leci do środka auta decyduje chyba wentylator nawiewu, a nie obroty silnika
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #208543 Wysłany: 15 Sty 2009, 20:53;
dario76 użytkownikowi apud_apud chodziło chyba o to, że gdy nie ma włączonego wentylatora powietrze na postoju leci mu chłodniejsze. U mnie zaobserwowałem, że nawet jeśli nawiew jest włączony na np. 1 biegu a stoje na światłach to powietrze nie leci z taką intensywnością jak w czasie jazdy.
 Post #208638 Wysłany: 15 Sty 2009, 23:52;
Miejscowość: śląsk
Witajcie kropko maniaki :D co mają obroty silnika do ogrzewania już rozwiewam wasze problemy :D otóż w miarę zwiększania obrotów silnika zwiększa się obieg cieczy chłodzącej pompa jest wydajniejsza lepiej ciśnie płyn do najbardziej oddalonego miejsca jakim jest nagrzewnica i co za tym idzie ciepełko jest większe :D do tego wszystkiego gdy termostat jest uszkodzony zapomnijmy o cieple chyba że jest zamknięty i tak już został :D
 Post #208646 Wysłany: 16 Sty 2009, 00:00;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
Kolego żaden termostat ani nic z tych rzeczy! Miałem dokładnie to samo. Wystarczy odpowietrzyc układ i dolać płynu do chłodnicy - lub tylko dolać płynu! Koszt jakieś ok. 7 zł w moim przypadku :) Powodzenia :) Nic trudnego i żadnej filozofii w tym nie ma :):):)
[ Dodano: 16 Sty 2009 00:00 ]
U mnie mechanik podejrzewał nagrzewnicę, ale chłopaki z forum pomogli i stąd piszę co zrobić aby nie dać się naciągnąc mechanikowi :)
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #208827 Wysłany: 16 Sty 2009, 16:40;
Miejscowość: Zgierz
I z tym się zgadzam. Wcześniej odniosłem się do postu Kodako, bo obroty silnika wpływają na zmianę temperatury w nagrzewnicy, a nie na to z jaką prędkością leci powietrze.
Dlatego wcześniej napisałem "co mają obroty silnika do prędkości nawiewu" a nie do ogrzewania.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #208859 Wysłany: 16 Sty 2009, 18:56;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
apud_apud Miałem tak jak ty kolego, trzeba odpowietrzyć nagrzewnice.U mnie się udało ,ale jest jedna dziwna rzecz bo jak dodam troche gazu to słychać jak przelewa się plyn gdzieś w nagrzewnicy.Ciepłe leci nawet na postoju,może troszkę jakby słabiej .Pewnie jest jeszcze powietrze.Płynu mam prawie max nic nie ubywa a się coś przelewa, już mnie to odpowietrzanie dobija.Ma ktoś jeszcze jkaiś patent na odpowietrzenie.Trace siły do tego systemu chłodzenia i ogrzewania. :E
Mój pierwszy Kropek
 Post #208944 Wysłany: 16 Sty 2009, 21:35;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Na postoju przy włączonym wentylatorze powietrze zawsze wolniej nawiewa, niż podczas jazdy. Po prostu w czasie jazdy nawiew jest wspomagany nawiewem zamoczynnym wymuszonym przesuwaniem się samochodu.
Obroty silnika nie mają nic do jakości nawiewu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #208947 Wysłany: 16 Sty 2009, 21:41;
Całkowite odpowietrzenie układu następuje samoczynnie.Warto zastanowić się, czy coś nie powoduje ciągłego zapowietrzania się układu, a może tylko pozornie to tak wygląda.
 Post #209993 Wysłany: 19 Sty 2009, 10:37;
Dzięki:) spowodowane to było małą ilością płynu chłodniczego:) już jest wszystko ok:)
 Post #335916 Wysłany: 16 Lut 2010, 08:52;
Witam. jestem tu nowy. Posiadam PUnto z 95
i mam problem , ze gdy włączam ciepły nawiew to strasznie z niego śmierdzi. Czuć jakby przypalony plastik czy coś. Wie ktoś co to może być? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
 Post #335974 Wysłany: 16 Lut 2010, 16:23;
wojto
Uwalona nagrzewnica na 1000%. Też u mnie śmierdziało,wyjąłem i była tak jakby oblepiona w zaschniętym płynie. A to co śmierdzi to właśnie glikol który jest w płynie.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #335978 Wysłany: 16 Lut 2010, 16:51;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Ja bym stawiał na wymianę pompy cieczy chłodzącej.
 Post #336032 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:43;
Miejscowość: Żęszuf
wojto a paruj ci szyba przednia od dołu jak tak to na 1000% nagrzewnica sam to przerabiałem :E
topic20164.html
 Post #336155 Wysłany: 17 Lut 2010, 10:03;
para z szyby schodzi elegancko po przejechaniu paruset metrów. Smród jest najbardziej wyczuwalny jak nawiew jest ustawiony na trójkierunkowo : góra ,środek, dół . Jeżeli chodzi o temperature ogrzewania to jest w porzadku. Tylko ten smród mnie wkurza
 Post #336217 Wysłany: 17 Lut 2010, 15:45;
Miejscowość: Żęszuf
a robi sie na szybie tłusty osad taki jak para?
[ Dodano: 17 Lut 2010 15:45 ]
a może ci coś wlazlo i zdechło :E
topic20164.html
 Post #336300 Wysłany: 17 Lut 2010, 21:11;
a moze ten smród być spowodowany wyciekiem z układu chłodzenia??
 Post #336332 Wysłany: 17 Lut 2010, 22:13;
wojto Sprawdzaj czy ubywa ci płynu z układu, będziesz wiedzieć. Ale jeśli jest wyciek i przy nadmuchu śmierdzi to będzie nagrzewnica moim zdaniem uszkodzona i z tond twoje problemy.
Jest
Nowy kijek
Było
