Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #92181 Wysłany: 15 Lut 2008, 20:10;
 Temat postu: Podswietlenie Obrotomierza
Miejscowość: Z nienacka Kraków
Chcialem zapytac ile diod oswietla sama tarcze obrotosciomierza W puncie I wersja S
i jakie diody tam wchodza ??
PzdR
Adam Szczupał
 Post #92185 Wysłany: 15 Lut 2008, 20:17;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Tam są normalne żaróweczki chyba 2W, jest ich kilka rozłożonych po całym panelu. Jak się bierzesz za wymianę to musisz mieć przygotowanych 6-7 sztuk.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #92303 Wysłany: 16 Lut 2008, 00:39;
To musze wszystkie na raz ?? ;/
 Post #92306 Wysłany: 16 Lut 2008, 00:49;
Nie, ale nie wiesz ile jest uszkodzonych, więc żeby tego nie robić po raz drugi lepiej mieć w zapasie dobre, nie bój się nie są drogie.
 Post #93529 Wysłany: 18 Lut 2008, 16:14;
Imię: BobMF
raczej żaróweczki są 1,2W [wymieniałem ostatnio ale pewien nie jestem]
i tak jak pisze Tezet1956, nie świeciły mi się dwie, ale wymieniłem wszystkie bo były już czarne ze starości.
domino.sklep.pl
 Post #93588 Wysłany: 18 Lut 2008, 18:28;
Tezet1956 napisał(a):
chyba 2W,
tak 1.2 W sa :)
 Post #95004 Wysłany: 21 Lut 2008, 16:48;
żaróweczki 1,2W
Jak wymienisz, to podłącz i sprawdź przed wsadzeniem licznika - jak zobaczysz, że nie pali równomiernie, to metodą dedukcji wymieniaj - czeka Cie zabawy, bo punto ma tak zorganizowane kontrolki, że są porozstawiane po całym liczniku - nie wiadomo która żarówka za co dokładnie odpowiada...
 Post #95014 Wysłany: 21 Lut 2008, 17:00;
ja tam nie powiem tego bo wg mnie jest wszystko dosyc jasno rozmieszczone... do licznika sa 3 zarowki i sa w trzech punktach rozmieszcozne po bokach i jedna u gory :) i to jest cale podswietlenie predkosciomierza :)
 Post #107146 Wysłany: 24 Mar 2008, 17:10;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
a ja musze zerknąc i zobaczyć co mam w środku i czy wszystko działa , tylko gdzie ten licznik rozkrecać i czy jest cięzko skomplikowane?
pozdro :wink:
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
 Post #107155 Wysłany: 24 Mar 2008, 18:14;
arus zerknij sobie w moj podpis kliknij i tam od strony 10 do 15 masz wsio :)
 Post #107384 Wysłany: 25 Mar 2008, 03:50;
Imię: BobMF
jak patrzysz od tyłu to czerwone opraweczki od oświetlenia reszta to kontrolki
domino.sklep.pl
 Post #107630 Wysłany: 25 Mar 2008, 18:11;
BobMF napisał(a):
reszta to kontrolki
biale to zaslepki :E
 Post #107666 Wysłany: 25 Mar 2008, 19:06;
Miejscowość: SZ //\\ STA
panowie moderatorzy poprawcie ten blad w temacie bo od samego czytania mnie oczy bolą
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #116469 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:39;
Miejscowość: Szczecin
Jeśli macie gdzieś wyciągniętą taką żarówkę to prosiłbym o foto. Za wymianę chciałbym zabrać się w majówkę.
W ASO mają kilka rodzajów i niewiedzą która jest do Punto, a gość który mnie obsługiwał zaproponował żebym wpadł z wyciągniętą
Drugie pytanie
Czy żeby wymienić żarówkę muszę rozkręcać obudowę zegarów czy wystarczy jedynie wykręcić je z deski rozdzielczej
i czy są one wkręcane, wciskane czy lutowane bo u Thomasa na zdjęciach widziałem że mają takie kolorowe zaślepki
Trzecie pytanie
Czy po odkręceniu licznika i odpięciu kabelków muszę jeszcze o czymś pamiętać.
Chodzi mi o prędkościomierz, czy jest tam jakaś linka która porusza wskazówką, czy jest to sterowane elektronicznie :E
Boje się ze gdy odkręcę zegary to coś mi odpadnie, albo jakaś linka ucieknie i spędzę cały dzień na jej poszukiwaniu
Punto I 6speeeed http://fiatpunto.com.pl/topic4877.html
 Post #116472 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:42;
johny jak wyjmiesz zegary to po prostu wykrecasz je... one sa w takich obudowach w ktore sa wciskane i razem z ta oprawka sie wkreca w licznik...
[ Dodano: 18 Kwi 2008 22:42 ]
o nic sie nie musisz martwic nic nie zgubisz ... odkrecasz 2 srubki widoczne z przodu i to wszystko wyciagasz licznik na tyle zeby moc wlozyc reke i wypiac wtyczki i to wszystko o nic sie bac nie musisz pomylic jest raczej ciezko a linka od licznika nie ucieknie Ci ... przy powrotnym zalozeniu tez nie musisz sie o nia martwic sama wskoczy w swoje miejsce...
 Post #116488 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:55;
Chyba się skuszę i w weekend spróbuje wykręcić jedną zarówkę co by mieć na wzór do ASO
A czy przed odpieciem licznika powinienem ściągnąć klemy z akumulatora ??
 Post #116500 Wysłany: 18 Kwi 2008, 23:13;
nie trzeba... na szczescie tutaj jest wszystko prosto bez klopotu :) tylko odkrecasz srubki 2 z przodu i wyciagasz :)
 Post #116527 Wysłany: 19 Kwi 2008, 07:09;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No fajnym rozwiazaniem jest ze linki od predkosciomierza nie trzeba odkrecac...
 Post #116556 Wysłany: 19 Kwi 2008, 09:41;
Miejscowość: Tuszyn
a tak dodatkowo dodam że trzeba uważać przy wyciąganiu licznika żeby obudowy nad kierownica nie porysować tam gdzie znajduje się przycisk awaryjnych, ja niestety porysowałem przy wyjmowaniu
Punto mk1, 1.2 ELX `94r.
 Post #116978 Wysłany: 20 Kwi 2008, 14:15;
Udało się i rzeczywiście nie było to takie trudne jak myślałem :E
Jutro zajadę do ASO po kilka nowych żarówek.
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie:
Czy żarówki sprzedają z oprawkami czy bez ale to już jutro się wyjaśni
Dzięki za pomoc :D
 Post #116981 Wysłany: 20 Kwi 2008, 14:32;
Imię: Bartek
Żarówki sprzedają bez oprawek i mają je w każdym sklepie motoryzacyjnym
 Post #116982 Wysłany: 20 Kwi 2008, 14:53;
johnynie idz do ASO bo Cie skasuja wiecej za to idz do normalnego sklepu tam tez kupisz ...
 Post #285260 Wysłany: 04 Wrz 2009, 09:37;
Wersja: HSD
a moze ktoś z Was wstawiał zarówki led białe? jakie efekty?
pozdro :)
 Post #287354 Wysłany: 11 Wrz 2009, 17:23;
Miejscowość: Woźniki
koledzy zamontowałem oświetlenie indiglo do mojego punciaka kolor niebieski ale gryzie mi sie to wszysko z reszta zielonego koloru jakie diody najlepiej kupić albo lampki zeby swieciło mi na niebiesko chodzi głownie o pokretła zimno cieplo i reszte
 Post #300755 Wysłany: 21 Paź 2009, 18:15;
Miejscowość: Ostrzeszów
czy jeżeli mam podświetlone obrotomierze na taki marny pomarańcz i chcąc zmienić kolor na niebieski musze tylko wymienic zarowkeczki czy plytke obrotomierza licznika i reszte potrzebnych rzeczy? bo dzis zalozylem niebieske zaroweczki i to samo swieci na taki kolor jak swiecillo...
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
