Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
 Post #339925 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:03;
 Temat postu: Swiatełko w bagażniku
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
witam :) mam pytanie, w moim kropku odkryłem kiedys ze mam miejsce na zarówke w bagazniku odpiałem osłonke:) tylko nie ma zarówki:( jaka tam ma byc?:) i czy ewentualnie mogłbym załozyc LEDa jakiegos? co wy na to?
i pyt o zarówke moze byc głupie ale jestem poczatkujący:) wiec wybaczcie:)
 Post #339927 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:13;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a jest tam jakieś złącze do żarówki :?:
co do żarówki to pewien nie jestem, ale chyba żaróweczka W5W --> taka mała na wcisk
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #339928 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jest jak otworzyłem osłonke to jest tylko jej taM nie było:)
 Post #339932 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:50;
Miejscowość: Wyszków
piter123321 to jest żarówka rurkowa, chyba 36mm. Tak, można założyć LEDową, sam mam taką.
Punto 1.1 SX 1997
 Post #339942 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:57;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
zobacz umnie jak to jest rozwiazane;]
http://fiatpunto.com.pl/topic20194-15.html
mam 2 x LED o sr. 1cm wstawione zamiast zarowki.
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #339954 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:05;
Aha. Bo ja to mam żarówkę taka jak np. w tablicy rej. Coś takiego: http://allegro.pl/item928515513_8_power ... diody.html i w bagażniku i w podsufitce.
Ale jak u Ciebie świeci to znaczy, że jest dobrze :)
Punto 1.1 SX 1997
 Post #339957 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:08;
no mozna uzyc takich zarowek jak pokazales;] ale ja mialem troche zbednych diod (pozostalosci po renacie 19 :D) i po dodaniu 2 rezystorkow 1k wszystko swieci i jest git;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #339964 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:19;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mariuszwalther bardzo fajne rozwiazanie;) pytanie czy mam napiecie w miejscu tego swiatełka;p a zaraz ide sprawdzic hehe a apropo zdjec Twojego kropasa jestem pełen podziwu;] jaka to wersja?
 Post #339965 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:25;
Imię: Andrzej
piter123321 co do żaróweczki lampki w bagażniku w używanym aucie to mogą być przeróżności - zależy co poprzedni właściciel tam kombinował albo tuningował. Trzeba dopasować, nawet jak się nie znasz to i tak wstępnie przecież możesz określić mocowanie styków żarówki.
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #339967 Wysłany: 01 Mar 2010, 15:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn patrzyłem to jest tam osłonka i zdejmuje sie razem z przewodami to mysle ze powinno byc ok, napiecie musze sprawdzic:) a jak nie to cos pokombinuje, tzn na temat pradu itp cos tam wiem;p ale to mój 1 samochod nie chce nic popsuć;) i prawdopodobnie zakupie ledy 36mm takie jak mi poleca piootrek i zapewne do tablicy rej:)
[ Dodano: 01 Mar 2010 14:13 ]
a czy mogłby mi ktos jeszcze powiedziec;) czy napiecie w miejscu lapmki powinno byc przy otwartek klapie bagaznika tak? bo u mnie chyba nie działa :(
 Post #340254 Wysłany: 01 Mar 2010, 16:08;
moj to SX z 98 roku;p no umnie lampeczka swieci jak sie otworzy klape...sprawdz sobie bezpiecznik od oswietlenia, a pozniej przeczysc te styki ktore masz na klapie, i na krawedzi bagaznika;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #340260 Wysłany: 01 Mar 2010, 16:19;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok;]]] zaraz ide to zrobic;] pytam dlatego ze ładny jest;p ja mam elx 1.2 75KM ale jak go kupiłem troche pracy kosztował;p a teraz sobie robie jakies bajery tylko ze słabo umiem troche hehe;] ciekawe czy pojawi sie napięcie;p
 Post #340271 Wysłany: 01 Mar 2010, 16:35;
no ELX to Ci pozazdroscic;P no po tych czynnosciach powinno sie pojawic (pamietaj aby przelaczyc pstryczek (wlacznik/wylacznik swiatelka w bagazniku, jest on na lampce)
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #340277 Wysłany: 01 Mar 2010, 17:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok dzieki za rady;] bede cos probował robic;) a jak nie to bede pytał i prosił o rady;]
[ Dodano: 01 Mar 2010 16:13 ]
znalazłem napięcie cos koło 12v i jaka zarówka do tego? Led 36mm na 12v tak? :D
 Post #340308 Wysłany: 01 Mar 2010, 18:22;
Miejscowość: Żęszuf
dawaj co wejdzie :)
topic20164.html
 Post #340322 Wysłany: 01 Mar 2010, 19:07;
narazie wsadz cokolwiek zeby kuknac czy swieci;P a jak se zamawiasz na allegro zarowke to jak ci przyjdzie to sobie wstawisz:D
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #340958 Wysłany: 03 Mar 2010, 19:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dzieki wielkie za pomoc;) cos postaram sie kombinowac;]
