Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #342628 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:56;
 Temat postu: Dzienny licznik kilometrów
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Dzis postanowilem, ze go naprawie i ... nic. Od jakiegos czasu, dokladniej zimy, nie zeruje mi km nabitych . Dzis poszedlem i rozebralem cala konsole i nic. Nie wiem czemu mi nie zaruje, naciskalem to srubokretem i nic. Czy ktos wie jak to ma poprawnie dzialac aby zerowalo te km ? Bo utrudnia mi to zycie, ze wzgledu na to iz kontrolka gazu nie pokazuje mi ilez jeszcze tego wspanialego paliwa mi jeszcze zostalo.
 Post #342632 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:03;
Najprawdobodobniej przeskoczył ci za daleko ten guzik i dlatego nie zeruje. Musisz rozebrać licznik cały i go założyć na swoje miejsce. Mi tak na stacji przeskoczył, zajechałem do domu, dorwałem poradnik http://fiatpunto.com.pl/topic2426.html rozebrałem i zrobiłem w jakiej 10-15min.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #342643 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:41;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A jak się odłącza kable ? Trzeba je pociągnąć czy jak ? Bo nie chciałbym czegoś popsuć ;]
 Post #342646 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:44;
Miejscowość: Strzelce Opolskie
tam masz taka klamerka na każdej wtyczce u dołu.
musisz ja wcisnąć ( w górę albo w dół- nie pamiętam) i wtyczka swobodnie wyskoczy
nic na silę rozebranie licznika i poskładanie go to nic trudnego wymaga cierpliwości
powodzenia
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
 Post #342647 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ok dzieki za info :) Moze jutro sie za to wezme :)
 Post #342651 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:49;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
te klamerki dosyc ciezko schodza wiec uwazaj zebys czegos nei uszkodzil;] najlepiej je podwazyc czyms aby wyszly nad element ktory sciskaja;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #342652 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:49;
Miejscowość: Żęszuf
z kropkiem jak z kobietą metodą nie siłą :E
topic20164.html
 Post #343095 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:21;
o broń sie chłopie od takich pomysłów. Jak dla mnie to mało fachowe obdłubywanie plastików śrubokrętem i tym podobnymi wynalazkami. Te wtyczki da się zdjąć w cywilizowany sposób, tylko za pierwszym razem wymaga 10-15 minutowej cierpliwości. Pewnie to wyczujesz paluchami,odpowiednio naciśniesz i krótkimi ruchami w boki ciagnąc... wyskoczy.
topic19515.html
 Post #343101 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:33;
nie mowie o oblupywaniu;P tylko o odchyleniu klamerki w ten sposob aby nei sciskala juz tego plasticzku;] latwiej wyjdzie wtedy;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
