Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:09
 Post #91713 Wysłany: 14 Lut 2008, 14:00;
 Temat postu: Ucięta kostka ISO w mojej Kropce :(
W najbliższym czasie planuję zaopatrzyć się w jakieś radio do samochodu bo czymś trzeba zatkać tą wielką dziurę na dole :wink:
Niestety po oględzinach wiązki przewodów okazało się, że nie kończy się ona żadną wtyczką - po prostu ktoś odciął kostkę i teraz nie wiem jak to podłączyć.
Planuję zakup takiej kostki jak w linku poniżej (Zdjęcie/kostka Nr11) odcięcie tej większej końcówki i połączenie z przewodami w samochodzie tak żeby wiązka kończyła się tymi dwoma mniejszymi kostakmi czyli ISO.
http://www.allegro.pl/item312102528__zl ... da_vw.html
Mam jednak problem bo kolory są tam inne niż w samochodzie dlatego mam wielką prośbę jakby ktoś z Forumowiczów mógł zrobić zdjęcie kostki u siebie tak żeby było widać jaki kolor gdzie idzie do tej dużej kostki która jest oryginalnie w samochodzie (ja mam Punto 55S rocznik 96, ale myślę że kolory będą wszędzie te same).
Dla pewności podam jakie są u mnie (biały, szary, czarny, żółto/czarny, czerwony gruby, czarny gruby, czerwono/czarny) a do głośników mam (czerwono/czarny, pomarańczowy, różowy, niebiesko/żółty, pomarańczowy, niebieski, czarny).
Z góry dzięki za zdjęcia :D
 Post #91841 Wysłany: 14 Lut 2008, 21:03;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Po co to zakładać?
Kupujesz radio i instalację podpinasz do jego złączek.
Nie każde radio ma takie złącza jakie chcesz założyć. Po za tym po co kupować przejściówkę i coś odcinać jak możesz kupić same kostki i często na kabelkach pisze jaki sygnał ma nimi iść.
np: http://www.allegro.pl/item310157671_wty ... lanie.html
lub http://www.allegro.pl/item307773322_wty ... _222_.html
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #91852 Wysłany: 14 Lut 2008, 21:31;
Tak tylko, że te wtyczki mają inne kolory przewodów i skąd mam wiedzieć gdzie który podłączyć. :(
Mając zdjęcie oryginalnej złączki z Punto i taką samą wtyczkę (gniazdo) będzie o wiele łatwiej wszystko podłączyć bez niepotrzebnych prób :wink:
 Post #91857 Wysłany: 14 Lut 2008, 21:44;
A kto zrobi zdjęcie takie, żebyś ty się nie pomylił?
Na przewodach masz opis i szukasz "ciągły plus" ten sam co na zapalniczce podajesz na żółty (+ permanent) i czerwony ( +12V power), Masa na czarny. I już złączkę napięć masz zrobioną.
Złączka głośników:
Fioletowe - prawy tył
Siwe - prawy przód
Białe - lewy przód
Zielone - lewy tył
Głośniki lokalizujesz przy pomocy małej baterii podlączanej na chwilę do przewodów. Musisz zachować ich biegunowość tzn. ten sam kierunek ruchu membran przy takiej samej biegunowości zasilania.
 Post #91871 Wysłany: 14 Lut 2008, 22:25;
Głośniki już zlokalizowałem 8) i zostały mi takie oto przewody:
Gruby czerwony i gruby czarny (te pewnie są od zasilania)
Nie wiem tylko co z resztą bo zostało 5 przewodów biały, szary, czarny, żółto/szary, czerwono/czarny ... także jest ich jeszcze sporo :(
Aha no i jak je podłączyć do tej wtyczki ISO ? w jakiej kolejności ?
Szukałem w książce od Punto, ale oczywiście nie ma takiego schematu.
 Post #91876 Wysłany: 14 Lut 2008, 22:31;
Kup to co ci posłałem w linku i podłącz tak jak ci napisałem. Te kolory są we właściwych miejscach wtyku i jeszcze na kabelkch pisze co na nim ma być.
 Post #92023 Wysłany: 15 Lut 2008, 12:19;
W dziale montaż radia pokazałem jak to u mnie wygląda. Tez nie mam kostki i nie bardzo sie orientuje jak to rozwiązac i nic nie popsuc. Foto:Image
Fiat Punto I 1.2 SX '97
