Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:59
 Post #35552 Wysłany: 28 Lip 2007, 22:01;
 Temat postu: Jak zdemontowac galke z drazka?
Witam.
Kupilem ostatnio nowa galeczke na Allegro i chcialbym sobie ja zamontowac. Dzisiaj zabralem sie do demontazu starej, ale mam wrazenie ze ten plastik jest jakos zalewany na drazek.
Czy zna ktos jakis inny sposob demontazu oprocz brutalnego ciecia starej galki na kawalki?
Fiat Punto MK1 3D / 1997r. / silniczek 1.1 55KM
 Post #35661 Wysłany: 29 Lip 2007, 15:27;
Miejscowość: Suwałki
chyba nie ma innego sposoby bo to chyba zalane jest... ja sie zapieralem krecilem i nic :/ uparte punto mam :)
 Post #68911 Wysłany: 02 Gru 2007, 15:30;
ja szczerze nie mialem problemu ze sciagnieciem galki jakos poszlo!!!zmienialem meszek od dzwigni biegow i musialem sciagnac galke i sie nawet nie zmeczylem :D pociaglem jakos ze starym mieszkiem!!!
 Post #71621 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:22;
Po pierwsze! Witam serdecznie!
Po drugie. Odśiweżę troszkę ten temat. Mam pytanko, jaką gałkę kupić (o jakiej średnicy wewnętrznego otworu)? To samo dotyczy rączki hamulca ręcznego. Gdzie kupiliście mieszki? Przepraszam za nawał pytań.
Pzdr :)
 Post #71622 Wysłany: 12 Gru 2007, 18:24;
Pzdr :)
Polecam Allegro. Jest tam paru sprzedawców którzy tym handluja. Jak im podasz model oraz rocznik samochodu to Ci dobiora odpowiednie parametry.
 Post #71657 Wysłany: 12 Gru 2007, 19:56;
Dzięki za odp. Troszke zapytań już poszło na allegro. Mimo wszytsko jak ktoś kiedyś mierzył i pamięta to zapraszam do odp. :) (Szczególnie zależy mi na hamulcu ręcznym)
Pzdr
 Post #76081 Wysłany: 30 Gru 2007, 13:47;
hmmm gałkę z drążka aby zdjac ciagnijcie mocno do góry u mnie tak schodzi nie jest zalana:)
Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
 Post #76114 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:51;
Miejscowość: Jaworzno
Siema - ja trochę z innej beczki, lachu007 Twój kropek ma fajne fele zwłaszcza ten rant (jest miodzio) wrzuciłbyś jakieś foto na galerie by ludziska oglądali i podziwiali. Szukam coś dla siebie i te Twoje wpadły mi w oko 8)
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #76126 Wysłany: 30 Gru 2007, 16:46;
Miejscowość: Kędzierzyn
galke polecam uciac :D ladniej wyglada jak jest mnieszy lewarek i lepiej biegi wchodza, mieszki na allegro po 20-25zl , i pasuja idealnie, co do galki to sa w komplecie takie plastikowe nakladki kilka rodzaji i tez pasuja idealnie
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #89651 Wysłany: 08 Lut 2008, 00:46;
lachu007 fajne są te felgi co masz,jaki to jest rozstaw śrub,rozmiar felgi i jakie oponki??pozdro
 Post #109272 Wysłany: 29 Mar 2008, 13:39;
gałke zdejmujemy, ciągnac ją do góry.
wymieniałem w swoim punciaku na skórzaną,po zdjęciu odciąlem kawaek dźwigni bo wydawała mi się za długa.Razem z gałką w komplecie dostaniesz plastikowe nakładki na drążek więc z montażem no problem :D
 Post #109405 Wysłany: 29 Mar 2008, 17:46;
Miejscowość: SZ //\\ STA
podrzuc konkretny model,a najlepiej foto jak to wyglada bo musze wymienić a nie chce badziewia kupić
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #116194 Wysłany: 17 Kwi 2008, 22:26;
Miejscowość: Bydgoszcz
Ja mam coś takiego:
Jest to gałka firmy Jacky Auto Sport, model Ergo. Bardzo łatwa w montażu, dostępna na Allegro.
Drążek spiłowałem, skracając go o 2cm.
 Post #116203 Wysłany: 17 Kwi 2008, 22:35;
Grzegorz1151 ale jezeli skrocisz drazek to zmniejszasz ramie a co za tym idzie musisz uzyc wiekszej sily aby zmienic bieg :E
 Post #116346 Wysłany: 18 Kwi 2008, 16:02;
a ile koni mechanicznych dodaje zamontowanie gałki ?? :P
a tak na poważnie to czy po spiłowaniu drążka montaż będzie równie bezproblemowy??
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #116378 Wysłany: 18 Kwi 2008, 18:28;
a z mieszkiem nie było problemów z montażem??
 Post #116448 Wysłany: 18 Kwi 2008, 22:08;
Miejscowość: mazowsze:)
chyba 8 ale trzeba to sprawdzic...... :wink:
 Post #118070 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:53;
Nie było żadnych problemów. Plastikową ramkę, która trzymała od spodu oryginalną gumową osłonę przykleiłem do mieszka od środka na kropelkę, a następnie całość zamontowałem przyklejając od góry.
 Post #343016 Wysłany: 09 Mar 2010, 17:02;
Miejscowość: Piła
Na przykład kupię gałkę od mercedesa i zamontuje bez problemowo w punto ?
 Post #343019 Wysłany: 09 Mar 2010, 17:14;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz adaptery to tak :E
topic20164.html
 Post #343054 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:30;
Problemem jest tylko grubość drążka, ale większość gałek ma odpowiednie adaptery. O ile zdejmiesz punciakową gałę, bo niektóre egzemplarze bardzo nie chcą się z nią rozstać, np mój :E
 Post #343062 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:38;
Miejscowość: Żęszuf
mój powiedział ze oryginalna mu pasuje i dobrowolnie nie odda :E
topic20164.html
 Post #344452 Wysłany: 13 Mar 2010, 17:42;
Miejscowość: Sosnowiec
macie moze jakies namiary na alegro w zwiazku z tym tematem tzn mieszki i koncowki drazka zmiany biegow??
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #344460 Wysłany: 13 Mar 2010, 18:00;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
www.allegro.pl opcja szukaj chyba nie boli?
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
