Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #17813 Wysłany: 08 Kwi 2007, 12:09;
 Temat postu: Montaż elektrycznych szyb i centralnego zamka
Witam! Czy ktos z Was instalował elektryczne szyby i centralny zamek w Punto I. Ja wyjsciowo nie mialem takich dobroci, odkupilem z demontazu caly zestaw, zamontowalem w drzwiach, kable sa wyprowadzone do srodka i teraz mam problem, jak i gdzie ja polaczyc? Mam po 8 kabli z kazdej strony w identycznych powtarzajacych sie kolorach stronami. Moze ktos z Was robil cos takiego wczesniej? Prosilbym takze jesli to mozliwe o udostepnienie schematu instalacji elektrycznej jesli ktos posiada? Pozdrawiam!
 Post #18817 Wysłany: 12 Kwi 2007, 23:44;
Ja tez bym byl zainteresowany jakas rada. Mnie interesuje jedynie centralny zamek. Znalazlem na Allegro taki zestaw:
http://www.allegro.pl/item181786083_zamek_cent_punto_i_ii_doblo_wersja_dwoje_drzwi.html
Co myslicie o tym zestawie? Ciezko jest cos takiego zamontowac samemu? Jak tam u Ciebie stanioo, poradziles sobie?
 Post #43710 Wysłany: 07 Wrz 2007, 23:20;
 Temat postu: centralka centralnego, gdzie
Miejscowość: Piła
mnie interesuje tylko polozenie centralki centralnego
 Post #43731 Wysłany: 08 Wrz 2007, 01:08;
Imię: BobMF
ja montowałem sam centralny, zasilanie podpiąłem do zapalniczki do kabla gdzie napięcie jest cały czas
a centralkę sobie wcisnąłem w pierwsze wolne miejsce :lol:
sam bez pośpiechu i planu, montowałem [od początku do końca] centralny 2 popołudnia
domino.sklep.pl
 Post #232133 Wysłany: 24 Mar 2009, 15:36;
zakupilem (juz prawie) taki sprzecik
http://www.allegro.pl/item585584469_podnosnik_elektryczny_szyb_punto_ii_iii_prawy.html
moje pytanie jest nastepujace - czy to mi wystarczy do uruchomienia szyb???
chodzi mi o okablowanie - czy jest jakies do ktorego moge sie podpiac czy tez musze tez "skolowac" wiazke ????
Punto 2 1.2 v8 3D
 Post #232145 Wysłany: 24 Mar 2009, 16:00;
to masz gołe podnosniki na zdjęciu do tegu musisz kupić przekaxniki, okablowanie, przyciski sterowania itp itd... to jest chyba orginał wiec szukaj z robitków :)
 Post #236912 Wysłany: 06 Kwi 2009, 14:35;
ok ok, przyciski sterowania - zakupilem panel od punciaka z przyciskami do otwierania szyb - okablowanie dostalem razem z podnosnikami
a teraz mi powiedzcie co to za przekazniki :P ???
[ Dodano: 06 Kwi 2009 13:35 ]
chodzi o cos takiego ????
http://www.allegro.pl/item597699404_uniwersalny_modul_domykania_2_szyb_sklep_lodz.html
Punto 2 1.2 v8 3D
 Post #245363 Wysłany: 24 Kwi 2009, 16:22;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
witam a ja mam taki problem ponieważ szyba z prawej strony działała i nagle przestała :( wie ktos co to może być jak to sprawdzić ?
 Post #246627 Wysłany: 27 Kwi 2009, 22:20;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
a powi mi ktos ile taki zestaw do zamka i szyb bedzie kosztowal z montażem? co jest w sumie potrzebne do tego?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #246703 Wysłany: 27 Kwi 2009, 23:46;
Jakikolwiek zestaw zamka centralnego z uniwersalnymi siłownikami. Na miejscu w kielcach dostaniesz w amatorze na wprost Lukoila przy ul. Warszawskiej. Cena za zestaw zależy od tego czy sam centralny, czy z sterowaniem z pilota, jednak z doświadczenia nie zalecam najtańszych modułów ( podejrzyj ceny na allegro ). Nie wiem jak z montażem zamka (cena), ja takie rzeczy robię sam. Wielkiej filozofii nie ma w tym, kiedy zakładasz komplet, zawsze dołączony jest schemat gdzie wszystko ładnie jest pokazane.
Jakby co no to służę w kielcach pomocą.
 Post #246837 Wysłany: 28 Kwi 2009, 13:04;
adik154 praujesz gdzies w kielcach?
[ Dodano: 28 Kwi 2009 13:04 ]
http://allegro.pl/item611273404_super_a ... iloty.html
to jest cos takiego?
 Post #246881 Wysłany: 28 Kwi 2009, 15:27;
Alarm z tego będzie żaden i taka tandeta udająca alarm może robić problemy ( chciałbyś aby ci auto wyło całą noc ? ). Lepiej kupić coś takiego:
http://allegro.pl/item612327076_central ... nkcji.html
Dokupujesz jeszcze 1 siłownik (10-15 zł ) i można robić otwieranie klapy z pilota ( ja tak mam i polecam ).
@luki22, studiuje w Kielcach (polibuda).
 Post #246916 Wysłany: 28 Kwi 2009, 17:40;
adik154 ty nie jezdzisz przypadkiem zielonym Punto?
 Post #246961 Wysłany: 28 Kwi 2009, 19:26;
nie :) Moje punto masz tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic1310.html
 Post #247126 Wysłany: 29 Kwi 2009, 08:22;
zdjecia chyba wygasly
 Post #247191 Wysłany: 29 Kwi 2009, 12:41;
Zjedź stroną w dół, tam są aktualne
 Post #247315 Wysłany: 29 Kwi 2009, 18:55;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
a moze jest ktos zainteresowany kupnem elektr szyb do punta 3D? z instalacja prawie kompletna
Punto 1.4 GT
 Post #247322 Wysłany: 29 Kwi 2009, 19:15;
adrian055 a do 5d bedzie? ja chcialem tylko do przodu
 Post #247388 Wysłany: 29 Kwi 2009, 21:24;
Imię: Adrian
wiesz co beda chyba pasowac musze sprawdzic albo bys musial przelozyc linki z uchwytem do trzymania szyby na silnik elektryczny. jesli troszke sie znasz na Tym to jest to banalnie proste ale mam tez punto 5D i 3D i musze sprawdzic czy nie jest to samo... chbya ze ktos z forum sie orientuje??
Punto 1.4 GT
 Post #247683 Wysłany: 30 Kwi 2009, 17:10;
Miejscowość: Kuźnia Raciborska
Ja zakladałem z 5d do 3d. I trzeba przekładać linki bo na długość nie pasują. I jak ktoś trochę pomyśli to jest to łatwizna.
 Post #247744 Wysłany: 30 Kwi 2009, 22:09;
Imię: Adrian
a no widzisz wiec nie ma problemu z przelozeniem
Punto 1.4 GT
 Post #400390 Wysłany: 30 Wrz 2010, 13:51;
witam, chciałbym zapytac jak to jest z takimi niefabrycznymi, niby uniwersalnymi zestawami do montażu el. szyb. Czy coś takiego w ogole sie nadaje http://allegro.pl/elektryczne-szyby-fiat-punto-seicento-brava-nowe-i1235901834.html , czy lepiej nie oszczędzac i kupic używane oryginalne. ( Problem w tym, że w warszawie na szrotach wszędzie chcą 150 zł od sztuki, co wydaje mi się lekką przesadą).
I przy okazji jeszcze takie pytanie, czy da sie jakoś przerobic fabryczne el. szyby aby była taka możliwośc jak w cywilizowanych samochodach :P mianowicie, aby za szybkim, pojedyńczym wciśnieciem kalwisza do podnoszenia/ opuszczania, szyba calkowicie sie zamykała, otwierała.
Dzięki
Punto mkI 1.1 55 S 98r.
 Post #400439 Wysłany: 30 Wrz 2010, 19:11;
Imię: Dariusz
Niewiem jak z tymi szybami jest jednak to uniwersalne :) A swego czasu też nad tym sie zastanawiałem i już są ale oryginał :E Jestem zadowolony i polecam zakup oryginału :) Może jest to troche droższe ale ma się pewność ze bedzie działać :E
 Post #400603 Wysłany: 01 Paź 2010, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
szczerze to mam objekcje do tego zestawy może na wyrost, ale Ja bym sobie dał z tym zestawem spokój.
topic20164.html
