Obecny czas: 03 Cze 2024, 18:56
[ 13 posty(ów) ] |
marcin5063 |
#666831 Wysłany:
12 Maj 2013, 18:49; Temat postu: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
Witam. Tak od dłuższego czasu myślałem nad pomalowaniem panelu środkowego i nawiewów w jakiś fajny kolor, sporo szukałem przykładów w necie ale mało tego jest, wiec zaryzykowałem i wyszło Mi coś takiego I jak wam Się podoba, bo Mi zajebiście :D jeszcze polerkę walnę i będzie gitezzzz :D:D
Załączniki: |
DSC_0027.jpg [ 51.58 KiB | Obejrzany 5476 razy ]
DSC_0026.jpg [ 47.33 KiB | Obejrzany 5476 razy ]
DSC_0025.jpg [ 53.5 KiB | Obejrzany 5476 razy ]
DSC_0024.jpg [ 50.66 KiB | Obejrzany 5476 razy ]
DSC_0029.jpg [ 47.9 KiB | Obejrzany 5476 razy ]
moffie |
#666982 Wysłany:
13 Maj 2013, 14:52; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Sympatyk kropek |
Imię: Daniel
Wersja: Stile
Fajnie to wygląda Czym to malowałeś ??
marcin5063 |
#666989 Wysłany:
13 Maj 2013, 15:29; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
kupiłem w Leroy Merlin farbe w sprayu srebrną metalic :D położyłem 3 warstwy odrazu w środku jaśniej i przyjemniej sie zrobiło :D
ganja6 |
#667508 Wysłany:
15 Maj 2013, 21:54; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Puntomaniak |
Podoba mi się, ładnie wygląda teraz kropek
Darolex86 |
#667512 Wysłany:
15 Maj 2013, 22:07; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 09 Mar 2013, Posty: 920
Ja mam identycznie pomalowane Ale już myślę o zmianie na inny kolor Będziesz to podziwiał długo tak jak i ja w swoim
_________________ topic40836.html
marcin5063 |
#667624 Wysłany:
16 Maj 2013, 14:33; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
hehe no raczej tak szybko nie zmienie tego koloru jaśniej środek wygląda. a jezeli już bym zmieniał to na fabryczną szarość, ale to raczej mało prawdopodobne. nie chciałem malować tego na czerwono, niebiesko, zółto bo to nie wyglądałoby za fajnie (ja tak uważam ). no ale to jest robota na 2 godizny ;p takze polecam
tmptiger |
#667626 Wysłany:
16 Maj 2013, 14:45; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Imię: Jakub
Miejscowość: Bojanowo/Leszno Rejestracja: 30 Gru 2012, Posty: 145
A mógłbyś napisać krok po kroku bo też chciałbym malować .
marcin5063 |
#667706 Wysłany:
16 Maj 2013, 22:48; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
na poczatku musisz wszystko zdemontować z samochodu. Potem ja wyciągałem kratki nawiewów - z jednej strony trzymają sie na trzpieniu a z drugiej strony na takim małym zawiasie. Tam gdzie jest ten trzpień wsadzić plaski śrubokręt i podważyć jednocześnie wyciagając, najgorsze jest pierwsze wyciągnięcie potem już sie wie jak sie za to zabrać aby sprawnie poszło jeśli chodzi o górna kratkę zespolona w jedną to ona trzyma sie u góry na 2 zatrzaskach. Na tym panelu środkowym dolnym wyciągnąłem te "wskaźniki" temperatury ciepło-zimno, ilość biegów wentylatora i kierunek dmuchanego powietrza. Mam już gołe plastiki, w panelu środkowym zasłaniam oba gółka regulacji góra-dół. Jak już masz wszystko to co nie chcesz pomalować zakryte ( gazeta i taśma malarska papierowa ) to ja dobrze, ale to bardzo dobrze odtłuściłem wszystkie elementy które będe malował benzyna ekstrakcyjną. Potem już samo malowanie sprayem (wg uznania jaki kolor, i czy połysk czy matowy ) Ja np. nie uzywałem żadnego podkładu i mimo to świetnie się trzyma lakier, ja położyłem 3 warstwy na każdy malowany element. Potem jak już farba wyschnie i jak bedzie potrzeba to zrobić polerke pastą polerską i gotowe :) Mi to zajęło ok 2 godziny ze wszystkim. Kupiłem farbę w spray która schnie w 5 minut Dobrze też jest malując uważać aby nie robić zacieków, bo potem to wszystko trzeba zmywać i od nowa malować Pozdrawiam :D
tmptiger |
#667729 Wysłany:
17 Maj 2013, 00:08; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Imię: Jakub
dzięki. będzie mały dopływ gotówki to zrobię . a nie robiles tego papierem sciernym bo slizgie to jest z lekka.
marcin5063 |
#667811 Wysłany:
17 Maj 2013, 16:45; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
no właśnie zaryzykowałem i nie matowiłem tego żadnym papierem ściernym. tylko baaaardzo dobrze najpierw umyłem w wannie, a potem po wysuszeniu odtłuściłem benzynka ekstrakcyjną też baardzo dobrze i dokładnie no i sie trzyma nawet podczas montażu wszystkich kratek i montażu na samochód nic sie z lakierem nie działo ;p
tmptiger |
#667830 Wysłany:
17 Maj 2013, 19:12; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Imię: Jakub
Jeśli tak mówisz to zrobię tak a gdzie kupiłeś spray? [ Dodano: 17 Maj 2013 18: ]Jeśli tak mówisz to zrobię tak a gdzie kupiłeś spray?
Darolex86 |
#667854 Wysłany:
17 Maj 2013, 20:49; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
Imię: Dariusz
marcin5063 |
#668129 Wysłany:
18 Maj 2013, 23:08; Temat postu: Re: Panel środkowy - nawiewy malowanie. |
ja spray kupiłem w LEROY MERLIN i dałem 28zł :D i nazywa sie - SILVER METALIC
[ 13 posty(ów) ] |
