Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:59
[ 10 posty(ów) ] |
sebastiane |
#53170 Wysłany:
11 Paź 2007, 22:43; Temat postu: Montaż anteny |
Miejscowość: Pawłowice Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 98
Witam. Zakupiłem antenę. Z założeniem masztu na dachu nie było problemu. Jednak schody zaczęły się przy ciagnięciu kabla. Rozebrałem z góry tapicerke oraz prawy boczny panel, pod którym był ciągnięty stary kabel. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że nie potrafię wyciągnąć starego kabla, bo nie wiem gdzie on tak naprawdę idzie. Czy mam odkręcić głośnik pod szybą? Rozkręcałem już pokrętła od nawiewu powietrza, także wiem jak to mniej więcej wygląda. Tylko jak się dostać do miejsca przy tej szufladzie, gdzie można schować dokumenty? Jeśli ktoś już ciągnął kabel od anteny od podstaw, to niech mi poradzi, którą drogą ten kabel najlepiej poprowadzić. Dodam, że kabel jest długi. Także nie potrzebne są skróty. Dzięki
_________________ Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
kox |
#53214 Wysłany:
12 Paź 2007, 07:13; Temat postu: |
ja wczoraj robiłem dokładnie to samo,wymiana kabla antenowego,pod podsufitka i w slupku bez problemów gorzej było tak jak piszesz pod deska,ale ja olałem temat nie umiałem dziada wyciagnać wiec obciałem przy słupku i przy radiu najdalej jak siegnałem,szkoda mi było czasu,nowy kabel "po słupku" przecagnałem w dół i pod deska pod schowkiem do radia,całosc zajeła mi jakies 30-35min naprawde sie spieszyłem dlatego nei bawiłem sie z prawidłowym przeciąganiem,Efekt taki sam czyli wkoncu gra czysto radio
sebastiane |
#53242 Wysłany:
12 Paź 2007, 08:53; Temat postu: |
Hehe. Kabel to ja już obciąłem przy suficie, bo ta złączka do której przychodzi śrubka od masztu była przylutowana. Od razu uciąłem i jestem jak narazie przy tym głośniku pod szybą. Chyba zrobie tak jak Ty. Dzięki
kox |
#53595 Wysłany:
12 Paź 2007, 22:00; Temat postu: |
sebastiane napisał(a): Kabel to ja już obciąłem przy suficie, bo ta złączka do której przychodzi śrubka od masztu była przylutowana.
u mnie była odkręcana i poprostu odkręciłem od masztu,wypiałem spod podsufitki,ze słupka i obciałem przy słupku. Nowy położony i gra idealnie;)
sebastiane |
#108953 Wysłany:
28 Mar 2008, 22:24; Temat postu: |
Heh wiesz jeździłem przez pare miechów z kablem od anteny na wieszchu. Nic dziwnego, że gubiło fale  Na dodatek zawadzał mi ten kabel przy drzwiach, bo zawsze był odgłos przeciągu. A wystarczyło trochę pomyśleć. Nie cisłem tego kabla zakamarkami pod deską, tylko dałem go pod uszczelką
zyga670 |
#110238 Wysłany:
31 Mar 2008, 21:12; Temat postu: |
BobMF |
#110345 Wysłany:
01 Kwi 2008, 01:22; Temat postu: |
Imię: BobMF
zyga670 napisał(a): jak masz schowek to po lewej stronie jest klapka do sciągnięcia
[ Dodano: 01 Kwi 2008 01:22 ]kładziesz się na plecach na wycieraczce i z latarką wszystko obcykasz
Ted |
#110652 Wysłany:
01 Kwi 2008, 22:03; Temat postu: |
Miejscowość: Skoczów Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2
Witam Ja też właśnie mam problem z gubieniem sygnału czy to jest problem wszystkich modeli Punto 1 .Zły kabel zastosowali?Pozdrawiam
zyga670 |
#110672 Wysłany:
01 Kwi 2008, 22:37; Temat postu: |
BobMF |
#110712 Wysłany:
02 Kwi 2008, 01:04; Temat postu: |
Imię: BobMF
może we wtyczce do radia kabelek nie łączy. Kiedyś miałem tak, że żyła główna była luźna w rurce wtyczki i nie stykało - głównie w czasie jazdy
[ 10 posty(ów) ] |
