Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
 Post #201365 Wysłany: 22 Gru 2008, 16:53;
 Temat postu: brak ciepłego powietrza
Kilka dni temu układ chłodzenia mi zagotował i wyrzucił w trakcie stania w korku trochę wody. Samochód chyba się nie przegrzał, co jedynie to na pewno układ był zapowietrzony (pewnie dlatego wybuchło).
Od tego zdarzenia nie mam ciepłego powietrza w nawiewie? co sie mogło stać?
Pierwsze podejrzenie jest w tym, że układ może być nadal zapowietrzony i w nagrzewnicy zamiast wody mam tlen. Czy coś jeszcze mogłoby się stać?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #201384 Wysłany: 22 Gru 2008, 18:07;
moze termostat padl
PUNTO S 1.1 1997
 Post #201413 Wysłany: 22 Gru 2008, 20:11;
Miejscowość: Miejska Górka WLKP
To sprawdź to zapowietrzenie. Odkręć korek na nagrzewnicy i dmuchaj w zbiornik płynu aż woda poleci. Jeśli wciąż będzie dmuchał zimnym powietrzem - to może tremostat, a może nagrzewnica padła ... nie wykluczone.
Fiat Punto S, 1998 r.
1,1 kat., 55 kM
Szerokości Przyczepności dla Wszystkich :)
 Post #201552 Wysłany: 23 Gru 2008, 14:25;
Hmm... IMO termostat nie ma tu nic do rzeczy, bo obieg silnik-nagrzewnica jest chyba cały czas włączony (jako tzw. mały obieg). Termostat ma za zadanie włączać stopniowo duży obieg, czyli do chłodnicy. Chyba, że po prostu jest włączony non stop duży obieg i temp. w cieczy chłodzącej jest za niska (ale to by znaczyło też, że silnik nie uzyskuje optymalnej temp. pracy. Jeśli tylko nagrzewnica nie grzeje, to widocznie jest zapowietrzona, lub nadaje się do wymiany z powodu zatkania rurek. Może być też tak, że zerwane jest cięgno od regulatora temp. nawiewu i zaciąga tylko chłodne powietrze, zamiast te z nagrzewnicy.
 Post #201580 Wysłany: 23 Gru 2008, 16:06;
Miejscowość: Żęszuf
na wezu do nagrzewnicy jest odpowietrznik spruboj tam odpowietrzyc.
topic20164.html
 Post #203835 Wysłany: 01 Sty 2009, 23:56;
powitać
podłączając się pod temat odnośnie braku ciepłego powietrza chciałem zapytać jak można temu zaradzić.
w poście opisany jest konkretny przykład odnośnie gotowania w moim przypadku wygląda to tak :
- chłodnica działa, wentylator załącza się w połowi skali temp , ( czyli prawidłowo)
- poziom płynu chłodzącego jest w normie (ostatnio sprawdzałem )
- ponad rok temu wymieniałem płyn chłodzący (układ został odpowietrzony)
więc od tej strony nie wiem gdzie szukać przyczyny, powietrze niby leci ciepłe ale dość długi okres czasu musi minąć zanim się nagrzeje w aucie, wydaje mi się że wcześniej nagrzewnica działa o wiele lepiej ,
no i teraz powiedzcie mi o co w tym chodzi?? gdzie szukać przyczyny tego słabego grzania???
pomóżcie proszę bo zima się robi coraz bardziej zimowa :)
z góry dziękuję za odpowiedzi.
[ Dodano: 01 Sty 2009 23:56 ]
czy Martinezio podał rozwiązanie które i w moim przypadku się sprawdzi???
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #453234 Wysłany: 16 Mar 2011, 17:50;
Miejscowość: Swarzędz
Jeśli silnik się grzeje,a z kratek leci zimne powietrze,to może być zatarty termostat.Ja tak miałem i okazał się termostat i płyn jakimś cudem zamieniony w wode,który sam osobiście wymieniałem 2 lata temu,więc nie ma możliwości żeby mi ktoś nalał wody zamiast płynu :) W sumie płyn powinno się wymieniać co rok,góra co 2 lata,ale z tym bywa różnie :)
 Post #454273 Wysłany: 19 Mar 2011, 21:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mi tez lecialo zimne powietrze chwilowo. :) prawie wcale nie grzal. odpowietrzylem porzadnie uklad i teraz grzeje az za bardzo;P ;) dodam ze termostat wymienony w wakacje 2010. ale moze odpowietrzenie calego ukladu cos pomoze?
Było:
Jest:
