Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #365443 Wysłany: 16 Maj 2010, 16:56;
 Temat postu: Prędkościomierz.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam w moim kropku pojawił sie kolejny problem.. dzisiaj sobie jade i nagle licznik tzn prędkosciomierz przestał działac:/ wskazówka wogole sie nie podnosi, co moze byc tego przyczyną ? czy musze wymieniac całe zegary?:(
Było:
Jest:
 Post #365448 Wysłany: 16 Maj 2010, 17:12;
Miejscowość: Bojszowy
najbardziej prawdopodobnie wymiana linki prędkościomierza
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #365451 Wysłany: 16 Maj 2010, 17:35;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz czy ci linka nie wyskoczyła
[ Dodano: 16 Maj 2010 17:35 ]
z zegarów jak nie to ze ślimaka
topic20164.html
 Post #365496 Wysłany: 16 Maj 2010, 20:05;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a moge dostac jakies instrukcje jak to sprawdzic? bo jestem laikiem w tym :(
Było:
Jest:
 Post #365499 Wysłany: 16 Maj 2010, 20:14;
Miejscowość: Żęszuf
najlepiej odkręć dolną obudowe kolumny kierownicy i poświeć lampką do zegarow idzie linka groba pomacaj ręką i postaraj sie wcisnąć w zegary tylko nie za mocno i zobacz wtedy jak nie to to będziemy szukać dalej :)
topic20164.html
 Post #365510 Wysłany: 16 Maj 2010, 20:39;
piter123321: zacznij od zobaczenia pod maskę, stojąc przodem do samochodu sprawdź przebieg linki od skrzyni od ściany czołowej, czy tam się coś nie stało, mnie np przy wymianie sprzęgła się linka popsuła, bo pancerz był przerdzewiały.
 Post #365753 Wysłany: 17 Maj 2010, 17:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
STax a konkretniej po której stronie znajduje sie ta linka? ja zielony jestem w tym;/ bo dzisiaj patrzyłem i linki zadnej nie widziałem;/
Było:
Jest:
 Post #365764 Wysłany: 17 Maj 2010, 17:47;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz akumulator to tam w głębi jest skrzynia i tam jest linka
topic20164.html
 Post #365782 Wysłany: 17 Maj 2010, 18:43;
taaaaaaaaaaa linka. a ja u siebie nie mam linki :) sprawdź kable idące do "szafy" i wychodzące z koma może któryś zaśniedział (może nie z koma ale ze skrzyni)
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #366160 Wysłany: 18 Maj 2010, 22:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok sprawdze napewno;) a powiedzcie mi, cięzko wymienic taką linke? zrobie sobie to sam?
Było:
Jest:
 Post #366165 Wysłany: 18 Maj 2010, 22:07;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz minimum chociaż umiejętności to dasz rade :P
topic20164.html
