Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
[ 7 posty(ów) ] |
pulkownik |
#485611 Wysłany:
28 Cze 2011, 09:46; Temat postu: Podłączenie zasilania do radia |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
Witam, mam taki mały problemik. Chciałem podłączyć radio tak jak powinno być podłączone - to znaczy tak, żeby się włączało po kluczyku. W tej chwili jest podłączone do zasilania bezpośrednio z aku.
Mam wyprowadzone kabelki (żółty, czerwony i czarny), ale na nich napięcia brak.
Gdzie w rozdzielni mam się podpiąć?
_________________ Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
staH |
#485628 Wysłany:
28 Cze 2011, 10:38; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
Możesz odkręcić plastik pod kierownicą i stamtąd wziąć "+" po stacyjce (trzeba zmierzyć miernikiem, który to)
Ja mam tak zrobione dla radia, a pamięć pod stały prąd.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
BolekPunto |
#485681 Wysłany:
28 Cze 2011, 12:31; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Przepraszam za wtrącenie.. A da się zrobić tak że po włączeniu zapłonu radio samo się właczy ? A po wyłaczeniu silnika radio samo zgaśnie ? I na dodatek da sie je wtedy właczyć nawet bez kluczyka.
Jest tak w rodziców aucie i jest to bardzo wygodne;)).
Zauważyłem że u mnie do kostki napięciowej radia wychodzi 5czy 6 kabelków : żółty czarny czerwony , fioletowo czarny i jeszcze jakieś dwu kolorowe.
Obecnie mam to tak zrobione jak większość czyli stałe 12v na żółtym i czerwonym.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
staH |
#485686 Wysłany:
28 Cze 2011, 12:35; Temat postu: |
W puncie da się zrobić prawie wszystko o czym mówisz. Tzn włączenie i wyłączenie radia stacyjką. Ale żeby włączyć bez kluczyka to trzeba dać przełącznik
takie coś http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-di ... 71756.html
tylko zamiast on/off dać :
stały prąd/stacyjka
na postoju pstryk i możesz słuchać bez kluczyka, tylko trzeba pamiętać żeby później odpstryknąć
oczywiście ten przełącznik jest tylko przykładowy, lepiej kupić jakiś mało widoczny
jest jeszcze jakiś inny sposób, droższy i wymagający większego myślenia
czyli nic dla mnie
BolekPunto |
#485688 Wysłany:
28 Cze 2011, 12:39; Temat postu: |
Podłaczyłem niedawno tak że wyłaczało się po wyłaczeniu zapłonu , ale nie właczało się po włączeniu zapłonu tylko sam musiałem je właczyć a to już nie tak wygodne.
A i jeden kabelek z tych dwukolorowych ma dziwne napiecie bo ma 12v ale takie że żarówki nie zasili a jak podłacze pod te 12v np żaróweczke to mi się żarzą posotjówki i podświetlenie całe ale delikatnie,
nickoo |
#485693 Wysłany:
28 Cze 2011, 13:00; Temat postu: |
superdemo |
#603215 Wysłany:
08 Sie 2012, 23:52; Temat postu: Re: Podłączenie zasilania do radia |
Imię: markus
[ 7 posty(ów) ] |
