Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #111305 Wysłany: 03 Kwi 2008, 19:03;
 Temat postu: siedzenie sie nie sklada
witam,
tak jak w temacie posiadam punciaka z 96 w wersji 3d i nie mam zielonego pojecia co zrobic aby siedzenie od strony kierowcy znow sie skladalo. jest to uciazliwe gdyzy czesto jezdze w min. 3 osoby. przy dzwigni ktora ciagnie sie do gory a nastepnie kladzie siedzenie jest srubka. odkrecilem ja ale nie moge zdjac tego plastiku. macie jakies porady aby naprawic te fotel ?
z gory dzieki ; )
 Post #112700 Wysłany: 07 Kwi 2008, 16:02;
mam to samo pękła stalowa linka ,ale też nie można wyjąć tego plastiku po odkręceniu śrubki
 Post #113652 Wysłany: 09 Kwi 2008, 21:59;
http://fiatpunto.com.pl/topic6131.html
 Post #122395 Wysłany: 06 Maj 2008, 07:04;
 Temat postu: składanie oparcia w punto
od Siebie dodam - prosta sprawa - pierwsza rzecz odkreć 5 srób torx 40 druga odepnij pokrowiec siedzenia z zapinek w oparciu (linki zaczepiane pod oparciem w fotelu ) a potem podciagnij lekko oparcie. powinienes bez problemu zdjac starą linkę i zalozyć nową tylko pamiętaj żeby przewlekac ją od dołu przez prowadnice do góry.
pozdrawiam - acha linka około 44 -55 złotych zalezy od sklepu
 Post #375756 Wysłany: 21 Cze 2010, 22:05;
 Temat postu: Numer katalogowy- odkopane i uzupełnione
Miejscowość: Szczytno
Numer katalogowy tej linki: 46995123
Ta sama pasuje do obu foteli (kierowcy i pasażera) w wersji 3d
Można sztukować linkę z użyciem zacisków elektrycznych bo prawdopodobnie przeważnie urywa się na środku w okolicach przegięcia. U mnie to było rozwiązanie na około rok, teraz już chyba wymienię całą linkę.
Punto I 55S 3D
 Post #381558 Wysłany: 19 Lip 2010, 10:37;
Miejscowość: Oświęcim
witam.
podepne się pod temat.A minowicie mi się oparcie składa tylko fotel nie chce jechać do przodu. Trzeba go np najpier posunać do przodu odblokowywując za pom ocą dzwigienki pod siedzeniem i dopiero złozyć oparcie żeby uzyskać dostęp do tyłu. Natomiast fotel pasarzera po podciągnięciu za uwychwyt od składania oparcia normalnie sie lekko przesuwa do przodu
. Co to może być?
