[ 22 posty(ów) ] |
Grzegorz1151 |
#34423 Wysłany:
21 Lip 2007, 20:07; Temat postu: obrotomierz |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
kilka dni temu w srwisie Fiata zalozono mi licznik z obrotomierzem z wersji ELX ja mam 55s dyis testowalem autko i na 3 biegu mialem prawie 120kmh i ok 6200obr jak jest u Was czy jest mozliwe ze licznik tak oszukuje??? w instr pisze ze na trzecim biegu max to 105kmh sam nie wiem jak to rozumiec.....
STax |
#34426 Wysłany:
21 Lip 2007, 20:36; Temat postu: |
| Rabarbar |
W instrukcji pisze, że prędkośc max na 5 to 150, a wielu już jechało ponad 170. Trochę kłamie licznik, trochę instrukcja bo w rzeczywistości to może coś ponad 160 da radę. Na poszczególnych biegach da radę jechać sporo więcej niż instrukcja podaje.
Zresztą, instrukcja podaje dopuszczalne (jeśli dobrze pamiętam) a nie maksymalne prędkości na każdym biegu.
Najlepsza jest adnotacja do v-max wersji GT => ">200"
tbeza |
#34477 Wysłany:
22 Lip 2007, 10:27; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
a kola jakie masz? 13stki czy 14stki?
tutaj moze byc najwieksze przeklamanie...
w podlaczeniu licznikow jakiejs spoecjalnej filozofii nie ma jakby zle podlaczyli to w ogole by nie dzialalo...
a tak z ciekawosci ile Cie skasowali za to?
swoja droga troche wstyd... nie lepiej bylo samemu zalozyc ?:P
Grzegorz1151 |
#34484 Wysłany:
22 Lip 2007, 11:46; Temat postu: |
kola mam 14" z oponami 185/55/14" sam moglem zalozyc ale nie mailem czujnika temp plynu chlodzacego a oni maja wszystko na miejcsu a tak poza tym to w liczniku sa wymienione tarcze na biale i wskazowki na czerwone nie chcialem tego robic bo wolalem zeby zrobil to ktos kto sie zna na tym predkosciomierz musi dolkadnie pokazywac bo o mandat za predkosc latwo
[ Dodano: 22 Lip 2007 11:46 ] a koszt robocizna i czujnik 80zl
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
BobMF |
#34492 Wysłany:
22 Lip 2007, 12:15; Temat postu: |
Imię: BobMF
Montaż zegarów to banał, ale mógł być problem z dobraniem odpowiedniego czujnika. ja jeździłem 2 miechy bez wskazania temp bo nie było nigdzie w okolicy odpowiedniego.
Ale znalazłem w końcu na Allegro i wymiana kosztowała mnie 15PLN
Grzegorz1151 |
#34571 Wysłany:
22 Lip 2007, 23:38; Temat postu: |
pieniadze to nie wszystko a widok wskazowki na 6000 bezcenny... dzis na prostej 4 bieg 150 na blacie i 6000 obr  i 5 bieg w zanadrzu
tbeza |
#34584 Wysłany:
23 Lip 2007, 00:07; Temat postu: |
jak masz kola 14stki i licznik od elx to ok... pewnie ci dobrze pokazuje wiec tylko smigac...
6 tys... toz to juz niedlugo czerwone pole sie zaczyna hehe
Grzegorz1151 |
#34588 Wysłany:
23 Lip 2007, 00:13; Temat postu: |
tez tak mysle ze pokazuje dobrze  z obserwacji moich to przy ok 6200 odcina paliwo
tbeza |
#34590 Wysłany:
23 Lip 2007, 00:14; Temat postu: |
hehehe niezle...
prawde mowiac nie udalo mi sie dojsc jeszcze do takiego wyniku...
mam za miekkie serce i szkoda mi auta
STax |
#34605 Wysłany:
23 Lip 2007, 06:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
Grzegorz1151 napisał(a): tez tak mysle ze pokazuje dobrze  z obserwacji moich to przy ok 6200 odcina paliwo  No to chyba coś masz nie tak, bo odcinać powinno przy 6500. tbeza napisał(a): jak masz kola 14stki i licznik od elx to ok... pewnie ci dobrze pokazuje wiec tylko smigac...  6 tys... toz to juz niedlugo czerwone pole sie zaczyna hehe
Rozmiar felgi to nie wszystko, jeszcze trzeba brać pod uwagę szerokość i profil opony. A czerowne się właśnie przy 6tys zaczyna
Grzegorz1151 |
#34615 Wysłany:
23 Lip 2007, 08:46; Temat postu: |
miedzy 6200 a 6500 jest roznicy 300 obr co na skali obrotomierza odpowiada jakims 3mm tak wiec jest to dopuszczalne no i ja tez nie jestem w stanie tak na 100%sie dobrze przyjzec czt to 6200 czy 6400 musze tez na droge patrzec.STax moze zrob jakis test na 4 biedu rozpedz sie do 100 i napisz jakie byly obtoty ja tez tak zrobie i bedziemy mieli jakies porownanie !? ( na 4 biegu 150kmh 6000obr ) a dzis sprawdze przy 100kmh
STax |
#34617 Wysłany:
23 Lip 2007, 08:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zobacze, czy mi sie uda, ale raczej na 3 a nie na 4 bo w okolicy ciężko o pustą prostą drogę, a daleko jeździć mi się nie opłaca  1 i 2 też sprawdzę przy ilu odcina
abdul |
#34621 Wysłany:
23 Lip 2007, 08:57; Temat postu: |
Miejscowość: Przeworsk Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 136
Wy tu o takich obrotach ja na swoim nie miałem jeszcze 5000 szkoda mi samochodu ale pewnie zrobie testy
_________________ świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
STax |
#34624 Wysłany:
23 Lip 2007, 12:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
Z mojego doświadczenia: => po takich testach radzę sprawdzić, czy na plastikowej osłonie pod filtrem oleju nie ma kropel płynu chłodniczego, bo przy dużych obrotach troszkę przecieka przez pompę płynu i kapie tam na dół (przynajmniej u mnie, ale jako, że miałem niedawno nową pompę wstawioną i już kapie, to wnioskuję, że przy wysokich obrotach kapie zawsze).
Grzegorz1151: A gdzie robisz testy w Kędzierzynie? Tam na tej "obwodnicy"?? [ Dodano: 23 Lip 2007 11:11 ]Oki, testy wykonane, 100km/h
na 3 => 5400obr/min
na 4 => 4000obr/min
na 5 => 3100obr/min
na 3 odcina mi go przy 6500 i to jest ok 125km/h na liczniku [ Dodano: 23 Lip 2007 11:55 ]http://www.youtube.com/watch?v=bzzOIJkSQCM Taki joke
ipIV |
#34661 Wysłany:
23 Lip 2007, 13:16; Temat postu: |
nie normalny jesteś? kręcić do odciecia bez obciążenia na dokładkę na zimnym silniku....
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
STax |
#34663 Wysłany:
23 Lip 2007, 13:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
Silnik mógłby ucierpieć, jakbym go tak parę minut kręcił a nie 10 sekund. Bez przesady znowu, samochód nie jest z papieru, żeby miał się od razu po czymś takim rozlecieć.
ipIV |
#34664 Wysłany:
23 Lip 2007, 13:22; Temat postu: |
raz, drugi, trzeci... aż w końcu będą jajca  No ale nie moje pieniądze wiec co mnie to
STax |
#34665 Wysłany:
23 Lip 2007, 13:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV napisał(a): raz, drugi, trzeci... aż w końcu będą jajca  No ale nie moje pieniądze wiec co mnie to
Raz już był, więc po co drugi czy trzeci? Raz filmik dla jaj zrobiony i tyle, starczy, wbrew pozorom nie zamierzam zdezintegrować kropka  I proszę od razu nie rzucać w twarz nienormalnością
Peace?
Grzegorz1151 |
#34697 Wysłany:
23 Lip 2007, 16:59; Temat postu: |
moj obrotomierz pokazuje taj jak u Ciebie 4 bieg 100 na blacie i 4000 obr czyli sprawa jasna u mnie jest wszystko ok i po klopocie
Cadavra |
#35041 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:36; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 66
Gadu gadu a na drogi powróciły foto radary!
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
STax |
#35043 Wysłany:
25 Lip 2007, 11:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
BobMF |
#35133 Wysłany:
25 Lip 2007, 21:36; Temat postu: |
Imię: BobMF
STax napisał(a): Powróciły? Przecież wcale wcześniej nie zniknęły, po prostu policja a nie straż miejska się nimi zajmowała...
Dokładnie tak, u mnie to Policja jeździła Skodami Straży Miejskiej z fotoradarami. Teraz pewnie się znów zamienią albo kupią nowe i będzie więcej.
Jak widzicie Oktawię kombi z przyciemnionymi szybami, pod zdeżakiem mają jakiś badziew, w środku koleś siedzi w błękitnej koszuli to albo dostaniecie zdjęcie albo zatrzyma was kolejny patrol za 500m
[ 22 posty(ów) ] |
