Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #381556 Wysłany: 19 Lip 2010, 10:32;
 Temat postu: nie działa wentylator ogrzewania
Miejscowość: Oświęcim
Witam.
Po napełnieniu klimy i uzywaniu jej przez pare dni nagle zaczeła mi przez nawiewy czasami lecie mgiełka. Oraz z obudowy wiatraka nawiewu na dywanik kapała woda na drugi dzień próba uruchomienia wiatraka nie udała się skończyło się spaleniem bezpiecznika.
Podejrzewam że woda zalała silniczek i powoduje zwarcie.
Czy ktoś z was wyciagał wiatrak nawiewu??? Czy trzeba ściągać schowek, czy całą deskę czy bez da rady? Jak on jest mocowany?
I czy ktos wię skad tam sie mogła dostać woda skoro dni były bezdeszczowe?
Pozdrawiam.
 Post #381562 Wysłany: 19 Lip 2010, 10:54;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Najpierw sprawdź czy ci nie ubyło płynu w chłodnicy bo może to uszkodzona nagrzewnica.Jeśli nie ubyło płynu to gorsza sprawa bo może to być płyn z klimy a więc gdzieś przepuszcza wyparka. Wiatrak odkręcisz bez problemu wystarczy że wciśniesz się pod deskę rozdzielczą od strony pasażera i odepniesz kable od rezystora i odkręcisz 3 śrubki.
