Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #384061 Wysłany: 29 Lip 2010, 21:18;
 Temat postu: demontaż siedzienia pasażera a poduszka powietrzna
Imię: Przemysław
Witam mam pytanie odnośnie powyższej sprawy, wybieram sięna wakacje i spakować trzeba dużo bo w tym roku doszedł wózek od małego :) a do tego bagaże i mam pytanie czy jak wymontuje przednie siedzenie pasażera nie będzie to jakoś wpływać na poduszki pow. Coś znajomy gadał że może ale niejestem pewien ale mi się zdaje że nie może ktoś powiedzieć czy można demontować bez problemu i niebać się o jakiś wystrzał poduszki??
 Post #384104 Wysłany: 29 Lip 2010, 23:00;
Miejscowość: Żęszuf
poduche pasażera wyłącz i po problemie
topic20164.html
 Post #384127 Wysłany: 30 Lip 2010, 08:10;
Imię: Przemysław
a jak to zrobić?? w punto II szwagierma jakiś przełącznik z boku deski wkłada klu8czyk i go wyłącza a w I jak jest??
 Post #384178 Wysłany: 30 Lip 2010, 12:33;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Punto I nie ma wyłącznika poduszki pasażera - wszystko idzie na jedym kabli z czujnika pod nagrzewnicą, kabel rozdziela się na poduszkę pasażera i kierowcy. Jest jeszcze złącze diagnostyczne i kabel zasilający. Jeżeli bardzo chcesz, to możesz odłączyć akumulator i odłączyć obie poduszki jednocześnie przez odłączenie kabla od czujnka, ale to chyba trochę mija się z celem...
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #384558 Wysłany: 31 Lip 2010, 23:13;
Imię: Przemysław
chodzi mi o to czy jak wymontuję przednie siedzenie to nie będzie problemu z poduchą u mojego ojca w renault kabel z poduchy jest pod siedzieniem. A do tego jak będe jechał z małym dzieckiem w foteliku na prxzednim siedzeniu to też mówią żeby ja wyłączyć.
 Post #384656 Wysłany: 01 Sie 2010, 16:26;
Miejscowość: Krosno
Wymontowanie fotela, nic nie zmienia poduchy będą działać normalnie. Pod fotelami nie ma żadnych przewodów.,wszystko jest tak jak mirekstr napisał, poduchy są podpięte do czujnika pod nagrzewnicą i tyle.
