Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
[ 19 posty(ów) ] |
premo1422 |
#392753 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:19; Temat postu: Jazda bez przedniego fotela |
Imię: Przemysław
Witam mam pytanie mam fiata punto sporting 1,2 16V auto ma 2 poduszki przednie i mam pytanie wybieram się nad morze i tu moje pytanie czy mogę zdemontować przedni fotel ( oczywiście pasażera:)) bo bagażnik nie wystarczy zeby zapakować wózek?
dariuszs860 |
#392758 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:23; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Mozna ale trzeba pas bezpieczeństwa zostawic o ile zapiecie pasa jest oddzielnie montowane  I wykrecajac fotel nie ma jakis kabli podłaczonych:)
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
premo1422 |
#392762 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:36; Temat postu: |
Imię: Przemysław
dariuszs860 napisał(a): Mozna ale trzeba pas bezpieczeństwa zostawic o ile zapiecie pasa jest oddzielnie montowane :E I wykrecajac fotel nie ma jakis kabli podłaczonych:)
witam pasy zostają ale zapięcie jest przy fotelu więc go niebędzie ale same pasy zostają, i żadnych kabli nie ma więc wykręciłem. mam nadzieję ze żadnych problemó z tego nie będzie np. Policja.
nickoo |
#392764 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:38; Temat postu: |
premo1422 |
#392765 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:39; Temat postu: |
Imię: Przemysław
nickoo napisał(a): nie nic ci policja nie zrobi :P
więc spoko jutro wyjazd o 24 och obu chociaż trochu ciepło było
dariuszs860 |
#392767 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:40; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Napewno nie było zadnych kabli do zapiecia pasA? Bo masz 2 poduszki i pownien byc kabel do zapiecia  A może i nie niepamietam  Jak nie było to bład poduszki niepowinien sie zapalic
Cytuj: np. Policja.
Trudno powiedziec mam nadzieje ze nie
premo1422 |
#392773 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:53; Temat postu: |
Imię: Przemysław
dariuszs860 napisał(a): Napewno nie było zadnych kabli do zapiecia pasA? Bo masz 2 poduszki i pownien byc kabel do zapiecia :) A może i nie niepamietam :E Jak nie było to bład poduszki niepowinien sie zapalic :E Cytuj: np. Policja.
Trudno powiedziec mam nadzieje ze nie :)
napewno żadnych kabli nie było a czy poducha swieci zaraz pójdę i sprawdzę i dam znać.
dariuszs860 |
#392774 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:55; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Pewnie wszystko załatwia kostka wpinana do pasa w słupku a zapiecie pasa stanowi drugi biegun typu "-"  Jak tak bedzie to nie powinna sie zapalić
AndyPol |
#392776 Wysłany:
02 Wrz 2010, 20:57; Temat postu: |
Imię: Andy
premo1422 a może lepiej wymontować całkiem tylną kanapę? Będzie więcej miejsca. I w razie czego, nie trzeba będzie bać się o to, co powie Policjant przy kontroli?
premo1422 |
#392780 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:06; Temat postu: |
Imię: Przemysław
AndyPol napisał(a): premo1422 a może lepiej wymontować całkiem tylną kanapę? Będzie więcej miejsca. I w razie czego, nie trzeba będzie bać się o to, co powie Policjant przy kontroli?
a co tak ostro ja tylko zadaję pytanie i myślę że ktoś kto cos wie na ten temat mi podpowie a klapę wolę zostawić
dariuszs860 |
#392783 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:08; Temat postu: |
Imię: Dariusz
AndyPol Miał na mysli kanape tylna
I jak z tymi poduszkami? chodzi o kontrolke
arczi23 |
#392786 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:18; Temat postu: |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
mogą się przyczepić za brak fotela, w dowodzie rejstracyjnym jest wbite: liczba miejsc siedzących 5
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
AndyPol |
#392789 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:24; Temat postu: |
Imię: Andy
premo1422 Jeździłem trochę służbowym P 1 w wersji Van i nie miałem tylnej kanapy, było tam sporo miejsca. No chyba, że brałeś ten wariant pod uwagę. Co do reakcji Policji trudno coś powiedzieć, ostatnio pracuję nad podłogą i mam w aucie tylko fotel kierowcy. Przy kontroli drogowej dostałem upomnienie, że jeśli będę kogoś przewoził dodatkowo w aucie w takim stanie, zostanę ukarany mandatem…
dariuszs860 |
#392792 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:26; Temat postu: |
Imię: Dariusz
AndyPol napisał(a): w takim stanie, zostanę ukarany mandatem…
To prawda , ale u kolegi premo1422 jeszcze zostaje tylna kanapa z oczywiscie pasami bezpieczenstwa
premo1422 |
#392795 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:30; Temat postu: |
Imię: Przemysław
dariuszs860 napisał(a): AndyPol Miał na mysli kanape tylna :E I jak z tymi poduszkami? chodzi o kontrolke
nic nie świeci kabli nie ma więc problemu raczej tez nie
dariuszs860 |
#392798 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: Dariusz
premo1422 napisał(a): nic nie świeci kabli nie ma więc problemu raczej tez nie
I wszystko ok  Życze bezpiecznej podróży i bez kontroli
premo1422 |
#392801 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:32; Temat postu: |
Imię: Przemysław
AndyPol napisał(a): premo1422 Jeździłem trochę służbowym P 1 w wersji Van i nie miałem tylnej kanapy, było tam sporo miejsca. No chyba, że brałeś ten wariant pod uwagę. Co do reakcji Policji trudno coś powiedzieć, ostatnio pracuję nad podłogą i mam w aucie tylko fotel kierowcy. Przy kontroli drogowej dostałem upomnienie, że jeśli będę kogoś przewoził dodatkowo w aucie w takim stanie, zostanę ukarany mandatem…
ani nie gadaj a sorki bo źle przeczytałem o kanapie. a tylnej nie mogę wymontować bo jedzie jeszcze żonka i nasza pociecha w foteliku (ma 5 miechów) i przecież z tyłu będą mieć zapięte pasy więc czemu mają się dowalić?
AndyPol |
#392827 Wysłany:
02 Wrz 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Andy
premo1422 Nic się nie stało. Jak wszyscy będą zapięci pasami i będą siedzieć w fotelach, nie powinno być problemu. U mnie od razu sprawdzał ( policjant) czy mam pasy i czy są prawidłowo zamontowane ( auto jest rozebrane do konserwacji). Życzę szerokiej drogi.
mirekstr |
#392870 Wysłany:
03 Wrz 2010, 00:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Dobrze, że istnieje opcja "szuukaj"...
Temat o poduchach już był i nie ma tam żadnych kabli przy fotelu. Punto 1 ma Kinetyczny (tak to się chyba nazywało  ) wyzwalacz poduszek (przykręcony do podłogi, pod nawiewem-nagrzewnicą) od którego idzie wiązka do poduszek, zasilanie układu i kostka diagnostyczna - nizależnie od wersji Sole, S, czy nawet ELX.
A policja jak będzie chciała to się i tak do czegoś przyczepi...
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
[ 19 posty(ów) ] |
