Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
[ 15 posty(ów) ] |
PoldasSs |
#394312 Wysłany:
08 Wrz 2010, 14:30; Temat postu: Co to za puszka i kabel? |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Wie ktoś może co to za puszka jak na zdjęciu wyciągnąłem z niej kabel taki jak LPT po jego wyciągnięciu auto odpaliło normalnie.
Wie ktoś co to i do czego ? i czy to potrzebne ?
dzikidaniel |
#394313 Wysłany:
08 Wrz 2010, 14:38; Temat postu: |
Żaden seryjny. Nie masz czasami alarmu dołożone?
PoldasSs |
#394315 Wysłany:
08 Wrz 2010, 14:57; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
jak kupiłem auto to nie miał nic i teraz tez nic nie mam golas
Ale pod maską znalazłem syrenkę od alarmu , i w środku są też czujniki ruchu , a pod schowkiem znalazłem jakiś jakby głośnik czy coś.
Nie mam pilota od alarmu ani nic w tym stylu , czyli mogę to wywalić z auta ?
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
dzikidaniel |
#394317 Wysłany:
08 Wrz 2010, 14:59; Temat postu: |
No. Tylko sprawdź czy nie jest wpięty jakiś stycznik w obwód pompy paliwa.
PoldasSs |
#394319 Wysłany:
08 Wrz 2010, 15:04; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
A jak może wyglądać mniej więcej ?
dzikidaniel |
#394322 Wysłany:
08 Wrz 2010, 15:20; Temat postu: |
Po prostu zdejmij lewy plastik osłaniający lewy próg i zobacz czy kabel od pompy nie jest przecięty i nic na nim nie wisi.
#394341 Wysłany:
08 Wrz 2010, 16:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
PoldasSs |
#394347 Wysłany:
08 Wrz 2010, 16:37; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Już wiem panowie co to
Był to zestaw głośno mówiący NOKIA 5110 ;p
a mógł mi ten zestaw ako rozładowywać ?
Nawet nie wiedziałem że mam takie coś w aucie ;p
Głośnik to się przyda do CB radia
nickoo |
#394415 Wysłany:
08 Wrz 2010, 19:49; Temat postu: |
PoldasSs |
#394461 Wysłany:
08 Wrz 2010, 22:22; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
nickoo
No niestety ciekło ciekło ;/
nickoo |
#394464 Wysłany:
08 Wrz 2010, 22:27; Temat postu: |
PoldasSs |
#394489 Wysłany:
09 Wrz 2010, 07:33; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Ale bezpieczniki by się od tego nie spaliły ?
Bo jak to wywaliłem to były tam tez dwa dodatkowe bezpieczniki , i one są zdrowe, a prąd w tej puszcze ciągle był bo jak odłączyłem kabel też cały zasyfiony zmierzyłem miernikiem i było tam ponad 12V.
nickoo |
#394601 Wysłany:
09 Wrz 2010, 19:37; Temat postu: |
PoldasSs |
#394613 Wysłany:
10 Wrz 2010, 15:35; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Już tego dziadostwa nie mam  zobaczymy czy teraz aku padnie , choć został mi jeszcze alarm ale nie mogę znaleźć gdzie jest centralka od niego ;/
Bo nie mam pilota i syrenki od niego to nie wiem czy jest ciągle włączony czy jak to może też aku doi. [ Dodano: 09 Wrz 2010 20:50 ]diodę od alarmu też mam , syrenkę sam wyjąłem ogólnie wszystko nie aktywne ale nie wiem gdzie jest centralka od tego i tam na pewno w niej prąd jest co też chyba doi aku ? [ Dodano: 10 Wrz 2010 15:35 ]
Znalazłem druga puszkę pod kolumną kierowniczą czy to coś od alarmu ?
AndyPol |
#394806 Wysłany:
10 Wrz 2010, 19:13; Temat postu: |
Imię: Andy
Wygląda jak czujnik wstrząsowy z regulacją czułości i diodą. Możliwe, że był częścią Twojego alarmu. Rzuć okiem czy jest podłączony i prześledź drogę kabli od niego. Jeśli są ( kable) powinno to ułatwić odnalezienie reszty. Pozdrawiam.
[ 15 posty(ów) ] |
