Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #394312 Wysłany: 08 Wrz 2010, 14:30;
 Temat postu: Co to za puszka i kabel?
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Wie ktoś może co to za puszka jak na zdjęciu wyciągnąłem z niej kabel taki jak LPT po jego wyciągnięciu auto odpaliło normalnie.
Wie ktoś co to i do czego ? i czy to potrzebne ?
 Post #394313 Wysłany: 08 Wrz 2010, 14:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Żaden seryjny. Nie masz czasami alarmu dołożone?
 Post #394315 Wysłany: 08 Wrz 2010, 14:57;
Wersja: 6-Speed
jak kupiłem auto to nie miał nic i teraz tez nic nie mam golas ;]
Ale pod maską znalazłem syrenkę od alarmu , i w środku są też czujniki ruchu , a pod schowkiem znalazłem jakiś jakby głośnik czy coś.
Nie mam pilota od alarmu ani nic w tym stylu , czyli mogę to wywalić z auta ?
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #394317 Wysłany: 08 Wrz 2010, 14:59;
No. Tylko sprawdź czy nie jest wpięty jakiś stycznik w obwód pompy paliwa.
 Post #394319 Wysłany: 08 Wrz 2010, 15:04;
Wersja: 6-Speed
A jak może wyglądać mniej więcej ?
 Post #394322 Wysłany: 08 Wrz 2010, 15:20;
Po prostu zdejmij lewy plastik osłaniający lewy próg i zobacz czy kabel od pompy nie jest przecięty i nic na nim nie wisi.
 Post #394341 Wysłany: 08 Wrz 2010, 16:24;
To pudełeczko wygląda jak wzmacniacz od anteny, taki dodatkowy, tylko ta wtyczka a'la LPT1 nie pasuje do tej opcji ;)
 Post #394347 Wysłany: 08 Wrz 2010, 16:37;
Wersja: 6-Speed
Już wiem panowie co to :D
Był to zestaw głośno mówiący NOKIA 5110 ;p
a mógł mi ten zestaw ako rozładowywać ?
Nawet nie wiedziałem że mam takie coś w aucie ;p
Głośnik to się przyda do CB radia :D
 Post #394415 Wysłany: 08 Wrz 2010, 19:49;
Miejscowość: Żęszuf
sam zestaw nie rozładuje aku ale chyba ciekło z nagrzewnicy bo ta kostka zasyfiała jest i to mogło robić zwarcie.
topic20164.html
 Post #394461 Wysłany: 08 Wrz 2010, 22:22;
Wersja: 6-Speed
nickoo
No niestety ciekło ciekło ;/
 Post #394464 Wysłany: 08 Wrz 2010, 22:27;
Miejscowość: Żęszuf
i to mogło robić zwarcie :(
topic20164.html
 Post #394489 Wysłany: 09 Wrz 2010, 07:33;
Wersja: 6-Speed
Ale bezpieczniki by się od tego nie spaliły ?
Bo jak to wywaliłem to były tam tez dwa dodatkowe bezpieczniki , i one są zdrowe, a prąd w tej puszcze ciągle był bo jak odłączyłem kabel też cały zasyfiony zmierzyłem miernikiem i było tam ponad 12V.
 Post #394601 Wysłany: 09 Wrz 2010, 19:37;
Miejscowość: Żęszuf
prąd może być a aku doi :(
topic20164.html
 Post #394613 Wysłany: 10 Wrz 2010, 15:35;
Wersja: 6-Speed
Już tego dziadostwa nie mam ;D zobaczymy czy teraz aku padnie , choć został mi jeszcze alarm ale nie mogę znaleźć gdzie jest centralka od niego ;/
Bo nie mam pilota i syrenki od niego to nie wiem czy jest ciągle włączony czy jak to może też aku doi.
[ Dodano: 09 Wrz 2010 20:50 ]
diodę od alarmu też mam , syrenkę sam wyjąłem ogólnie wszystko nie aktywne ale nie wiem gdzie jest centralka od tego i tam na pewno w niej prąd jest co też chyba doi aku ?
[ Dodano: 10 Wrz 2010 15:35 ]
Znalazłem druga puszkę pod kolumną kierowniczą czy to coś od alarmu ?
 Post #394806 Wysłany: 10 Wrz 2010, 19:13;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Wygląda jak czujnik wstrząsowy z regulacją czułości i diodą. Możliwe, że był częścią Twojego alarmu. Rzuć okiem czy jest podłączony i prześledź drogę kabli od niego. Jeśli są ( kable) powinno to ułatwić odnalezienie reszty. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
