Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #392753 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:19;
 Temat postu: Jazda bez przedniego fotela
Imię: Przemysław
Witam mam pytanie mam fiata punto sporting 1,2 16V auto ma 2 poduszki przednie i mam pytanie wybieram się nad morze i tu moje pytanie czy mogę zdemontować przedni fotel ( oczywiście pasażera:)) bo bagażnik nie wystarczy zeby zapakować wózek?
 Post #392758 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:23;
Imię: Dariusz
Mozna ale trzeba pas bezpieczeństwa zostawic o ile zapiecie pasa jest oddzielnie montowane :E I wykrecajac fotel nie ma jakis kabli podłaczonych:)
 Post #392762 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:36;
Imię: Przemysław
witam pasy zostają ale zapięcie jest przy fotelu więc go niebędzie ale same pasy zostają, i żadnych kabli nie ma więc wykręciłem. mam nadzieję ze żadnych problemó z tego nie będzie np. Policja.
 Post #392764 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:38;
Miejscowość: Żęszuf
nie nic ci policja nie zrobi :P
topic20164.html
 Post #392765 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:39;
Imię: Przemysław
więc spoko jutro wyjazd o 24 och obu chociaż trochu ciepło było
 Post #392767 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:40;
Imię: Dariusz
Napewno nie było zadnych kabli do zapiecia pasA? Bo masz 2 poduszki i pownien byc kabel do zapiecia :) A może i nie niepamietam :E Jak nie było to bład poduszki niepowinien sie zapalic :E
np. Policja.
Trudno powiedziec mam nadzieje ze nie :)
 Post #392773 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:53;
Imię: Przemysław
np. Policja.
napewno żadnych kabli nie było a czy poducha swieci zaraz pójdę i sprawdzę i dam znać.
 Post #392774 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:55;
Imię: Dariusz
Pewnie wszystko załatwia kostka wpinana do pasa w słupku a zapiecie pasa stanowi drugi biegun typu "-" :) Jak tak bedzie to nie powinna sie zapalić :)
 Post #392776 Wysłany: 02 Wrz 2010, 20:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
premo1422 a może lepiej wymontować całkiem tylną kanapę? Będzie więcej miejsca. I w razie czego, nie trzeba będzie bać się o to, co powie Policjant przy kontroli?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #392780 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:06;
Imię: Przemysław
a co tak ostro ja tylko zadaję pytanie i myślę że ktoś kto cos wie na ten temat mi podpowie a klapę wolę zostawić
 Post #392783 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:08;
Imię: Dariusz
AndyPol Miał na mysli kanape tylna :E
I jak z tymi poduszkami? chodzi o kontrolke
 Post #392786 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:18;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
mogą się przyczepić za brak fotela, w dowodzie rejstracyjnym jest wbite: liczba miejsc siedzących 5
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #392789 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:24;
Imię: Andy
premo1422 Jeździłem trochę służbowym P 1 w wersji Van i nie miałem tylnej kanapy, było tam sporo miejsca. No chyba, że brałeś ten wariant pod uwagę. Co do reakcji Policji trudno coś powiedzieć, ostatnio pracuję nad podłogą i mam w aucie tylko fotel kierowcy. Przy kontroli drogowej dostałem upomnienie, że jeśli będę kogoś przewoził dodatkowo w aucie w takim stanie, zostanę ukarany mandatem…
 Post #392792 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:26;
Imię: Dariusz
To prawda , ale u kolegi premo1422 jeszcze zostaje tylna kanapa z oczywiscie pasami bezpieczenstwa :)
 Post #392795 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:30;
Imię: Przemysław
nic nie świeci kabli nie ma więc problemu raczej tez nie
 Post #392798 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:31;
Imię: Dariusz
I wszystko ok :) Życze bezpiecznej podróży i bez kontroli :E
 Post #392801 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:32;
Imię: Przemysław
ani nie gadaj a sorki bo źle przeczytałem o kanapie. a tylnej nie mogę wymontować bo jedzie jeszcze żonka i nasza pociecha w foteliku (ma 5 miechów) i przecież z tyłu będą mieć zapięte pasy więc czemu mają się dowalić?
 Post #392827 Wysłany: 02 Wrz 2010, 21:54;
Imię: Andy
premo1422 Nic się nie stało. Jak wszyscy będą zapięci pasami i będą siedzieć w fotelach, nie powinno być problemu. U mnie od razu sprawdzał ( policjant) czy mam pasy i czy są prawidłowo zamontowane ( auto jest rozebrane do konserwacji). Życzę szerokiej drogi.
 Post #392870 Wysłany: 03 Wrz 2010, 00:17;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Dobrze, że istnieje opcja "szuukaj"...
Temat o poduchach już był i nie ma tam żadnych kabli przy fotelu. Punto 1 ma Kinetyczny (tak to się chyba nazywało :D ) wyzwalacz poduszek (przykręcony do podłogi, pod nawiewem-nagrzewnicą) od którego idzie wiązka do poduszek, zasilanie układu i kostka diagnostyczna - nizależnie od wersji Sole, S, czy nawet ELX.
A policja jak będzie chciała to się i tak do czegoś przyczepi...
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
