Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
 Post #42797 Wysłany: 02 Wrz 2007, 13:07;
 Temat postu: Dołożenie AirBag-u w Punto
Jest możliwość założenia "jaśka" do Punto, które nie jest fabrycznie wyposażone w poduszkę? Jak to zrobić, co kupić i ile to może kosztować? Najbardziej chodzi mi o poduszkę dla kierowcy, bo dokładać dla pasażera i pozbywać się "półeczki" to nie wygodne rozwiązanie.
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #42875 Wysłany: 02 Wrz 2007, 20:35;
Admin
Imię: Zbyszek
pytanie ...tylko po co???
nie szkoda ci kasy na sterownik, sama poduche i nie wiem co jeszcze...??
może tak...mam znajomego mechanika...i pekła mu szyba w tylnej klapie bagażnika..........wymienił cała klape z szybą :wink:
 Post #43020 Wysłany: 03 Wrz 2007, 14:39;
A da się dołozyć do pasażera?
Rozbierałem autko w środku i widziałem luźne żółte kableki od poduchy...
Można dokupić podłączyć i będzie działać?
 Post #43028 Wysłany: 03 Wrz 2007, 14:59;
W obecnym Punto nie, bo mamy ale tak myśle że może kiedyś sam sobie kupie Punto, a wiadomo "gołe" S-ki są tańsze, potem poduszkę dołożyć dla bezpieczeństwa.
 Post #43040 Wysłany: 03 Wrz 2007, 15:52;
szkoda kasy jak dla mnie na takie cos to po pierwsze a po drugie jak ma sie cos stac to i poducha czasami nawet nie pomoze.... ostrozna i rozwazna jazda i bedzie bezpieczniej tez ;) kiedys samochody nie mialy takicg bajerow i jakos ludzie jezdzili wiec jak dla mnie nie ma sensu montowac tam gdzie jej nie ma ;) co innego jak juz jest ale fabrycznie zalozona :)
 Post #43045 Wysłany: 03 Wrz 2007, 16:03;
Ja mam poduche kierowcy i w podłodze są chyba 2 kable. Jeden do diagnostyki i drugi do poduchy pasażera. Jak podłącze airBag pasażera to autko będzie bardziej bezpieczne. Poducha pasażera na allegro po 100-150 zł chodzi. A może kiedyś ten wydatek uratuje komuś życie?
 Post #43071 Wysłany: 03 Wrz 2007, 18:18;
no a jak jest jak fabrycznie nie ma poduchy? można ją założyć czy samochód musi być jakoś dostosowany do tego? sama poduszka z kierownicą nie wystarczy.
 Post #43176 Wysłany: 04 Wrz 2007, 14:18;
Autko musi mieć czujniki które jak się zgniotą to wystrzelają poduchy. Potrzebny jest też komputer od poduchy. Ja mam go "chyba tak jak wszyscy" za wnęką na radio, na tym tunelu co jest tam skrzynia biegów.
 Post #43206 Wysłany: 04 Wrz 2007, 19:28;
Imię: BobMF
wszystko da się zrobić :!: nawet do malucha :lol:
...czujnik do poduchy montuje się na podłodze "pod radiem"
koszt napewno niemały i na bank nie warto, pewnie koszt około 1/4 wartości auta
domino.sklep.pl
 Post #43211 Wysłany: 04 Wrz 2007, 19:46;
dzięki :)
 Post #43213 Wysłany: 04 Wrz 2007, 19:53;
tak wiec jedynie co Cie najwiecej uchroni to ostrozna i bezpieczna jazda :) bez ponoszenia dodatkowych kosztow na ingerencje w auto :)
 Post #43217 Wysłany: 04 Wrz 2007, 20:10;
A czy warto dołożyć drugiego jaśka?
 Post #43242 Wysłany: 04 Wrz 2007, 23:24;
jezeli jest mozliwosc zrobienia tego tanio a dobrze gdyz nie zawsze tak byc musi to mozna sie ewentualnie pobawic chociaz jak dla mnie osobiscie nie-fabryczna ingerencja w elementy bezpieczenstwa biernego nie jest zbyt przekonujaca co do dzialania....
