Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #401981 Wysłany: 06 Paź 2010, 22:04;
 Temat postu: Brak kontrolki "uszkodzenia układu wtryskowego"
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
Witam!
Mój pierwszy temat więc przywitam się na wstępie:
Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem Fiata Punto I z 98 roku w wersji SX z silniczkiem 1.1.W kolorze czarnym wersja 3 drzwiowa.Autko od 2005 roku ma założony gaz.Samochód śmiga aż miło.
Martwi mnie brak kontrolki "uszkodzenia układu wtryskowego".Jak głosi instrukcja:
"przy ustawieniu kluczyka wyłącznika zapłonu w pozycji MAR lampka się zapala,ale powinna zgasnąć po kilku sekundach-w wersjach 55-60-70 i przy uruchomieniu silnka w wersji GT"
Mnie lampka wogóle się nie zapala nawet na te kilka sekund.Przepalona żarówka a może po prostu przy instalacji gazowej ta kontrolka jest nie potrzebna?
Mateusz z Rudy Śl.
 Post #402019 Wysłany: 07 Paź 2010, 08:08;
 Temat postu: Re: Brak kontrolki "uszkodzenia układu wtryskowego"
Miejscowość: Piekary Śląskie
Mateusz z Rudy Śl.
Sprawdź żarówkę - 5 minut roboty
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #402146 Wysłany: 07 Paź 2010, 18:19;
Imię: Mateusz
żarówka jest okej sprawdziłem
 Post #402159 Wysłany: 07 Paź 2010, 19:21;
a nie ma tam gdzieś przerwy w obwodzie tej kontrolki? Przy instalacji gazowej, a tym samym jeździe na gazie kontrolka ta świeci cały czas, z powodu odłączenia wtrysku.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #402954 Wysłany: 10 Paź 2010, 14:38;
Miejscowość: Busko Zdrój
Doklanie na gazie kontrolka caly czas sie pali.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #403064 Wysłany: 10 Paź 2010, 20:06;
Tak jak wyżej napisałem, sprawdź czy w obwodzie żarówki nie ma przerwy. Tak z ciekawości trochę się zagłębiłem w ten temat i poza spaloną żarówką i przerwą w jej obwodzie nie znalazłem żadnych innych powodów nie działania kontrolki oczywiście jeśli samochód na benzynie jak i na gazie działa tak jak należy.
 Post #403291 Wysłany: 11 Paź 2010, 08:33;
Na gazie kontrolka też ma się nie palić.
 Post #403338 Wysłany: 11 Paź 2010, 13:00;
Miejscowość: Podkarpacie
W rzeczy samej u mnie po kilku sekundach kontrolka gaśnie, przy jeździe na gazie nie świeci.
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #403466 Wysłany: 11 Paź 2010, 19:13;
To zależy może jaka jest instalacja. Pewnie na sekwencji nic nie świeci. Ja mam u siebie jeszcze tą starą instalację i kontrolka świeci się przy jeździe na gazie bo tak jak już pisałem jest odcięty wtryskiwacz, czyli tak jakby nie działał prawidłowo. Jest to normalne i się tym nie przejmuję.
 Post #403618 Wysłany: 11 Paź 2010, 23:27;
Miejscowość: Bełchatów
Ja tez mam stara instalacje i kontrolka sie nie swieci! Nie powinna sie swiecic.. Napewno macie wszystko ok ?
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #403705 Wysłany: 12 Paź 2010, 15:18;
No to ja już nie wiem. U mnie świeci od początku założenia instalacji i wszystko śmiga jak należy.
 Post #403788 Wysłany: 12 Paź 2010, 20:22;
także sekwencji nie posiadam, zwykłą instalacja gazowa
 Post #403791 Wysłany: 12 Paź 2010, 20:28;
a wracając do problemu to sprawdzałeś obwód tej kontrolki? Na benzynie świeci czy też nie?
 Post #403989 Wysłany: 13 Paź 2010, 17:14;
Imię: Mateusz
mam normalną najzwyklejszą instalacje gazową i nic nie swieci obwody żarówki wszytsko jest okej ,zdemontowałem zegary posprawdzałem i widocznie tak ma być.Nie świeci ani na benzynie ani na gazie
 Post #404127 Wysłany: 14 Paź 2010, 09:30;
to skoro wszystko działa jak należy to chyba nie ma się czym przejmować
 Post #404131 Wysłany: 14 Paź 2010, 09:50;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Właśnie dlatego większość gaziarzy odcina marchewkę dodatkowym przekaźnikiem by nie świeciła się cały czas przy jeździe na gazie. Jeżeli przekaźnik się uszkodzi ( lub jakiś kabelek się urwie) to może doprowadzić do nie świecenia owej kontrolki.
mati.91 napisał(a):
to skoro wszystko działa jak należy to chyba nie ma się czym przejmować.
Dokładnie :D
 Post #404424 Wysłany: 15 Paź 2010, 15:36;
Imię: Mateusz
Po prostu mnie to zaniepokoiło dlatego wolałem zapytać ,kto pyta nie błądzi ,dzięki wszystkim za pomoc.Pozdrawiam
