Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #414081 Wysłany: 26 Lis 2010, 14:03;
 Temat postu: Wyciszenie, wygłuszenie.
Koledzy moi szanowni mam taki problem:
Jeżdzę punciakiem głównie trasy (90 km) no i trochę drażni mnie hałas idący od silnika i układu wychechowego...
czytałem manual kolegi kolumb3 odnośnie wygłuszania i tam było o ściance grodziowej...
mam Punto 1.2 selecta. zbyt bogata wersja to nie jest więc pewnie wygłuszenia nie ma..
pod deską rozdzielczą jest goła blacha grodzi czy jest już jakaś pseudo izolacja??
mata z filcem wystarczy pod tapicerkę??
i jeszcze jedno
niektórzy wygłuszają taśmą dekarską
30cmx10m ok 110zł ->1m2 = 37zł
maty te twarde app 4.50 -> 1m2 =36zł
i teraz nie wiem czy ta taśma to jak twarde pomaga czy jak te miękciejsze??
czekam na podpowiedzi i uwagi.
Pozdro
[ Dodano: 26 Lis 2010 12:07 ]
nie mogę edytować ( nie wiem czemu) więc kolejny post:
pozbyłem się całego dywanika i foteli tapicerki jednek nie zrywam, narazie dno zrobię.
myślałem że tam pod dywanem blacha a u kierowcy i pasażera filc i na nim jakaś mata gumopodobna która niestety popękała już i są szczeliny. u pasażerów sam filc pod dywanem.
więc pójdzie mata dekarska i na to nowy filc (jeśli przyjdzie...)
a z przodu u kierowcy i pasażera wystarczy nowa mata i filc czy te stare na tamte jeszcze wrzucić??
o dziwo blacha w stanie dobrym, nagorszy stan prezentują punkty mocowania szyn foteli do podwozia.
fotki później bo się bateria ładują :)
[ Dodano: 26 Lis 2010 14:03 ]
Fotki
http://img257.imageshack.us/slideshow/w ... g2078f.jpg
Punto Selecta, swap manual
 Post #416084 Wysłany: 26 Lis 2010, 17:03;
Pamiętaj, że zbyt gruba warstwa izolacji spowoduje utrudnienie, a nawet uniemożliwi zakręcenie wszystkich lub niektórych elementów wyposażenia.To tak na marginesie. Drugi problem to taki, że jak zaczniesz drapać miejsca zardzewiałe, to wydrapiesz dziury. Od spodu przy progach możesz mieć jeszcze gorzej.
 Post #416192 Wysłany: 26 Lis 2010, 21:49;
nie utrudni ponieważ to między przednimi fotelami a kokpitem także tam nic nie ma i conajwyżej może być mniej miejsca na nogi, chciaż jak będzie 2cm wyżej podłoga nikt nie zauważy.
ogólnie już obkleiłem i schnie powoli.
jutro się watą zajmę.
a gdybym w boczki z tyłu (3D) włożył watę szkaną taką jak na ocieplenie poddasza??
bo mam zbędną więc może się przydać. jest niepalna.
fotki na bierząco
http://img808.imageshack.us/g/img20840.jpg/
jest ciszeeej :D :E
był obiektywny 2osobowy test
z tyłu duża poprawa
jeszcze muszę drzwi przednie ale dopiero pomalowaniu na wiosę
dodam że test przeprowadzony bez włożonej jednej uszczelki od drzwi,m znaczy nie wcisnietej koło słupka
jeszcze słychać od grodzi ale od wydechy duża poprawa
warto było te 3 stówki wsadzić
