Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #317423 Wysłany: 15 Gru 2009, 13:45;
 Temat postu: Ogrzewanie
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Witam, piszę bo potrzebuję informacji mój kropek: 1.1 SX z 1996 wymieniona nagrzewnica i chłodnica(układ porządnie odpowietrzony) i naprawiony wentylator ogrzewania. A teraz moje pytanie przy mrozie jakie był u mnie -5 długo się grzeje i co lepsze zachowuje się jakby silnik nie dogrzewał i w środku nie jest specjalnie ciepło. Czy wy też macie takie ogrzewanie i czy zasłaniacie częściowo chłodnicę ?
 Post #317432 Wysłany: 15 Gru 2009, 14:17;
wpisz w szukajce: termostat
 Post #317443 Wysłany: 15 Gru 2009, 14:50;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
esik1982to wyłącz nawiew poczekaj aż się zagrzeje silnik do tam połowy ćwiartki włącz nawiew ja miałem non stop włączony wiatrak a on działał jak ten w chłodnicy i schładzał nagrzewnice i tak jak napisał greg505 może być wina termostatu
 Post #317654 Wysłany: 16 Gru 2009, 01:19;
Na pewno termostat. Ja też zeszłej zimy marzłem w Kropku a teraz pierwsze co robię to przed wejściem do samochodu ściągam kurtkę i grzeję się aż miło :) Termostat wymieniłem :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #317657 Wysłany: 16 Gru 2009, 06:13;
Miejscowość: Bydgoszcz
Zależy co rozumiesz pod pojęciem nie specjalnie ciepło. Ja mam wymienione wszystkie z powyższych części i jest tak ze do pracy mam 6km i na tym odcinku temp przekracza nieco pierwszą kreskę i leci ładnie gorące powietrze ale do tej pierwszej kreski to tak nie specjalnie nagrzewa.
Powiedzmy że po 3km zaczyna się robić odczuwalnie cieplej. :E
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #317685 Wysłany: 16 Gru 2009, 13:26;
No i tak właśnie ma być 8)
 Post #318305 Wysłany: 18 Gru 2009, 15:40;
To może sprostuję mam LPG, i u mnie nie temperatura nie chce przekroczyć tej pierwszej kreski, owszem jest na pierwszej kresce ale gorące powietrze to to nie jest. Termostat mam nowy w ASO Fiata kupowałem. Za to jak już zasłoniłem częściowo chłodnicę to jest git.
 Post #318343 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:50;
Wskaźnik temperatury dotyczy silnika a nie poziomu nagrzania powietrza z nawiewów więc tym się nie sugeruj, a skoro masz na 1/4 skali to idealnie. Jeśli nie leci Ci ciepłe/gorące powietrze to do wymiany albo termostat albo czujnik temperatury. W razie czego nowiutki termostat mam do sprzedania.
 Post #318362 Wysłany: 18 Gru 2009, 18:02;
esik1982 słyszalem, że na LPG silnik długo się nagrzewa. Proponuje aby ktoś, kto ma LPG wypowiedział się na ten temat.
 Post #318366 Wysłany: 18 Gru 2009, 18:15;
bzdura,ja mam LPG i niczego takiego nigdy nie zaobserwowałem
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #318377 Wysłany: 18 Gru 2009, 18:42;
Miejscowość: Ostróda
Ja też mam LPG i jest wszystko ok. Zasłoń chłodnice jakimś cienkim styropianem albo kartonem...
 Post #318391 Wysłany: 18 Gru 2009, 19:37;
z tym słabym ogrzewaniem w mroźne dni w punto mk1 to coś chyba jest od fabryki mi się wydaje,bo w normalne dni jak pyknę ogrzewanie na full ciepłe to wali takim ukropem że nie idzie wytrzymać,a w mroźne dni aż takim ukropem nie wieje,natomiast jak zamknę obieg powietrza momentalne dmucha ciepełkiem,tylko wtedy szyby w moment parują bo nie ma obiegu :/ może nie wiem mało wydajna nagrzewnica fabryczna jest czy jak?? bo podejrzewałem u siebie padniętą nagrzewnicę ale to jakby była padnięta to by albo grzała albo nie,i by przeciekała a tymczasem nic nie zaobserwowałem takiego bo regularnie kontroluje wycieki(no przynajmniej się staram)
 Post #318427 Wysłany: 18 Gru 2009, 21:12;
No to może nie jest bzdurą, bo mam ten sam silnik i rocznik, i nie narzekam w mrożne dni.
 Post #318440 Wysłany: 18 Gru 2009, 22:44;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Taaa. Potem w korku się ździwisz że przegrzałeś silnik...
esik1982, a czy Ty myślisz że w te chłodnie dni gdzie temperatura powietrza jest w okolicy -10 stopni to przechodząc przez nagrzewnice zagrzeje się momentalnie do 50 stopni? Kropki mają za małe silniki by mieć saune w środku w środku zimy. Chcesz upału? Montuj webasto albo zmień auto na cos z 4l silnikiem...
 Post #318457 Wysłany: 18 Gru 2009, 23:22;
Znaczy ja nie narzekam,tylko zauważyłem różnice :) ale to chyba jest tak jak DzikiDaniel napisał po prostu mała pojemność to i słabsze grzanie w duże mrozy,i dlatego jak obieg zamykasz masz cieplejsze powietrze,szkoda tylko że szyby wtedy parują
 Post #318473 Wysłany: 19 Gru 2009, 00:46;
Dla mnie kompletna bzdura. Zanim miałem Kropka jeździłem rok Matizem gdzie silnik jest 800cm3 i przy temp -10 jechałem w krótkim rękawku :) Gorąc był nieziemski :) W Kropku też nie narzekam, jak dam nawiew po odparowaniu szyb na "twarz i na boki" to leci gorące powietrze i po upływie 5min jest przysłowiowa sauna :D
 Post #318485 Wysłany: 19 Gru 2009, 01:13;
Imię: BobMF
Dziś miałem poniżej -13 'C, ogrzewanie nie daje rady pomimo sprawnego termostatu.
Jazda po mieście w korkach, a dopiero po kilkunastu kilometrach udało się rozgrzać wnętrze powyżej +10'C
Może osłona od spodu i zasłonięcie wlotu by coś dało.
ALE ! drugie auto dziś wcale nie odpaliło, diesel+lekko niesprawne świece+minus13'C=awaria
domino.sklep.pl
 Post #318488 Wysłany: 19 Gru 2009, 02:48;
A ktoś Ci karze owijać całą chłodnice? Wystarczy tylko kawałek...
 Post #318515 Wysłany: 19 Gru 2009, 13:10;
A gdzie pewność, że termostat jest sprawny ? Jak to sprawdziłeś?
 Post #318574 Wysłany: 19 Gru 2009, 16:36;
Koledzy, weżmy pod uwagę fakt, że w tak mrożne dni nie zagrzejesz kabiny po 10 kilometrach :wink: W końcu wszystko jest zmrozone.
 Post #318618 Wysłany: 19 Gru 2009, 19:13;
No nie wiem, ja np wczoraj nagrzałem kabine po 7 kilometrach (a samochod był nie odpalany ponad 2 dni...)Wystarczy tylko przestawiać co jakiś czas nawiew z szyby na środek a jak szyby zaczną parować to spowrotem przestawić nawiew na szybę. Oczywiście wszystkie te czynności na 3 stopiu nawiewu.
 Post #318683 Wysłany: 19 Gru 2009, 23:17;
Miejscowość: Ostrzeszów
KURCZE chlopaki poratujcie ... dzisiaj mi szyby od wewnątrz złapał szron! :shock: i nie sposob mi ogrzac wnetrza bo nie ma nigdzie trasy powyzej 15 km .... a najzabawniejsze jest to że szyba z przodu od zewnątrz jest czysta jak łza natomiast w środkuto można sobie narobic niezlego bajzlu jak pozdrapuje to hehe :E
Porada? :)
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #318857 Wysłany: 20 Gru 2009, 19:39;
Nie ma porady :) Dziwne pytanie - retoryczne wręcz :D Po prostu albo się go pozbędziesz skrobaczką, albo włączysz samochód, ustawiesz nawiew na 3 poziom na szyby i zostawisz na 15min (szkoda paliwa) :)
 Post #318874 Wysłany: 20 Gru 2009, 20:07;
A moze by pomogł ten preparat co pryska się od środka żeby szyby nie parowały i wtedy by może ta para nie marzła na szybach od wewnątrz...
 Post #318880 Wysłany: 20 Gru 2009, 20:19;
Na to samo wyjdzie (a i taniej) jak na czyste odparowane szyby rozetrzesz sobie szampon do włosów - delikatną warstwę. Nic Ci nie będzie parowało :)
