Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
[ 16 posty(ów) ] |
BolekPunto |
#429293 Wysłany:
09 Sty 2011, 23:06; Temat postu: Świszcząca szyba kierowcy. |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Witam, mam bardzo denerwujacy problem z kropkiem.
Do 100kmh jest w miare cicho w aucie ale już po przekroczeniu tej prędkości z szyby kierowcy u góry po stronie lusterka słychać przeraźliwy świst pisk itp. Na początku myślałem że to drzwi ale jak docisnę ręką szybę do na zewnątrz auto to świst ustaje albo sie zwiększa już nie pamiętam ale to oznacza że gdzieś nie dolega. Szyba dochodzi napewno do końca tylko jak i gdzie ją poprawić , przestawić ?
Mieliście juz taki problem ? Z szybą pasażera problemów nie mam wiec tak ma nie być , bo nie którzy mi mówili ż Punto już tak świszczy ale to jest nie możliwe ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) .
A i jaki jest sposób na poprawne wsadzenie uszczelki boczka drzwi w szybe ?
U mnie sie poprostu nie da bo jak dobrze wejdzie uszczelka to żeby śruby przykręcić to brakuje 1cm a jak pasuje na śruby to uszczelka odstaje 1cm. Odkształciło się coś tam ? Pierwszy raz jak rozbierałem boczek to wszystko OK a za drugim razem już takie numery.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
miki1004 |
#429457 Wysłany:
10 Sty 2011, 14:11; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
Boczek dobrze wsadziłeś? Na górze musi ładnie w drzwi wejść.
BolekPunto |
#431823 Wysłany:
16 Sty 2011, 23:03; Temat postu: |
I co nie ma nikt pomysłu co zrobić z tą gwizdająca szybą ?
Wkurza mnie to strasznie bo nie moge przekroczyć 100kmh tak mocno świszczy;/.
Rozkręciłem boczek próbowałem poprzestawiać troche mocowania szybe ale nic nie pomaga świszcze cały czas mocno.
Szyba dochodzi OK do końca, ale jak ją uchyle z 0,5cm to nie swiszczy tylko słychać szum wiatru.Może tam silikonu wlepie w tą uszczelke co szyba wchodzi hehehe ?
Zaq |
#431921 Wysłany:
17 Sty 2011, 11:51; Temat postu: |
BolekPunto - w miejsce, gdzie gwiżdże włóż trochę waty - zlikwidujesz szczelinę i powinno się uciszyć. Watę zawsze można wyjąć, a z silikonem trochę trudniej.
_________________ Punto classic 2010
BolekPunto |
#432040 Wysłany:
18 Sty 2011, 18:18; Temat postu: |
Waty nie miałem. Dociąłem sobie dętkę od roweru wcisnąłem tam żeby nie było jej widać i nie miałem gdzie ale rozpędziłem się do 100kmh i niby było cicho. Jutro jadę w dalsza trasę to sprawdzę.
Ale z tą watą chyba lepszy były pomysł bo dętka może zsunąć się na strone zewnątrzną albo wewnętrzną i będzie lipa a wata przyjmie szybe w środek.
[ Dodano: 18 Sty 2011 17:18 ] d***;/
Dalej świszczy od 110kmkh. Sprawdzając ile jedzie przy 180kmh (już więcej nie pojedzie:D) świszczało że aż mi ucho zatkało. Jak jade te 120kmh i świszczy to jak ją docisne ręką w strone zewnątrzną to świszczy jeszcze bardziej. Odpaliłem dzisiaj karchera i psikałem tam gdzie szyba dochodzi i żadna kropelka nie przedostała się do środka. Chyba będzie trzeba tak z tym jeździć, a może owiewki takie plastikowe by coś pomogły ?
mati.91 |
#432319 Wysłany:
18 Sty 2011, 18:36; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
nickoo |
#432351 Wysłany:
18 Sty 2011, 19:29; Temat postu: |
80quattro |
#432375 Wysłany:
18 Sty 2011, 20:32; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Uszczelka na pewno jest ok . Miałem tak samo .
W uszczelce szyby są takie metalowe klamry które ją rozpierają żeby się trzymała ( w tym rowku w który wchodzi szyba ) .
Spróbuj wyjąć jedną klamrę tylko w tym miejscu w którym świszczy , uszczelka wtedy trochę się zaciśnie . Pozostałe zostaw na miejscu . Metodą prób i błędów dojdziesz którą klamrę wyjąć a które zostawić .
U mnie to praktycznie załatwiło sprawę .
A co do tapicerki to musisz ją włożyć wraz z tą plastikową listwą (u góry boczka) . Otwórz szybę na max nałóż dokładnie tą plastikową listwę wraz z boczkiem na rant blachy (ten obok szyby) i naciśnij ręką z góry . Wtedy wejdzie ten brakujący centymetr w dół.
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
BolekPunto |
#432433 Wysłany:
18 Sty 2011, 22:37; Temat postu: |
Próbowałem na kilka sposobów z tą uszczelką i nie da rady przy próbie skręcania boczka wyskakuje ten plastik który na drzwi nachodzi.
Ale dałeś mi do myślenia bo po stronie pasażera ta dolna uszczelka nie dolega w ogóle do szyby bo ten centymetr jest za wysoko i tam nic nie świszczy nawet przy 180. Może spróbuje po prostu od strony kierowcy też to wyjąć , bo tego nie widać że jest coś nie tak. Chyba że o jakąś inną klamrę ci chodzi ?
80quattro |
#432479 Wysłany:
19 Sty 2011, 06:18; Temat postu: |
Imię: Błażej
Chodzi o klamry które są w górnej uszczelce szyby , w tym rowku w który wchodzi szyba przy domykaniu . To są takie małe klamerki metalowe .
BolekPunto |
#432514 Wysłany:
19 Sty 2011, 14:11; Temat postu: |
Czyli wyjąć tą górną uszczelkę przy której świszczy i tam gdzie swiszczy wyjąć klamry , ok ide spróbować.
80quattro |
#432537 Wysłany:
19 Sty 2011, 15:56; Temat postu: |
Imię: Błażej
Uszczelki nie wyjmujesz . Klamry są dostępne po otwarciu szyby . Zaglądnij od dołu w tą uszczelkę w którą wchodzi szyba przy domykaniu i zobaczysz metalowe klamerki .
BolekPunto |
#432566 Wysłany:
19 Sty 2011, 17:32; Temat postu: |
U mnie nie ma tam żadnych klamerek ani od strony kierowcy ani od pasażera:( Uszczelka wygląda bardzo ładnie jak nowa nie mam pojęcia czemu to świszczy;/
80quattro |
#432623 Wysłany:
19 Sty 2011, 20:40; Temat postu: |
Imię: Błażej
BolekPunto napisał(a): U mnie nie ma tam żadnych klamerek
Skoro nie ma to nie wiem co może być przyczyną . Ale trochę dziwne , że ich nie ma .
Widocznie były różne wersje uszczelek .
W takim razie sorry ale nie wiem jak Ci pomóc . U mnie wyjęcie jednej klamerki załatwiło sprawę świstów więc myślałem , że u Ciebie też pomoże.
BolekPunto |
#433537 Wysłany:
23 Sty 2011, 05:44; Temat postu: |
Doszedłem wkońcu skąd to gwiżdze. Zakleiłem szybe i dalej świszczało, więc to nie to. Przy świszczeniu dociagnalem drzwi do siebie i wkońcu cisza. Ale tu jest problem ponieważ zauwazyłem że drzwi odstają mi ok 2-3mm od listwy w górę a od listwy w dół chowają się za dużo o te 2-3mm. Jest jakaś możliwośc tego ustawienia ? Czy niestety przez możliwe kiedyś uderzenie juz tak musi zostać ? Świszczenia mogę sie pozbyć jak ten zamek na slupku przesune ale wtedy od listwy w dół drzwi są schowane o 0,5cm i brzydko to wygląda.
80quattro |
#433540 Wysłany:
23 Sty 2011, 09:29; Temat postu: |
Imię: Błażej
Raczej nie ma żadnej regulacji na zawiasach . Chyba tylko blacharz pomoże .
Ale wydaje mi sie , że każdy blacharz ustawi ci to bez większego problemu i może nawet bez potrzeby malowania .
[ 16 posty(ów) ] |
