Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #339670 Wysłany: 27 Lut 2010, 22:12;
 Temat postu: Tunel środkowy
Miejscowość: Zabrze
Witam :)
Kupiłem tunel środkowy ale niestety nie kompletny...
Mam do Was pytanie, co Wy byście z tym zrobili :P Otoż brakuję w nim "szufladki"
Image (Posłużyłem się fotką Staxa, mam nadzieję że nie będzie miał mi tego za złe:P)
Szukałem tego na allegro ale nie ma :( Co radzicie?
Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest :)
 Post #339696 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:15;
Miejscowość: Żęszuf
postaraj sie dopasowac od innego auta.
topic20164.html
 Post #339708 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:35;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Popytaj w ASO. Żeby eper działał to bym zlookał czy jest możliwość kupna samej szufladki...
 Post #339724 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:51;
Miejscowość: Zabrze
Dopasowałem z renault ale niestety nie wygląda to za bardzo estetycznie, szufladka jest czarna i nie zakrywa otworów na śruby ale lepsze to niż dziura :D A może jakiś użytkownik ma coś takiego na sprzedaż?:>
 Post #339732 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:56;
ryro: ja musze zobaczyć, bo w garażu mam taką szufladkę, która oryginalnie była w miejscu radia, może będzie pasować do tego tunelu.
 Post #339735 Wysłany: 27 Lut 2010, 23:56;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
na gielde wbij i kuknij ;] tzn na gielde na forum:D
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #339742 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:04;
Miejscowość: Zabrze
O! Super :) Jeśli by pasowała to biorę odrazu :)
oj ciężko ze wszystkim co związane z tunelem :( można powiedzieć to rarytas:P
 Post #339746 Wysłany: 28 Lut 2010, 00:14;
poszukaj w garazu jakis plastkiow:D popatrz co ja zrobilem przy swoim podlokietnikiem:D pare czesci z innego autka i malina:D
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #339825 Wysłany: 28 Lut 2010, 14:08;
Imię: Andrzej
ryro czy ty miałeś taki krótki tunel z samą zapalniczką pod radiem?
jak wygląda sprawa wymiany? czy wszystko pasuje - chodzi mi o dźwignię zmiany biegów - jak wygląda sprawa mieszka dźwigni? chcę wymienić mieszek ale zastanawiam się teraz nad całym tunelem... gdzie jest gniazdo zapalniczki? też w popielniczce?
i jest jeszcze jedna kwestia - jakie są wymiary tej szufladki łącznie z jej głębokością - chodzi tu o to aby cb radio weszło bo ja wywaliłem popielniczkę i wisi mi gniazdo zapalniczki (które mnie razi) a umocować gdzie idziej to nie bardzo jest miejsce odpowiednie do tego
Ja mam tak:
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #339884 Wysłany: 28 Lut 2010, 16:47;
Miejscowość: Zabrze
Tak miałem taki krótki :P Przy zmianie tunelu na ten większy trzeba mieć mieszek inny. Gniazdo jest w popielniczce. Wymiarów szufladki nie podbam bo niestety nie mam oryginalnej :(
 Post #339907 Wysłany: 28 Lut 2010, 18:31;
Imię: Andrzej
ryro a ta cała dźwignia zmiany biegów ma taką samą długość w jednym i w drugim przypadku (tunelu) ?
topic20970.html
 Post #339908 Wysłany: 28 Lut 2010, 18:35;
Miejscowość: Zabrze
Dźwignia tak, ale sam mieszek ma inna ramkę.
 Post #339912 Wysłany: 28 Lut 2010, 18:48;
Czyli jeśli kupi się tunel bez mieszka i bez dźwigni, ten z wersji SX bez tunelu nie podejdzie tak ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #339922 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:02;
Miejscowość: Zabrze
Dokładnie. Tunel ma inną ramkę mieszka i ta standardowa nie pasuje.
 Post #339933 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:50;
Nie miałem dziś czasu szukać tej kieszeni niestety, w piątek będę znów w domu, to poszukam.
Tak, standardowa ramka mieszka ma kształt trapezu, a ta z GT/ELX jest prostokątna.
Ja musze właśnie z tym mieszkiem pokombinować, bo na dzień dzisiejszy jest brzydko :/
 Post #339941 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:56;
No właśnie miałbym podobną sytuację jak Ty gdybym kupił tunel bez mieszka i lewarka... Ktoś mnie niestety uprzedził, albo właśnie stety :P Masz już jakiś pomysł na to ?
 Post #339945 Wysłany: 28 Lut 2010, 19:59;
U mnie problem jest taki, że ten nowy mieszek jest lekko obszarpany u góry i przez to minimalnie za krótki...
Albo kupię jakiś nowy uniwersalny mieszek, albo przerobię stary, chociaż szkoda mi go niszczyć.
 Post #339966 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:28;
Imię: Andrzej
u mnie również w oczy kłuje mieszek biegów. Tyle czasu trzymał aż w końcu pękł a jak już pękł to cały porwał się w mgnieniu oka :(
topic20970.html
 Post #339992 Wysłany: 28 Lut 2010, 21:20;
Wy macie przynajmniej problem, który ja bym chciał mieć. Najpierw muszę mieć dużo szczęścia by zakupić tunel, a później będę się martwił razem z Wami :)
 Post #340029 Wysłany: 28 Lut 2010, 22:25;
Miejscowość: Żęszuf
kupujemy tunel z mieszkiem ale lewarek zostaje stary :D
topic20164.html
 Post #340225 Wysłany: 01 Mar 2010, 14:46;
Miejscowość: Zabrze
No nic to czekam Stax aż obczaisz co i jak z tą szufladką u Ciebie ;)
 Post #340228 Wysłany: 01 Mar 2010, 14:52;
Idziesz do ASO prosisz wg eperu część nr 182750160 i płacisz 22zł i masz kieszonkę bez żadnych udziwnień...
 Post #340243 Wysłany: 01 Mar 2010, 15:36;
Miejscowość: Zabrze
Dzięki wielkie! :) Jutro mam część do odbioru :)
 Post #413940 Wysłany: 19 Lis 2010, 20:58;
Miejscowość: Skierniewice
mógłby mi ktoś powiediec czy da się sciągnąć mieszek bez cięcia gałki? kupiłem tunel i niestety nie jestem w stanie zdjąć starego mieszka a mam pasujący skórzany od GT
Q_ba
 Post #413953 Wysłany: 19 Lis 2010, 21:38;
Da się zdjąć, ja tak zrobiłem, trzeba go leciutko rozkleić u góry i przejdzie przez gałkę.
