[ 14 posty(ów) ] |
Herszt95 |
#784920 Wysłany:
22 Wrz 2015, 00:22; Temat postu: Piski z nawiewu |
Witam wszystkich. Otoz mam pewien problem z nawiewem. Gdy wlacze nawiew czy zimny czy cieply to cos mi piszczy tam w srodku. Na 2 juz mniej ale tez. Na 3 nie slychac piskow bo wiadomo nawiew wydaje na 3 tez swoje dzwieki. Moze cos trzeba przeczyscic. Dodam tez ze na podszybiu i w kratkach glebiej jest troche syfu. Jak macie jakies pomysly z tym piskiem to bede bardzo wdziewczny. Pozdrawiam
Markus80 |
#784921 Wysłany:
22 Wrz 2015, 01:59; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Miejscowość: Toszek Rejestracja: 02 Lut 2015, Posty: 82 Pomógł: 4
Łożyska wentylatora wołają o smarowanie. Wystarczy spryskać WD-40 lub podobnymi specyfikami.
_________________ Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
Herszt95 |
#784935 Wysłany:
22 Wrz 2015, 14:32; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Gdzie znajduja sie lozyska wentylatora ? Przepraszam ale jestem lewy w tym temacie  Dostalem to auto jakies 2 miesiace temu od ojca i dopiero je poznaje.
jarekmlyn |
#784936 Wysłany:
22 Wrz 2015, 14:50; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: Jarek
czech22 |
#785140 Wysłany:
25 Wrz 2015, 21:22; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Albo wpadł liść i też będzie wydawał różne odgłosy.
jarekmlyn |
#785147 Wysłany:
26 Wrz 2015, 09:20; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: Jarek
Ale w tedy nie piszczy tylko bardziej szeleści jak łopatki o niego obijają.
BartekMiklas |
#785444 Wysłany:
01 Paź 2015, 20:04; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: sławek
Muszę powiedzieć, że przeczytałem temat i zrobiłem tak jak radziliście. Piszczenie ustąpiło. Dzięki.
Herszt95 |
#786121 Wysłany:
12 Paź 2015, 22:56; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Ja tez bardzo dziekuje za pomoc. Piski ustapily.
GreeNTheme |
#817665 Wysłany:
11 Sty 2017, 22:40; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: Krystian
Silnik: 1.9 80KM JTD
Dzisiaj straciłem nawiew na wszystkich 4 biegach. Wcześniej też miałem dziwne stukanie na 1 i 2 biegu ale nie zawsze. Myślałem że wpadł mi tam jakiś paragon  Sprawdziłem bezpieczniki (w środku i pod maską) - wszystko w porządku Rezystor i bezpiecznik tak jak było do tej pory zresztą 4 bieg też nie działa ale dla pewności sprawdziłem. tzn nie przepalony ale prowizorka trzyma (wcześniej musiałem już tam zaglądać) GreeNTheme napisał(a): Zrobiłem podobną prowizorkę ale zamiast lutowania czy kostek po prostu ścisnąłem bezpiecznik miedzianymi zaczepami Bezpiecznik 10A/ 216 stopni Wszystko działa jak należy https://zapodaj.net/images/3d978ef558b4d.jpghttps://zapodaj.net/images/cbdd17a20431b.jpgKiedy walczyłem z rezystorem od razu wymieniałem półtorej miesiąca temu filtr kabiny (a raczej go założyłem bo nic tam nie było). Zostały mi 2 opcje: Silnik albo instalacja. Dmuchawa mi padła w trakcie jazdy no przyznam że chodziła długo na 4 biegu możliwe jest że silnik się po prostu spalił z wyczerpania? Jego 'wirnik' (te łopatki) chodzą całkiem sztywno nie robią całego okrążenia po zakręceniu ręką. Czym i jak sprawdzić czy jest sprawny? Wymontowałem silnik dmuchawy no i tutaj mam właśnie problem, bo z tyłu są trzy zaślepki i nie mogę się do nich dobrać nie mogę ich zdjąć. Jedną nawet zdążyłem już uszkodzić (pękł ten mały bolec). Chce wyczyścić i nasmarować silniczek ale nie wiem jak się do tego zabrać.
czech22 |
#817680 Wysłany:
12 Sty 2017, 08:28; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Własnie te silniczki wyglądają na nierozbieralne. Ja wkropiłem trochę oleju i jakoś się nasmarowało.
GreeNTheme |
#817696 Wysłany:
12 Sty 2017, 15:03; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: Krystian
czech22 napisał(a): Własnie te silniczki wyglądają na nierozbieralne. Ja wkropiłem trochę oleju i jakoś się nasmarowało. Czyli po sprawdzeniu czy działa wystarczy nasmarować i będzie dobrze tak? No i smaru jakiego użyć ? Gdzie go wpuścić po całości czy tylko w tą 'szufladkę' przez którą wydaje się dolewa - jest jakiś niby dostęp. Patrzyłem używany silniczek to koszt około 50 zł + przesyłka, nowy w sklepie 155 zł. Fajnie by było gdyby dało się uratować stary silniczek jutro kropek pilnie potrzebny
czech22 |
#817725 Wysłany:
13 Sty 2017, 07:53; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Nie wiem czy da się go uratować i może to być po nasmarowaniu chwilowa poprawa. Należy próbować.
GreeNTheme |
#818021 Wysłany:
05 Lut 2017, 21:39; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Imię: Krystian
Sprawdziłem silniczek i działa czyli problem jest gdzieś w konsoli, przestało mi działać radio a zapalniczka o wiele szybciej się nagrzewa niż zazwyczaj. Sprawdzałem wyjście kostki która idzie do silniczka i tam napięcie skacze 4-5 V a chyba powinno być 12. Rozbiorę konsole z przełącznikami to napisze o dalsze rady bo nawet nie wiem co tam powinienem zastać...
[ Dodano: 05 Lut 2017, 20:39 ]
Problem z dmuchawą i radiem załatwiony - przyczyną były spalone kable pod środkową konsolą
magg |
#823722 Wysłany:
19 Maj 2017, 21:06; Temat postu: Re: Piski z nawiewu |
Wersja: Cult
Panowie da się jakoś wybić i nasmarować ten bolec?
[ 14 posty(ów) ] |
