Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 7 posty(ów) ] |
Punto_WPR |
#29471 Wysłany:
24 Cze 2007, 12:43; Temat postu: Jak zmienic podswieltenie popielniczki? |
Miejscowość: Pruszków Rejestracja: 19 Cze 2007, Posty: 71
Niedawno przestala podswietlac mi sie popielniczka z niewiadomych przyczyn, swiatlo szlo od zapalniczki. Pytanie moje dotyczy tego jak mam wymienic diode ktora tam siedzi badz zarowke ?Bawił ktos sie w to ?
_________________ "ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX
mrider |
#29503 Wysłany:
24 Cze 2007, 17:18; Temat postu: |
Zobacz czy nie ułamała się końcówka brązowego kabelka. U mnie odpadła przy wsadzaniu radia i też kombinowałem z tym światełkiem... Wszystko wyglądało ok, dopiero przy odpinaniu tego kabelka okazało się ze złączka była pęknięta i zasilania nie było.
Punto_WPR |
#29566 Wysłany:
01 Lip 2007, 21:28; Temat postu: |
mrider napisał(a): Zobacz czy nie ułamała się końcówka brązowego kabelka. U mnie odpadła przy wsadzaniu radia i też kombinowałem z tym światełkiem...
Może i coś w tym jest. Ostatnio sporo grzebałem przy radyjku, bo kupilem skrzynie aktywną i trzeba bylo prowadzic kable itd. Wlasnie po tym montarzu przestało świecić. Jutro postaram sie to naprawić. Może zrezygnuje z tego orginalnego podswietlenia i wrzuce 2 diody...Zobaczymy... [ Dodano: 01 Lip 2007 21:28 ]odkręcilem dzisiaj calą popielniczke zeby dostac sie do zapalniczki ale za cholere nie moglem odlaczyc kostki ktora tam siedzi...gdzie wogole znajduje sie zarowka tam?
Waluś |
#317634 Wysłany:
15 Gru 2009, 23:52; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie Rejestracja: 05 Gru 2009, Posty: 78
to samo co u mnie, męczyłem się z tą kostką i ją odłączyłem po 10 minutach walki, a żarówka znajduje się przy wewnętrznej stronie zapalniczki. Przystaje do zapalarki taki czarny plastik. Ja mam punto 75 elx 1995 r
wojtislo |
#438893 Wysłany:
09 Lut 2011, 15:19; Temat postu: |
Witam, temat troche dawno nieruszany, ale moze ktos odpowie, a nie chce zasmiecac i zakladac nowego. Jak wyjac cała zapalniczke z obudowy popielniczki? mecze sie z tym dosc dlugo, nigdzie nie moglem znalezc informacji. Mam nowy tunel od elx, ale tam jest uszkodzona zapalniczka i chcialbym przelozyc swoja z s-ki. z gory dzieki za pomoc
_________________ Punto mkI 1.1 55 S 98r.
nickoo |
#439140 Wysłany:
10 Lut 2011, 00:06; Temat postu: |
wojtislo |
#439502 Wysłany:
11 Lut 2011, 10:56; Temat postu: |
dzieki, zaraz sprobuje, a ten zielony plastik?, bo na nim tez mi zalezy, w tej z tunelu jest ulamany i nie wchodzi lampka na podswietlenie( nie ma sie czego trzymac)
[ 7 posty(ów) ] |
