 Post #29471 Wysłany: 24 Cze 2007, 12:43;
 Temat postu: Jak zmienic podswieltenie popielniczki?
Miejscowość: Pruszków
Niedawno przestala podswietlac mi sie popielniczka z niewiadomych przyczyn, swiatlo szlo od zapalniczki. Pytanie moje dotyczy tego jak mam wymienic diode ktora tam siedzi badz zarowke ?Bawił ktos sie w to ?
"ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX :D
 Post #29503 Wysłany: 24 Cze 2007, 17:18;
Zobacz czy nie ułamała się końcówka brązowego kabelka. U mnie odpadła przy wsadzaniu radia i też kombinowałem z tym światełkiem... Wszystko wyglądało ok, dopiero przy odpinaniu tego kabelka okazało się ze złączka była pęknięta i zasilania nie było.
 Post #29566 Wysłany: 01 Lip 2007, 21:28;
Może i coś w tym jest. Ostatnio sporo grzebałem przy radyjku, bo kupilem skrzynie aktywną i trzeba bylo prowadzic kable itd. Wlasnie po tym montarzu przestało świecić. Jutro postaram sie to naprawić. Może zrezygnuje z tego orginalnego podswietlenia i wrzuce 2 diody...Zobaczymy...
[ Dodano: 01 Lip 2007 21:28 ]
odkręcilem dzisiaj calą popielniczke zeby dostac sie do zapalniczki ale za cholere nie moglem odlaczyc kostki ktora tam siedzi...gdzie wogole znajduje sie zarowka tam?
 Post #317634 Wysłany: 15 Gru 2009, 23:52;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
to samo co u mnie, męczyłem się z tą kostką i ją odłączyłem po 10 minutach walki, a żarówka znajduje się przy wewnętrznej stronie zapalniczki. Przystaje do zapalarki taki czarny plastik. Ja mam punto 75 elx 1995 r
 Post #438893 Wysłany: 09 Lut 2011, 15:19;
Witam, temat troche dawno nieruszany, ale moze ktos odpowie, a nie chce zasmiecac i zakladac nowego. Jak wyjac cała zapalniczke z obudowy popielniczki? mecze sie z tym dosc dlugo, nigdzie nie moglem znalezc informacji. Mam nowy tunel od elx, ale tam jest uszkodzona zapalniczka i chcialbym przelozyc swoja z s-ki. z gory dzieki za pomoc :)
Punto mkI 1.1 55 S 98r.
 Post #439140 Wysłany: 10 Lut 2011, 00:06;
Miejscowość: Żęszuf
musisz przekręcić metalową część gdzie wchodzi zapalniczka i wtedy powinno się ustawić do wysunięcia i wyjęcia.
topic20164.html
 Post #439502 Wysłany: 11 Lut 2011, 10:56;
dzieki, zaraz sprobuje, a ten zielony plastik?, bo na nim tez mi zalezy, w tej z tunelu jest ulamany i nie wchodzi lampka na podswietlenie( nie ma sie czego trzymac)
